Fórum » Kvarcoszcillátor
Témaindító: flyerz, idő: Máj 12, 2008
Lapozás: OK   3 / 5
(#) elektroncso válasza dokidoki hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Én sem vagyok benne a digitális technikában, bár nekem még áll a vonatom, remélem nem késem le. Viszont én mindent a (leendő)rádióamatőr szemével nézek, valójában kvarc teszternek kellene a 7400. Osztót csak kérdeztem, hátha jó lesz valamire és most éppen kézenfekvő volt. Hp41C köszönöm az IC tippet. 10-es osztóm meg már van.
(#) Antennaman válasza szendi001 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Igen Szendi , ez az oszcillátor kapcsolás az alapja több antenna analizátornak is pl. amit HA7PO építgetett , valamint az MFJ 204 és az MFJ 259 -nek csak ott FET-ekkel van megvalósítva. Az MFJ 204-et én is megépítettem és szépen stabilan működött.
Ugyanitt kérdezem elektroncső cimborától, hogy a kvarc oszcillátort milyen frekvenciára építette meg?
(#) elektroncso válasza Antennaman hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
3,57MHz, 7,15MHz, 7,2MHz, 4,000MHz-es kvarcokkal próbáltam ki. Ezekkel elindult. 40MHz-essel is elindult az oszcilláció, de nagyon nem 40MHz-n. Aztán lehet, hogy azon, de 25MHz-s oszcilloszkópom van, nem tudtam lemérni. Csak láttam, hogy oszcillál. Frekvenciamérőm még mindig nincs megjavítva. Körül belül helyén van a frekvencia a többinél. Amúgy a következő szupervevős tranzisztoros rádiómba tesztelgetem, gyűjtögetem a modulokat. Amint lesz haladás jelentkezem a témában. Ma a CW/SSB demodulátort raktam volna össze, csak közbe szólt a jó idő és inkább kimentem hegeszteni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
(#) pucuka válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Akár igazad is lehetne, de a rádiós dolgokban nemigen használhatók a digitális oszcillátorok. Sajnos, itt a frekvencia pontosság, és a stabilitás mellett az oszcillátor jelének spektrum tisztasága is fontos.
(#) pucuka válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 12, 2015 / 2
Nagyon nem mindegy, hogy milyen kristályokat használsz. Felhang kristályokat stabilan nem egyszerű berezgetni, azokat agy kétfokozatú erősítő visszacsatoló ágába kell tenni. 10 - 15 MHz feletti kristályok felhang kristályok, azokkal adódhatnak problémák. (harmadik, ötödik felharmónikus)
(#) elektroncso válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Rendben, köszönöm. Ezt nem tudtam. A TTL-es oszci amúgy csak kvarcteszteléshez kell nem rádiós áramkörökbe.
(#) mateatek hozzászólása Szept 25, 2015 /
Egy kvarcoszcillátoros áramkörrel bíbelődök. Az oszcillátor megy, és ott, ahol kell.
De ha a kvarc tokozását megérintem, akkor a frekvencia valamelyest alacsonyabb lesz. Ez így természetes, vagy rá kellene néznem, mert valami nincsen a helyén?
(#) pucuka válasza mateatek hozzászólására (») Szept 25, 2015 /
Ha megnézel egy kvarc adatlapját, akkor láthatod, hogy a kvarc hoz kiegészítő kapacitást kell alkalmazni. Ennek értéke 10 - 40 pF között szokott lenni. (általában 30 - 33 pF) a sterelési, és szórt kapacitások is ebbe a tartományba esnek, ezért ha megérinted, akkor ennek a kiegészítő kondenzátor értékét is befolyásolod, amivel természetesen a frekvencia is némileg elhangolódik. Ezért szokás a kvarc fém házát földre, testre kötni, állandónál forrasztással, cserélhetőnél egy rugós kallantyúval.
(#) mateatek válasza pucuka hozzászólására (») Szept 25, 2015 /
Értem, és köszönöm. Nálam a kvarc fémháza egyenlőre lebeg. Ezt most le fogom testelni.
(#) Karma1 hozzászólása Feb 19, 2016 /
Sziasztok!!!
Találtam idehaza egy ilyet Kvarc Hogyan lehetne működésre bírni?
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2016
(#) Karma1 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Csekélyke angoltudásommal nem sokra megyek vele de azért köszi
(#) gerenk válasza Karma1 hozzászólására (») Feb 19, 2016 / 1
Szia !
A csatolt képhez elég lesz a csekélyke angol tudásod
(#) Karma1 válasza gerenk hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Nagyon zsír kipróbáltam és működik Köszi!
(#) gerry hozzászólása Júl 7, 2018 /
Tiszteletem! Van a melléklet szerinti kapcsolás. Működik rendesen, de nem mindig. Van hogy bekapcsolás után eltelik 10-15 másodperc is mire elindul. Hol és min kellene változtatni, hogy biztosan elinduljon bármikor, és ne véletlenszerűen? Köszönöm!
(#) _BiG_ válasza gerry hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Fordítsd meg a kvarcot.
(#) gerry válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Én inkább egy multifázisos referencia áramkörre gondoltam beépítésre, sorbakötve a kvarcal. Ezzel asztrahálnám a rezgéseket és elősegíteném az áramkőr elindulását!
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
Ha megfordítom a kvarcot az nem lesz jó mert akkor a kimeneten megjelenő órajel megint invertálódik. Meg különben is szeretem látni beforrasztás után az alkatrészek számát, értékét. Ezért sem raktam felirattal a nyák felé az ic-t. De lehet kipróbálom!
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 8, 2018 / 1
Ez nem CMOS, hanem TTL.
De ettől függetlenül valóban lehetne játszani az ellenállás értékekkel. Például megmérni az első kapu kimenetén a(z egyen)feszültséget, és nagyjából fél tápfeszültségre állítani ellenállás cserével.
Segíthet esetleg néhány (tíz) pF a GND-re, a kvarc két oldalán.
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Igaz, most látom jobban nézve. Töröltem is.
(#) Sebi válasza gerry hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Emlékeim alapján nincs lehúzó ellenállás a bemeneten, hanem 10...33pF kondi kell a ki és bemenetre egyaránt. Az 1k visszacsatoló is durva, inkább 2k2..3k3 között lehet.
(#) Hp41C válasza gerry hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Ez a kapcsolás a CMOS kapukhoz (74C00, 74HC, CD400x unbuffered verziók) való. Ráadásul azokban az ellenállás sokkal nagyobb értékű kb. 47k .. 1M és csak normál kapuval működik (Schmidt triggeressel nem). A TTL quartz oszcillátor oldalon a második kép. Sajnos ez a kép sem teljesen jó, a TTL receptek (@ Texas Instruments 1976) szerint a kondenzátor a második kapu kimenete és a föld között van.
Az elemek értéke:
Visszacsatoló ellenállás: LS családnál 3k3, Normál család: 1K, S család: 470
A kapacitás értéke:
LS családnál: C[pF] = 222000000 / F (Hz), Normál családnál: C[pF] = 680000000 / F (Hz).
A többi családdal nem működik!
Azonban tovább lehet játszani a kapcsolással: Pl. 8MHz -es kristály felhasználásával lehet 24MHz -es oszcillátort csinálni a csatoló kapacitás értékének csökkentésével. A kapcsolás a 3. harmonikuson is berezgethető.
(#) zaza99 hozzászólása Szept 30, 2019 /
Meg lehet mérni egy Atmega88pa-ra beépített teljesen jól működő kvarc értékét kiforrasztás nélkül?
Pont a felirat van leforrasztva.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
(#) Medve válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Szia, hogyne, persze lehet, hogy felhang kvarc, de mégis az alapon rezeg.
(#) zaza99 válasza Medve hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Nem nagyon értem.
(#) fecameca válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
A jó frekvencia-mérők általában a mérőzsinórral sorba kötött 1-2 pF kondenzátoron keresztül már megmérik a jelet, és ekkora kondenzátor nem hangolja el számottevően. Volt, amikor fémházas kvarc házán is meg tudtam mérni, ha az illető jó erősen rezgett.
(#) pucuka válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
A kvarc oszcillátor erősítője a mikrovezérlőben van, a kvarc a visszacsatolásban.
Magyarul az oszcillátor egy bemeneti, és egy kimeneti láb közé van kötve. A kimeneti lábon mérheted az oszcillátor frekvenciáját, egy kis értékű (laza csatolás) kondenzátoron keresztül.
Tekintsd át az adatlapját, a portok leírásában PB6 bemenet, és PB7 kimenet a hivatkozás. Hogy melyik lábon van, az tokozásfüggő.
(#) bodgabo hozzászólása Okt 1, 2019 /
Lehet hogy nem a legjobb helyen kérdezem, egyedi frekvenciájú kvarcokat honnan lehet beszerezni? Kb. tizen-húsz éve volt olyan infóm, hogy rendelésre legyártják, csak akkor nem foglakoztam vele, most meg nem találok ilyet.
RH QRP távíró frekvenciákra kellenének (3,555MHz; 7,030MHz; 10,116MHz; 14,060MHz).
Nincs kedvem filctollal hangolgatni, csiszolni meg pláne (azt nem is próbáltam még).
(#) Gafly válasza bodgabo hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Vagy DDS...
(#) bodgabo válasza Gafly hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Tök jó a DDS, ismerem is, de jelen esetben ez több ok miatt sem.
Egy ilyesmi adó építését tervezem, csupán az érdekesség kedvéért. Szeretném hogy akkor már legyen használható is megfelelő kavicsokkal.
Talan színsegédvivő (3.579545 MHz) kvarccal a 80 méteres sávot meg tudod oldani...
Következő: »»   3 / 5
