Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   310 / 348
(#) Gafly válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 16, 2021 /
„Akkor tiszta elmélet volt, mindenféle gyakorlati haszon nélkül.”
Szerintem ebben is meglehetősen igazad van, mert az alapkutatások értelmét nehéz felbecsülni azonnal.
Sklodowska is szerintem sokszor megkapta, hogy mi lesz a vacsora, ne azzal azokkal a világitó vackokkal szórakozzál állandóan.
(#) pucuka válasza svgyula hozzászólására (») Márc 17, 2021 / 3
Kedves Gyula!
Hogy mi a titka a szinkron, és az aszinkron motornak? Hát az, hogy létre kell hozni a motorban (a motor állórészében) egy forgó mágneses mezőt. Ettől kezdve matematika.
Ha a hálózati frekvencia 50 Hz az 50 fordulatot jelent másodpercenként, ami egy perc alatt 60 -szor többet.
50*60 = (a matematika mai állása szerint) 3000, azaz 3000 1/p
Ha a hálózati frekvencia nem 50 Hz, akkor a szinkron fordulatszám ennek megfelelően módosul.
A képlet: n =f*60 / p szinkron motornál, és n = 60*f -s aszinkron gépeknél.
n: a gép percenkénti fordulatszáma, 60: a másodperc- perc átváltásából, a p: a póluspárok száma, és az s a szlip.
Tehát az indukciós motor, ha fene fenét eszik, akkor sem tud ennél többet.
A szinkron motor pont ennyit, 3000 1/p, az aszinkron motor ennél valamivel (a szlippel) valamivel kevesebbet. (4 - 5 %)
Hogy mi ez a szlp?
A szinkron motor forgórészében mágnes van, a forgó mágneses mező, és a forgórész állandó mágnese kölcsönhatása következtében a forgórész szinkronban forog a mágneses mezővel.
Az aszinkron motornál a forgórészben nincs mágnes, csak rövidrezárt menetek. A forgó mágneses mező a rövidre zárt menetekben áramot indukál, aminek mágneses mezeje ellenkező a az őt létrehozó mágneses mezővel, tehát taszítani fogják egymást. Azonban áramot indukálni csak akkor lehet, ha van mágneses tér változás. Az pedig csak akkor van, ha az állórész forgó mágneses mezeje, és a forgórész mágneses meze között sebesség különbség van. Ez a fordulatszám különbség a szlip.
A forgó mágneses mező a legegyszerűbben a háromfázisú motor állórészében jönnek létre, 1, - 2, - 3, - 1, - 2, - . . .
Mivel egy mágnesnek két pólusának kell lenni, ezért ezt két tekerccsel állítják elő, amit
póluspároknak nevezünk. A legegyszerűbb esetben minden fázishoz 1 póluspár tartozik, az ilyen 1 póluspárt tartalmazó motor fordulatszáma 3000, vagy ahhoz közeli lesz. Ha több póluspárt használunk, a fordulatszám feleződik, harmadolódik, stb. Ebből az is következik, hogy a horonyszámoknak a fordulatszámokhoz semmi köze, viszont befolyásolja a gép nyomaték viszonyait.
Remélem így már érthető az indukciós motornak nevezett villamos gépek működése.
Ezen sajnos semmilyen találmány, fejlesztés nem tud változtatni.
(#) erdgab hozzászólása Márc 17, 2021 /
Mielőtt megköveznétek elmondom,hogy abszolút nem értek a villanymotorokhoz!
Adott két 1100W 1 fázisú villanymotor (Imi),kinézetre teljesen egyformák.Az egyik 2900n/p (ez van ráírva) a másik 1400n/p fordulatú.A kérdésem az lenne,hogy a forgórészüket fel lehet e cserélni,egyikből a másikba áttenni vagy nem? Az ok nagyon egyszerű,úgy rárakták a tengelyre az ékszíj tárcsát,hogy azt házilag valami baromi erős lehúzó nélkül (sajnos nincs) leimádkozni nem tudom.A hajtás áttételen tudok változtatni az nem lenne gond,mielőtt valaki emiatt kötne bele az elképzelésembe.
(#) kendre256 válasza erdgab hozzászólására (») Márc 17, 2021 /
Ha mechanikailag egyformák, szerintem át lehet szerelni. A különböző fordulatszámok az állórész eltérő tekercselései miatt vannak, te meg nem azt cseréled. Vagyis ha a forgórészt cseréled, a fordulatszám marad.
(#) Bakman válasza erdgab hozzászólására (») Márc 17, 2021 /
Nyugodtan cserélheted. A cégnél ahol dolgozok, hasonló és egyéb okok miatt kb. össze-vissza cserélgetjük a motorok részegységeit, minden gond nélkül működnek. A csere akkor nem lehetséges, ha a két forgórész átmérője több mm-rel eltér. Vagy nem fér bele, vagy annyira leesik a motor teljesítménye, hogy használhatatlan lesz bármire is.
(#) granpa válasza erdgab hozzászólására (») Márc 17, 2021 /
Ha melegítéssel nem jött le, áztasd vízben 2-3 napig, utána próbáld.
(#) erdgab válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 18, 2021 /
Uraim,ma volt a próba ideje.Sajnos nem lehet átcserélni a két forgórészt méretben nem egyformák.Az 1400n/p fordulatú motoré vastagabb,kb. 1cm a különbség és 1,5cm hosszabb is.Sikerült mégiscsak leimádkozni az ékszíjtárcsát,kellő alátámasztás és az 5kg kalapács megtette amit kellett,bár nem volt egyszerű.
kendre256,Bakman,granpa köszönöm,hogy segítettetek!
(#) Bkrisz válasza erdgab hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Plusz ráadás hogy a forgórész horonyszámok sem egyeznek, jobb az ha a "sajátja" van a motorban.
(#) gömb válasza svgyula hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
-Foroghat e egy hagyományos aszinkron vagy szinkron motor 50 Hz-es áramforrásról, külső visszahajtás nélkül 3000/(póluspár szám) u/min -nél többet?
Válasz NEM. Ha más eredmény jön ki, akkor a mérési eredmény hamis.
Valamilyen hiba van benne.
Semmilyen fejlesztéssel nem lehet elérni hogy ez változzon, mert az akkor már nem (a)szinkron motor.
(#) luluzulu hozzászólása Márc 21, 2021 /
Van egy 3f 3 fordulatu motrom, nekem csak a 2800 fordulatára lenne szükségem. Hogyan kellene bekötni?
(#) uniman válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
A képek "sötétek"...a részleteket nem látjuk. A "motrod" típusazonosítója olvashatatlan.
De talán segít ez a rajz...vagy nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2021
(#) luluzulu válasza uniman hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Siemens motor
Hátha ez a kép jobb,
9 kivezetés 3-as csoprtokban, áthidalók nelkül.
(#) kendre256 válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Nem tudom, hogy kell bekötni, de a vezetékeken lévő 2, 4, 8 jelölések jelenthetik a pólusok számát. Ahogy látom, 3-3 kapocs van 2-es, 4-es, és 8-as feliratokkal.
Én a 2-es jelzésű kapcsokra kötnék, mint belső csillagpontos motorra. Ha igaz a feltételezésem, ott kellene 2850-es fordulattal forognia (2 pólus = 1 póluspár, n=60*f/p képletből kijön a 3000, a szlip miatt 2850). Először minden fázist valami elég nagy fogyasztón (pl. 2-400W-os izzócsoport) keresztül kötnék a tekercsekre a biztonság kedvéért. Nyilván gyenge lenne, de a fordulatszám látszana.
(A 4, 8 pólusból ugyanígy kijöhet a többi fordulatszám.)
(#) luluzulu válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Ez volt az első ötletem, de elég határozott morgással fejezte ki nem tetszését a motor, úgyhogy biztos hogy hidalgatni kellene..
Új ötlet...
Itt egy doksi, (más gyártótól, de hasznos lehet), 17. oldalon van hasonló fordulatú motorok bekötése.
Nyilván ki kellene mérni a bekötést, de hátha hasonló. A doksiban olyan motorok vannak, amiknek két tekercselése van, egy sima, és egy Dahlander, és így jönnek ki a hasonló fordulatszámok, mint ami a tiedre van írva. A te motorodon a kapcsok nekem két "csoportnak" tűnnek (de lehet, hogy csak én látom bele ). Egy hármas csoportnak (a 8-as számmal jelöltek), és egy hatos csoportnak (a 2-es és a 4-es számmal jelöltek).
Két tekercselésű motort írnak a doksiban, az egyiknél a Dahlander az 1500 és 3000-es fordulatokon van, a másik tekercselésűnél a Dahlander a 750 és az 1500-as fordulatokon van.
(#) Hutty válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
A fedlap belső felületén nem volt esetleg rajz?
(#) Tomi111 válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Szia! Szerintem a Dahlander nagyobbik fordulat kell neked, az YY. Itt kell az áthidalás.
Először mérd ki azt a három kivezetést, ami nincs kapcsolatban a többivel. Ez nem kell neked, ez lesz a leglassabb fordulat(Y). Utána valamelyik háromra adj három fázist! Dugd be egy pillanatra. Ha stabilan megy 1400-as fordulaton, akkor az a középső fordulat(delta). Ezt a hármat hidald össze, és a maradék háromra kösd a három fázist, így mennie kell a 2900-es fordulaton. Ha esetleg erre a háromra kerül először a három fázis, nem fog elindulni, vagy csak alacsony fordulatom morog. Pár másodpercre bedugva nem lesz baja! Tedd rá az áthidalást és kész!
(#) luluzulu válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Köszi, ez alapján meg lett a helyes bekötés.
„Próbáltam hasonlóan korábban, akkor gondoltam hogy nem jó a bekötés mivel csak morgott, mint kiderült túl óvatos voltam és nem nyomtam be elégé sosem a dugót és egy fázis mindig hiányzott neki...”
(#) Samuka71 hozzászólása Márc 22, 2021 /
Sziasztok! van egy motorom, nem tudom a bekötését, van rajt egy kondi, és 2 áthidalót adtak hozzá, de nem értek a bekötéséhez.
Előre is köszi a segítséget!
(#) VIM válasza Samuka71 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Szia! Fontos volna tudni, hogy az adattáblán mi szerepel, mert úgy látom ez egy relés motor kapocsdeknije volna csak hiányzik belőle a relé.
(#) Samuka71 válasza VIM hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Szia! Köszönöm, hogy foglalkozol vele.
(#) VIM válasza Samuka71 hozzászólására (») Márc 22, 2021 / 1
Az áthidalások adottak, azokat a kapocsdekni fedelében lévő rajz szerinti helyre kell tenni. A tápfeszültség az U1 és U2-re kerüljön. Az indító kondenzátor az szintén a bekötési rajz szerinti helyre kerüljön (V1-K), értéke 120µF/280V. A nyomógomb (mert ugye nincs indító relé ezért helyette) bekötése pedig az U1 és K pontok közé kell. Ha így kötöd be a kapocslécet akkor az áthidalások átfordításával lehet forgásirányt váltani. A nyomógombot azt értelemszerűen csak az indítás pillanatában kell működtetni, majd elengedni és felpörög a motor.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
(#) granpa válasza Samuka71 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Ha átjössz Györökre, kaphatsz relét nálam, ha azzal szeretnéd.
(#) Samuka71 válasza VIM hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Köszönöm, megy a motor
(#) Samuka71 válasza granpa hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Szia! mennyibe kerül a relé?
(#) granpa válasza Samuka71 hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Ezt már privátban, mert itt nem ildomos.
(#) c27 hozzászólása Márc 26, 2021 /
Egy gyors kérdés, az összes Hajdú keverőtárcsás motorhoz amelyik állandó üzemű kondit kíván 10µF-os kell?
Régi zárt rendszerű motor, adattáblán nem szerepel a kondi értéke. Esetleg típusszámot majd írhatok, de 130W 1400 1/p a vékony lemezventilátoros kivitel.
(#) gömb válasza c27 hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Valószínűleg igen. Nekem van egy olyan (az a tartály formáju), 10es kondija. Később egy sokkal kisebb vastesttel csináltak nyitott kivitelűt, de azt is 130 W-ra címkézték és úgy emlékszem annak is 10es kondija volt.
(#) luluzulu hozzászólása Márc 31, 2021 /
Milyen hosszú távú következménye van annak, vagy van-e ha egy 400/690V-os motor állandóan csillagban van használva?
(#) uniman válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 31, 2021 / 1
Ha van hozzá 690V-od is ...hajrá!
Következő: »»   310 / 348
K�rlek v�rj...
