Fórum » NYÁK-tervező programok
EasyEDA-ba tudja valaki hogy hogy keressem a "csavaros kábelcsatit"?
HA esetleg valaki más is keresné.. Megtaláltam
Aki EasyEDA-ba otthon van lenne kedves rám irni?
Olyan valakit keresek aki ismeri, vagy használja a TangoPcb-Plus nyáktervező DOS verzióját. Lenne egy-két kérdésem. Mellékelem a súgóját.
Nem ma volt, de sokat használtam valamikor.
Kérdezz,aztán vagy vagy
Milyen gerber fájlt készít ez a program? A furatgalvános lapokat és a cérnavékony vezetősávokat házi körülmények között nehezen lehet kivitelezni, ezért ezt csak gyártatni lehet, ehhez kell a gerber. Talán egy másik áramkörtervező használatát elsajátítva jobban járnál...
Sziasztok! Én is elég sokat dolgoztam a DOS-os TANGO-val. Tulajdonképpen ugyanazt a szabadságot adta NYÁK rajzoláskor, mint a SprintLayout, szinte minden objektumot (Pad, Line Arc, Text, Via, Library, stb.) lehetett munka közben is, és később is szerkeszteni, paramétereit változtatni stb. Egy dologban még okosabb is volt, tudott fogadni külső Netlist-eket. Én az OrCAD által generált netlistet etettem meg vele (kisebb átszerkesztések után). Volt saját beépített kissé butácska autoroutere is, ami valóban automatikusan összekötötte amit tudott. Win 98 alól futtattam, halálát az XP és az USB-és nyomtatók okozták. Nyugodjon békében.
Köszi hogy reagáltál. Nos, azért nem kellett még eltemetnem. Én még mindig ezt használom, nekem még lélegzik. XP alatt fut, és LPT porton nyomizik. Válasz kivancsi4 társnak : Szuper minőségű nyákokat csinálok, gerber nélkül laminálással. A ruete sem kell nekem, mert nem gyártatok. Itt van referencia, ezek a valós méret harmadára vannak csökkentve. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2020
Jó pár éve egy haveromtól megkaptam az infót, hogy hogyan lehet a képen levő feliratokat így elforgatni tetszőleges fokban. Meg is csináltam ezt a gyári előlapot megrendelésre. Azóta az illetőt nem tudom elérni. Viszont az évek alatt elfelejtettem hogy miként csináltam. Remélem Te tudod. Üdv és köszi janigel
Sajnos nem, semmilyen lehetőségről nem tudok, csak a 90 fok és a tükrözés.
Valaki ismeri "közelebbről" az EasyEDA-t? Még mindig ezzel a Kivágás, körbemarással küszködök... Nem akar nekem összejönni
Milyen nyáktervező progit ajánlanátok (vagy használtok) amivel lehet normálisan Gerber fájlokat is létrehozni és van 3D-s nézete is a kész nyákról. Jó lenne ha nagy könyvtára lenne a (mostanában használatos) alkatrészekről is. Eddig SprintLayout-ot használtam, de szeretnék mást is megismerni. Előre is köszi.
Autodesk Eagle, Altium Designer....stb
KiCad ingyenes, rengeteg alkatrésszel, 3D támogatással. Nem egy Altium Designer, de nem is 6.000 USD
Azt írod szeretnél kipróbálni más áramkör tervezőket is, amik a Sprint Layout tudását meghaladják. Ezt figyelembe véve elég sok áramkörtervező kiesik a választhatók közül, de a nagy részük ezeknek sajnos fizetős. Ha nem akarod a pénztárcádat laposabbnak látni, akkor olyan programot kell választanod, aminek van ingyenes verziója is, persze szűkített, de számodra még elég tudással, vagy eleve ingyenes programot kell választani. Az áttérés a számodra új programra, hoz majd némi nehézséget, tehát szükséges lesz néha valami magyar nyelvű segítség(H.E), vagy hogy már eleve a program felülete részlegesen magyar legyen, vagy a program szerkezete átlátható, könnyen kezelhető. Ezt így egy programon belül nem fogod megkapni. Amik szóba jöhetnek szerintem az az Eagle(a H.E-en belül sokan használják), Kicad (ingyenes),DipTrace (az ingyenes verzióját használom). Ha az általam használt áramkörtervezőt próbálod ki, jelezd, és akkor egy-két áramköri tervet megosztok veled, hogy könnyebben induljon az ismerkedés a programmal.Sajnos a magyar nyelvű fordítás a programhoz már nem használható teljes értékűen, elavult.
Köszi mindenkinek a választ. Most az eagle -el próbálkozom amit niedziela ajánlott. Később megnézem a Kicad-et és a Diptrace-t is.
Urak kérdeznélek benneteket a lementett projekteket mennyire tudják megnyitni más progik?
Sajna a sprint összeomlott nálam de vannak mentett nyák terveim. Azokat mással megtudnám nyitni vagy csak sprintben?
Sprintben, vagy a sprint view-ban.
Idézet: „Sajna a sprint összeomlott nálam” Az hogyan tudott ?
Magyarosítás szereztem.
Telepítettem de már nem indult. Azóta nem voltam gépközelben. Majd ránézek megy-e.......? A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
A sprintben kb hat darab angol szót kellene megtanulni.
Azokat már lassan rutinból tudom is.
De az eredeti kérdésem nem ez lett volna........
Az eredeti kérdésedre itt a válasz
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2359733.html#2359733 Itt le is töltheted A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
Meg van, köszönöm.
Jó estét szakemberek!
Azt szeretném kérdezni, hogy létezik-e olyan nyáktervező program ami a kapcsolási rajzból magától megtervezni a nyák lemezt?? (Lehet, hogy most hülyeséget kérdeztem).
Ilyen programok már 30-40 éve is léteztek, csak nem túl sok hasznuk volt. Az Autoroute funkció behuzalozta a kötések 90 százalékát fél-egy óra alatt, a maradék 10 százalékkal (meg az autorouter hibáinak javításaival) pedig napokat töltöttek el utána a fejlesztők. Ha "szellős" volt a panel, és nem kellett foglalkozni nagyobb frekvenciás jelekkel, még működő panelt is lehetett vele csinálni. Igaz, érdekesen nézett ki, de minden szükséges összekötés megvolt rajta. Olyan funkció is volt már akkor, ami az alkatrészeket automatikusan pozicionálta a panelon. Ha a fejlesztő jót akart magának, ezt a funkciót végképp nem használta, hanem az alkatrészeket legalább elhelyezte kézzel, és utána "engedte rá" az autoroutert.
Mostaniak: Bővebben: Link Bővebben: Link A mostaniak már biztosan jobbak (30-40 éve sokkal gyengébb gépek és programok voltak). A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
NYÁKot szeretnék tervezni DipTrace -ben, és nem találom a könyvtárakban a kijelzőt, amit használni szeretnék. Honnan lehetne letölteni HD44780 -hoz a "component" és "pattern" fájlokat?
Elnézést, közben megtaláltam. TUXGR_16X2_R2 néven van egy nagyon hasonló (csak az Anód és Katód NC-ként van feltüntetve, de ezt át tudom írni)
Aki ismeri diptrace lelkivilágát, volna jópár kérdésem. Az egyszerűség kedvéért pl hogy az aluminium smd kondenzátorok lábnyomainál hogy kell értelmezni a "hieroglifáka"? A RET-nél kapható 22 µF 63V 105°C ±20% SMD φ6.3x8mm kondenzátornak mi a lábnyom megfelelöje? Hogy van kódolva? Vagy A DO-214 es tokozás hol találom? Nagyban megkönnyítené a tervezést ha tudnám hogy mit keresek... és hol... Előre is köszönöm, és még valami.... Angolul nem tudok és nincs időm/energiám tögg száz oldalt végig guglizni... |
