Idézet: „- de ez nem mindegyik szolgáltatónál működik jól -” Ez így van. A telefonhálózatban (mobil különösen), nincs szigorú öszefüggés a csengetés és a csengetési visszhang között. Könnyen lehet, hogy nem is ugyanaz a node csinálja az egyiket, mint a másikat. Azért leggyakrabban úgy szokták felkonfigurálni, hogy a hivott oldali utolsó node küldi a csengetési visszhangot, és akkor már odáig fel van építve a beszédút. De ez pazarlás, és nem garancia arra, hogy a csengetés és a csengetési visszhang szinkronban van...
Nem ez volt a fő gond. Elég nagy volt a védőtávolság (2-6 csengetés) Volt olyan szolgáltató kombináció ahol a gsm modem hiába bontotta a hívást, a hívó oldal továbbra is csengetési visszhangot hallott az időzítés lejártáig, így ez a fajta visszajelzés bukott. Szerencsére amivel használták ott jó volt. Csak aztán jött a szolgáltatóváltás....
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2022
Az eredeti vezetékes hívószám felismerési problémára visszatérve.
Az általam használt KX-TG8021HG vezetéknélküli telefonom egy alternatív megoldást juttat eszembe: ez a bejövő hívásokat a hívószám alapján 6 kategóriába tudja sorolni, más csengőhangot és más kijelző háttérszínt lehet hozzájuk rendelni. Tehát 5 szám azonosítása megoldható úgy, hogy a csengőhangot vagy a színt kell felismerni. Ez sem kis feladat persze.
Sziasztok! Vettem egy Ventus FJ400 bull vezetékes telefont tegnap használtan Dedinek. Ma reggel próbálta ki,és recseg, akitől vettem váltig állítja hogy nála jó volt. Mi lehet a baj? Tudok rajta ezzel kapcsolatban allitani valamit?
Lehet, hogy a vezeték csatlakozójánál rosszul érintkezik.
- Mozgasd meg és közben hallgasd, változik-e a recsegés. - Próbáld ki egy másik kábellel. - Ha nincs másik, cseréld meg a kábel két végét.
Érdemes megnézni azt a kapcsolót, ami kézibeszélő helyzetét érzékeli. Annak az elkoszolódása erős recsegést okoz.
Ha jól látom a képen SW1.
Bal felső sarok.
Béka mester remélem nem veszi zokon a szerzői jogának bitorlását.
Nem olyan bonyolult szétszedni, alul kitekered a csavarokat, majd gondolom, hogy egy műanyag keret rögzíti a nyáklaphoz a kijelzőt (ezt a részletet Béka mester sem mutatja), tehát arra kell figyelned, hogy ne szórd ki a gombokat az előlapból, meg minden szalagkábel maradjon épségben. Neked úgyis csak ahhoz a kapcsolóhoz kell hozzáférned, ami a kézibeszélő helye alatt van, abból kellene kipucolnod az esetleges oxidációt/koszt.
Először a készülék és a konnektor közötti vezetéket nézném meg. Aztán a kézibeszélő vezetékét és csak utána a SW1-et.
Üdv ebben a topikban (is)!
Analóg vezetékes telefonvonalhoz lenne szükségem egy leválasztóra, amivel kimenő, vonalszintű (−10dBV) audiojelet tudnék ráültetni a telefonvonalra. (főképpen DTMF tárcsázáshoz -- de lehet, máshoz is jól jön majd...) Az OpenAI MI-je ( ) ( ) a narancs alapszínű kártyára (ld.: első képcsatolmány) felrajzolt kapcsolást ajánlotta Nekem (bocsi, a 12V a zéner diódánál hülyeség, oda gondolom inkább a tizede lenne a megfelelő). Ez megfelelő lehet így, vagy itt is szükség lenne egy Wheatstone hídra (ld.: második képcsatolmány) a leválasztáshoz? A hozzászólás módosítva: 11:42
Látod ezért nem szabad minden elhinni amit neten találsz, vagy javasolnak.
Miről akarod meghajtani? |
