Havonta járnak ide a szomszédok, lehet velük egyezkedni a szúnyogirtásról.
Igen, arra én is kicsit használok, és azért is írtam hogy csak jól megfontoltan vegyél motorost, ha tényleg folyamatosan kell, mert amiatt hogy beterít mindent, elég szűk felhasználású.
Vagy kiugrasz gödöllőre és odaadom ha csak erre az alkalomra kell ![]()
Köszönöm, de a szúnyogirtás lenne a fő profil, akár három hetenként is.
Tudom, légszállításos volt, de az túl nehéz, meg túl nagy helyet foglal. 5-8 literes(, ami kisméretű) lenne az ideális.
Lehetőleg nyomáspermetezőt szeretnék, a hosszabbítószárat még el tudom dugni. Meg aztán vannak anyagi korlátok is. Két bar nyomás elég lehet egy három méteres toldószárhoz?
2 bar nyomás 20 méter magasra tud emelni, de ugye ott a fúvóka is.
Nyomásból akár egy straus is megteszi igazából ha rövid melóra kell. A nyomásra ugyan az mint a kínainak, egy szünetmentes méretű akku van benne olyan 6-7Ah, kb 4-5x tud 18L -t kiüríteni (Kasei adatai). Ami főbb szempont hogy csendes de elég jó a nyomása is. A toldást a szárnak neked kell megoldani de egy húzott alu csődarab közbeiktatásával. ![]()
No igen, a fúvóka.
![]() Mondjuk nekem két-három hetenként legfeljebb 20-20 litert kell kinyomni, csak a tujakerítés, ami ápolásra kerül. Pontosabban a benne bújkáló szúnyogokra kocentrálok.
Oda szerintem nyugodtan mehet a straus csoda,ugyan az belsőre mint a kasei, teljesítménye is annyit tud, végnyomásra is. Annyi hogy permetezés után mindig tiszta vízzel öblítsd át hogy ne egye meg a gumi alkatrészeket a lé.
Nekem egy agrimotor működik. A "drágábbik" fajta tehát a ventilátor tengelyen még van egy pici szivattyú is. Szerintem 6 - 7 m magasságos viszi. A diófát fogom hamarosan permetezni mert tavaly az a büdös légy teljesen szétrágta a termést.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Úgy tűnik, az igényeim különlegesek.
1) A permetező leendő tárolási helye meghatározza a maximális méretet/térfogatot, ezért csak 5-8 literes tartállyal ellátott jöhet szóba. 2) Az elvárt minimális permetezési magasság 4-5 méter. Ehhez az eddig olvasottak alapján 4 bar környékén dolgozó gép jöhet szóba. Ilyent csak a 15-20 literes tartállyal találtam, az pedig az első pont alapján nem fér el.
Amit én javallanék akkor válassz köztes megoldást. Vegyél egy gyári nagy permetezőt elektromost, szedd szét az akku és szivattyú részt pedig építsd hozzá egy kisebb tartályhoz. Így elérhető a kívánt méret, de a teljesítmény is meglesz.
Ezen is jár az agyam!
Most már "csak" az alany kiválasztása van hátra. Vav olyan kompatiblkis család, ami szóbajöhet?
... és valami egészen más.
Bizonyos kortól kötelező ilyenkor...
Azt hiszem megtaláltam, mire van szükségem. Ehhez kell egy kisméretű tartályt szerezni.
Az a baj, hogy ilyen grimaszt nem tudok nyomni mellé, biztosan kisebb lesz a teljesítménye. Meg aztán pálmafák sincsenek hozzá, csak tuják.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2021
Van olyan fórum téma ahol a sehova nem sorolható igényeket lehet betenni? Például ha egy szakembert keresek x munkára köztetek.
Ez jutott eszembe először a kép láttán, ahogy majd szóród a tujákat vele.
![]() Idézet: „Például ha egy szakembert keresek x munkára köztetek.” Én "ingyen ebédként" szoktam toborozni "önkénteseket". ![]() Ami persze nem igaz, mert csak a hentesnél otthagytam a múlt héten emiatt 4 760 Ft-ot, az összes sör is elfogyott, de nem lett készen. És még mehetek visszasegiteni is. ![]() Hol és mi a bánatot kellene megcsinálni??? ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2021
A hétvégén megyek háznézőbe. Ha rábólintunk akkor oda. Tényleg: mi a helyzet Somogy megyében munkaügyileg?
Idézet: „Tényleg: mi a helyzet Somogy megyében munkaügyileg?” Ott keritésből van a kolbász.
Kedves Mindenki!
Van egy LEO szivattyúm, ami négyszögesőztetőket hajt meg. A motor elvileg 90L/perc teljesítményre képes, ezért hogy ne lője szét az esőztetőt, kettőt használok belőle. Tehát kijön a szivattyúból a collos cső, azt kettéosztom egy T-vel, arra megy egy-egy gyorscsatlakozó a slagokkal, és a végükön az esőztetők. Szépen megy is mindkettő. Azt vettem észre, hogy noha a két slag eltérő vastagságú, ugyanolyan magasra lő mindkét esőztető, ami mondjuk nem csoda, mert a gyorscsatlakozókon ujjnyi méretű a lyuk, ami felakkora mint a vastagabb slag, és még a vékonyabb slag is vastagabb nála. Kérdésem az, hogy a szivattyúnak lehet-e baja ha le van fojtva a gyorscsatlakozókkal? Sajnos az sem megoldás ha a motoron lecserélem a gyorscsatlakozókat collosra, mert maga az esőztető is ugyanezzel a megoldással csatlakozik, tehát legkésőbb ott ugyanúgy leszűkül. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2021
Mekkora nyomás alakul ki a szivattyúban, ettől függ. Illetve a kimenőcső az első fojtásig még kb. annyi, itt mérhető lenne. Van max. szivattyúnyomás, alatta ajánlatos lennie. Ha max. közel van, sokat fogyaszt.
Én úgy tanultam, hogy a nyomás mindenhol azonos, keresztmetszettől függetlenül.
Ezért tudnak pl. az emelők működni, nyomás azonos, viszont a keresztmetszet különböző, így az erők is különbözők lesznek (plusz az elmozdulása a dugattyúnak). A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2021
Ha zárt lenne a vége, akkor igen. Ha van egy szűkület, utána bővület nyitott véggel, a nyitott végű résznél más kisebb a nyomás.
Emelők hidraulikái zártak teljesen.
Nem tudom mekkora nyomás alakul ki, ennyi adatom van amit irtam fentebb. A félelmem az, hogy amit rendesen a collos csövön tol ki, az most max felére van visszafogva. A vízmennyiség nyilván nem változik, csak szűkebb a kijárata. Vajon mennyire szereti ezt?
A szivattyúk a bemenet fojtását nem szeretik.
Gondolom áramfelvétel mérés is adhat infót, ebből számítható a felvett teljesítmény, hasonlítva a megadotthoz. Vagy a motor melegedés hosszabb idő után is mondhat valamit. Valahogy ilyen módon (még a nyomás) lehet ezt megnézni, fojtások mértékéből nem lehet jól kalkulálni szerintem.
Ugyanazt a vízmennyiséget lehet fojtás nélkül kis árammal, erős fojtással nagy árammal -villanyszámla- is termelni. |
