úgy tünik egy része mükszik, az RB5 kapcsoló bekapcsolás hatására nem villog a sárga és zöld ledek
Az RA4 nem játszik 3-6-7 a három kimenet ez a hex elvileg működik
3-as a zöld 6-os a ? 7 -es ?
![]() RA+RA6+RA7 oké kötöm át erre ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Béla nem lehetne rövidebb ideig hogy piros -sárga legyen, és a zöld villogása is hosszú nagyon.
most már váltanak szépen amúgy de még az RB5 kapcsolóval nem váltanak villogó sárga és zöldre.
Ennél már elvileg megy a lassítás 8 lépésben (RB4) és a villogó sárga is (RB5)
RB5-re semmi reagálása nincs , de az RB4-re se
Ez már szimulátorban is azt csinálja amit kell...
Kérlek nézd végig ha van 5 perced, öt perc alatt léptette körbe az egy lámpát, nem lehetne a piros-sárga állásrövidebb ideig mert hosszú majd nem egy perc mikorra zöldre vált . érted
Ez szimulációban ennyi , a valóságban ha nem nyomod meg az RA4 gombot 5 s lesz a lámpaváltás ideje majd gombnyomásonként emelkedik 10-15-20-25-30 -40-50 másodpercre ..
oké értelek kipróbálom most úgy hogy nem nyúlok hozzá.
Nem lehetne 3 s állitani a lámpa vváltás idejét ?
De lehet egy pillanat ....
Ki próbálnám úgy mit mutat a váltással milyen gyorsan, látványosabb e kicsit
Szerintem igy tökéletes mert ha kell most lehet nyújtani az időt az RB4 kötött nyomógombal, köszönöm szépen a segitséget én meg hogy segithettem helyre tettük a progit
Kérünk majd videót a működésről .
Itt a villogó sárgák egyszerre villognak (nem ellentétesen mint az előzőnél ) És itt a parsic forrásfájl is hogy később meglegyen ha valakinek más-vagy másképp kell .
Rendben köszi mindjárt kipróbálom még ezt a fájl is, elmentettem későbbre meglegyen. Ez a forrásfájlt mivel tudom olvasni ?
javascript:void(0);
Köszi most azt keresem hogy letölteném hogy ismerkedjek vele de nem találom nagyon
Csináltam egy másik verziót is , ennél egy pic egy kereszteződés , és van egy vezérlő ami 3 másodperc eltolással lépteti a 8 kereszteződést ...(és minden kereszteződés külön tudja a villogósárgát)
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2021
Annyi érdekesség került a programba hogy a lámpaváltás ideje 8s-128s közt és a kereszteződések közti "eltolás"1s-8s közt állítható , a sárga-pirossárga ideje a negyede a lámpaváltás idejének .
Igen . Szimulátorban szépen megy .. annyit variáltam rajta hogy a sárga-pirossárga fix 5 másodperc lett, kivettem a 4 es osztást .
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2021
És most készült el egy újabb program itt a lámpameghajtó pic mehet a közös vezérlőről , és saját belső óráról is .
Mikor lehet kipróbálni ? vagy nem lesz közkincsen be tolva ?
Itt a két hex , a nyák pedig : kimenetek a B porton 0-piros-1sárga-2 zöld 3 piros-4 zöld (gyaloglámpa) 5piros 6 sárga 7 zöld A gyalog RA 0-piros -1 zöld
RA2 vezérlőbemenet ,RA3 villogó sárga kapcsoló ,RA4 belső időzítés bekapcsolása,RA6 időzítés állítása5s onként (nyomógomb) A kapcsolók nyomógombok 1k val gnd re vannak húzva és a +5v ra kapcsolnak . A meghajtónál a kimenetek mind a Bporton vannak (logikusan sorban számozva) RA0 a lámpaváltás léptetés 8-1024s (nyomógomb) RA1 a kereszteződések közti idő 1-8 s gombbal léptetve RA2 indítás (kapcsoló) mindkettő 16f628 belső oszcillátorral , Az RA5 MCLR fixen 5v ra kötve 1k val . A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2021
Ezt nem értem hogy mit hova ? kérlek nézd már meg a másik pic pontjai lennének ?
Idézet: EZ a lámpa vezérlő , és ha több kereszteződést (maximum 8) akarsz akkor kell a meghajtó „a nyák pedig : kimenetek a B porton 0-piros-1sárga-2 zöld 3 piros-4 zöld (gyaloglámpa) 5piros 6 sárga 7 zöld A gyalog RA 0-piros -1 zöld RA2 vezérlőbemenet ,RA3 villogó sárga kapcsoló ,RA4 belső időzítés bekapcsolása,RA6 időzítés állítása5s onként (nyomógomb) A kapcsolók nyomógombok 1k val gnd re vannak húzva és a +5v ra kapcsolnak .” Idézet: „A meghajtónál a kimenetek mind a Bporton vannak (logikusan sorban számozva) RA0 a lámpaváltás léptetés 8-1024s (nyomógomb) RA1 a kereszteződések közti idő 1-8 s gombbal léptetve RA2 indítás (kapcsoló) mindkettő 16f628 belső oszcillátorral , Az RA5 MCLR fixen 5v ra kötve 1k val .”
Ezt nem értem nézd csak " A gyalog RA 0-piros -1 zöld, magyarul RA0 17 láb = piros, RA1 18 láb = zöld ?
És ezt akkor hogyan tovább ? RA0 a lámpaváltás léptetés 8-1024s (nyomógomb) RA1 a kereszteződések közti idő 1-8 s gombbal léptetve RA2 indítás (kapcsoló) mindkettő 16f628 belső oszcillátorral itt akadtam el, nem vagyok nagy szakértő ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2021
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
