Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   926 / 991
(#) Gafly válasza vargham hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Én nagy híve vagyok a kapcsolós, túlfeszültség levezetős elosztónak.
Van is mindjárt három fixen telepítve:
- Ahol a kábelmodem, router, telefonközpont, stb. van.
- Ahol a TV, set top box és hangkeltők vannak.
- Ahol az asztali gép, hálózati nyomtató, stb. van.
Ha nem használom, amit lehet lekapcsolok. Tipikusan ilyen az az asztali gép és társai.
Sajnos a TV és társai nem lekapcsolhatóak, mert bekapcsolás után maguktól nem "állnak fel". Pedig kellene, csakhát az STB nem hajlandó felállni, csak ha a modemrouter is újra van indítva, és hasonló sorrendiségek vannak. Hogy tört volna le a keze a tervezőnek.
Erbe mesternek szerintem igaza van. Egy mikrosütő melegítsen, ne az időt mutassa. Ott van egymás mellett a tűzhely, az is mutatja, a mikrosütő is mutatja. Ha van egy pillanatnyi áramszünet, akkor meg mindkettőt lehet beállítani. Annál bosszantóbb meg nincsen, ha kicsit is mást mutat a kettő. Azt is tök feleslegesen.
Természetesen a bejövő hálózaton a mérő után azonnal ott van B+C túlfeszültség levezető, a FI relé mellett. Az elosztó már a "D".
(#) vargham válasza Gafly hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Szerintem is tök fölösleges mikróba, sütőbe és hasonlókba az óra. Sajnos az újabbak nem is működnek, míg be nem állítod...
(#) vargham válasza erbe hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
„ha bezárom a műhelyt, lehúzom előtte a főkapcsolót”
Igen, ezzel áramtalanítom a porelszívót, a fúrógépet, és a többit.
Routert, telefonközpontot, hálózati eszközöket (AP, switch, stb) és szervereket nem lehet áramtalanítani. Tehát védeni kell. Valamint napközben dolgozni is folyamatosan kell, nem kapcsolhatok le mindent, ha úgy tűnik, hogy vihar jön.
(#) mikrodigit válasza vargham hozzászólására (») Máj 19, 2023 / 1
Nálunk pár éve valahol a közelben csapott be villám, de nem a hálózatba. A készülékek közül csak azok károsodtak, amikhez néhány méteres egyéb vezeték (pl. LAN kábel) kapcsolódott és ez "antennaként" működött. Tönkrement a router, a settopbox, az a TV, amelyikhez LAN kábel is csatlakozott (a másik nem), a számítógépek hálózati kártyája (a gépek többi része nem), az öntözésvezérlő (az esőérzékelő miatt.) Ezeken sajnos nem segített volna a hálózati túlfeszültségvédő, sem a fázis megszakítása.
(#) Gafly válasza mikrodigit hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
A villám tud érdekes (nekem is van saját tapasztalat) dolgokat csinálni.
Solton az egyik monitoron meteorológia (elő vannak rá fizetve, nem az ingyenes) szokott lenni, és nem az eső miatt.
Valaki a nagy semmi közepén leszúrt egy 304 méteres fém pálcát.
(#) Audience válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
TN-S esetében a 3P+NPE a megfelelő! A másik csak TN-C környezetbe megfelelő.
-Én is használok, pl. a hőszivattyú előtt, kevesebbet kell egy panelhibánál magyarázkodni a garanciális javításhoz. Van amikor a biztosító is köti a meglétéhez a biztosítást-
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2023
(#) zaza99 válasza Audience hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
T3-as fokozatnak építesz be valamit?
Természetesen. Nekem egy V50 van az óránál, V20 a lakáselosztókban (szintenként van egy) és ÜSM-A a dugaljaknál vagy a fixen lötött érzékenyebb berendezéseknél. pl. kazán, hőszivattyú, rack szekrény, TV sarok....
A V50-ek már T1/T2 kombináltak leagalábbis az újak. Ezekhez akkor már nem kell a V20 T2 nem?
Nálam 4méterre van a fogyasztásmérő a főelosztótól. Sajnos a fogyasztásmérőhöz tudnám betenni csak mert 5x4mm2 vezeték jön a fogyasztásmérőtől a falban.
(#) Horvath65 válasza akos12 hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Mutasd meg neki ezt az oldalt, olvassa el figyelmesen. Utána álljon neki kijavítani (nem taknyolni!). Ha nem hajlandó, akkor említs meg a fogyasztó védelmet és az áramszolgáltató értesítését.
Fentebb leírták az indokokat.
(#) Audience válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Nekem nagyobbak a távolságok.
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Majdnem. mert egy 10 centis kerámia golyón áll az
a pálca!
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2023
(#) Gafly válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Ez a tartalék.
Állítólag két dologtól rettegnek, ami leboríthatja az egész hóbelevancot:
- Őzikétől
- Részeg embertől
(#) gg630504 hozzászólása Máj 22, 2023 /
Konnektor ( video ).
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Az őzikétől azért, mert a talpponthoz tud menni.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2023
(#) ötfelezős válasza mikrodigit hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Ezeken csak a készülékek jelbemenetére szerelt túlfeszültségvédelem segített volna.
(#) ötfelezős válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 25, 2023 / 1
Az már 10 éve is T1+T2 volt, ugyanolyan paraméterekkel. Nem kell a V20, kivéve ha... a távolságok nagyok.
Ami inkább meggondolandó-megfontolandó az az, hogy a kombináltak azok jelentősen elmaradnak villámáram-levezetésben. Például ez a V50 villámáramban 12,5 kA-t tud pólusonként, egy jól megtermett T1-es meg 50 kA-t.
(#) ötfelezős válasza Joe_001 hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
A net szerint két hengeres szigetelőn áll.
(#) ötfelezős válasza vargham hozzászólására (») Máj 25, 2023 / 1
A szolgáltató kisfeszültségű hálózatán jellemzően nincs túlfeszültséglevezető.
Csak akkor kell három lépcső az említett négyből, ha az ingatlan hálózatára közvetlen villámcsapás érkezhet, ami két esetben lehetséges:
- 1. van külső villámvédelem
- 2. az ellátás szabadvezetékes
Ezen esetektől eltekintve a T2 + T3 elegendő, sőt, ha valaki valamennyit konyít a dolgokhoz, akár a T3 is elegendő lehet, ekkor a
- közelben lecsapó villám távolsága és árama, valamint a
- esetleg kialakuló vezetőhurkok maximális mérete
egy egyszerű számítás alapja.
(#) ötfelezős válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2023 / 1
A hiedelmekkel ellentétben villám ellen nem véd, csak a másodlagos hatásai ellen.
Kis aranyos villámok ellen véd.
Az egyszerűsített számítás szerint a villámáram fele jön a vezetékeken, ez 4 vezetős rendszernél a V50-re nézve 50 kA-es villámot jelent, amit még le tud kezelni. Ha azt nézzük, hogy a leggyakoribb a 20 kA-es villám (ezt most nem tudom, honnan veszem, de biztos valahonnan, de majd előkeresem, ha netán kéne), akkor ez megnyugtató, ha azt nézzük, hogy jóval ritkábban előfordul 200 kA-es is, akkor egyáltalán nem megnyugtató. Itt kell a józan ész, mert az átlag magyar ugye azt mondja magában, már 3 éve hiába fizetem a cascot, tehát a casconak semmi értelme.
(#) kameleon2 válasza ötfelezős hozzászólására (») Máj 25, 2023 1 / 2
Annyiban kiegészíteném, hogy ez így nem teljes. Ugyanis Nemcsak a villámáram számít, hanem az általa végzett munka értéke is KJoule-ban. Ugyanis erre méretezik a védelmeket. Ezért van ahol csak szikraköz van, vagy csak varisztoros védelem, ahol már konkrét KJoule értékre van méretezve a varisztor és ennek megfelelő a kategória besorolása is, hogy mennyi energiát képes levezetni, valamint vannak a kombinált varisztor+ szikraközös védelmek. Azaz nem kis, vagy nagy villám van, hanem fizikai mértékegységgel jól meghatározható, hogy mennyi az az energia amit elvégez vagy elvégzett. Sajnos ez zömében kárként jelentkezik, hiszen főként hővé, fénnyé alakul és igen gyorsan. Éppen ezért a legfontosabb a védelmi láncban maga a vas. Hiszen ha a föld felé a nagyobb energiát ha az képes gyorsan és kármentesen levezetni, akkor már csak a "maradékra" kell védelem. A villám ugyanis mindig a legkisebb ellenállást és a legrövidebb utat járja be. Persze láttam már érdekes eseteket élőben. MÁV 25000V-on jött be a villám. Végighaladt a 400Hz-es áramellátón és szépen lehetett követni az útját a berendezésekig, mert ott végigégtek a vezetékek. A legvégén néhány kidurrant IC-vel, aminek kráter volt a közepén.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2023
(#) ötfelezős válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
Ami a villámáram-levezetőket és a túlfeszültséglevezetőket illeti, azokat meghatározott alakú hullámmal vizsgálják, azoknál elég a csúcsérték ismerete az energia kiszámításához.
Ami konkrétan a villámot illeti, annál a paramétereket tekintve persze inkább csak a gyakoriságot ismerjük. A villámnak paramétere a fajlagos energia (is), így a rombolás az függ a célba vett elektronikai eszköz elektromos tulajdonságaitól is.
(#) zolka100 hozzászólása Máj 27, 2023 /
Alumínum vezeték kötések újrakötésre létezik valmilyen viszonylag megnyugtató megoldás?
Oldható WAGO volt alu pasztával de kb. 4 év az elolvadt, szóval a WAGO jó de nem tartós.
Köszi szépen!
(#) _BiG_ válasza zolka100 hozzászólására (») Máj 27, 2023 /
Nem réz, hanem fémszínű ötvözet, lemezes sorkapocs (Haluxvillben van,pl). Mindkét csavar alá, teljesen átdugni a vezetékeket, óvatos összecsavarás után. Tehát nagyobb sorkapocs, mint az egyes vezetékek keresztmetszete.
(Nem is értem, hogy jut eszébe bárkinek is wagózni az alu vezetéket...)
(#) IMi válasza zolka100 hozzászólására (») Máj 27, 2023 / 1
Érdemes áttanulmányozni:
(#) proba válasza zolka100 hozzászólására (») Máj 27, 2023 /
A szomszédban évek óta fent van a bojleren még nem panaszkodtak. A vezeték terhelhetőséggel nincs gond? Egyenes vezetékvéget dugtál bele? A görbe vezetékvég, még kibújni is hajlandó.
(#) tothgyula válasza ötfelezős hozzászólására (») Máj 28, 2023 /
Ami a túlfeszültségeket illeti,gyakori a kapcsolási(főleg az Áramszolgáltatói hálózatokon végzett)túlfeszültség. Ez sokkal gyakoribb, mint a villámcsapások által generált túlfeszültségek.
(6-10kV). Tehát a T3 semmiképpen nem elegendő!Nálunk a riasztó tápja szenvedett ki napos időben.
(#) proba válasza tothgyula hozzászólására (») Máj 28, 2023 /
A táp vizsgálata azért fontos lenne. Az új divatos berendezések 90% áramszünet után hal meg, de nem a túlfeszültség, hanem az élettartamát befejező kondenzátor miatt. Míg lendületben van, működik, de áram szünet után többé nem áll talpra, jobb esetben csak nem indul, rosszabb esetben robban. Ok a vezérlő tápfeszültségének nem megfelelő szűrése. A táp pontos vizsgálata nélkül szerintem nem szabadna a szolgáltatóra fogni.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2023
(#) tothgyula válasza proba hozzászólására (») Máj 28, 2023 /
Az MSZ HD 60364-4-443:2007 szabvány"Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem"előírásai kötelezőek,alkalmazni kell.
(#) még1MbR válasza zolka100 hozzászólására (») Máj 28, 2023 /
Oldható WAGO (221) nem alkalmas aluhoz még pasztával sem, persze hogy tönkrement...
Következő: »»   926 / 991
K�rlek v�rj...
