Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   144 / 148
(#) segítő válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 25, 2023 /
Jól írtad. Csak sajnos a kosz ott maradt. Próbáltam utána sok módszert a lemezek visszaállítására/tisztítására, nem sikerült egyik sem. Maradt a szárazon sercegés, újabb kenéssel eltűnt. Digitalizálni kellene.
(#) soskajoska válasza segítő hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Tudom miről beszélsz.
Részben már túl vagyok rajta. Az LP-k most "nyakig" Lemezőr-ben pihennek, az állapot megőrzés miatt.
Mindenesetre rengeteg pénz és idő mint ahogy egy életben felhalmozódott fotó negatív digitalizálása is.
A legújabb kedvencem egy Aktidamp MKIV RIAA korrektor, egy ESI MAYA44 eX PCIe hangkártya és az elmaradhatatlan CoolEditPro v2.1 progi. És természetesen veszteségmentes tömörítés (.flac) Na ez így most súrolja a 100k-t anyagilag.
(#) Ódenka válasza segítő hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Annyit segítettél, hogy a nedvesen játszottakkal nem kísérletezem, tisztítani próbálkozzam, költsek rájuk. Marad a nedvesítés...
(#) soskajoska válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket!
Nem egy mai darab, de tanulságos cikk. A manapság elérhető hasonló anyagot én ITT találtam meg.
(#) scooby_ válasza soskajoska hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Lemezt tisztítani Triton-X folyadékkal kell.
(#) Ódenka válasza soskajoska hozzászólására (») Júl 26, 2023 / 1
Köszönöm! Rémlik, valamikor régen olvastam, de nagyon régen...Aztán számolgattam, 150-170 LP-m van, kb. 10 db kence fiola kellene hozzá, az ~ 80ezer Ft.
Még várok kicsit.
Ui.: A cikkhez, mi szerint a folyadék nem engedi rezonálni a lemezt...?
Amikor kilós nehezékeket lemez középre, meg filc alátéteket is használnak, meg hatalmas tömegű tányéros lemezjátszókat?
Szerintem a tűt fékezi a folyadék, azt simán el tudom képzelni. A szabad levegőn mi is könnyedén hadonászunk, ellentétben folyadékba merülve nem annyira.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2023
(#) soskajoska válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
OK!
Leírás? Beszerezhetőség?
Igen, igen!
Egyébként a DD-s Taya-mnak is egy kb. 2 kg-os tányérja van és 5mm vastag filcre fekszik fel a lemez.
„"A szabad levegőn mi is könnyedén hadonászunk, ellentétben folyadékba merülve nem annyira.
De folyadék alatt legalább mi sem pattogunk!
(#) Suba53 válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 26, 2023 / 1
„Szerintem a tűt fékezi a folyadék, azt simán el tudom képzelni.”
Szerintem képzeld el inkább a száraz, kontra nedves úton való fékezést, féktávot.
Meg a mechanikában ismert, a súrlódást csökkentő kenés fogalmát.
Az a gond azzal a szándékkal, hogy mostanság szeretné valaki bedigitalizálni az otthoni kedvenc - százszor lejátszott - lemezeit, hogy azoknak a műanyag felületét már százszor koptatta a világ legkeményebb anyagával, a gyémánttal való súrlódás. Vagyis már rég nem azt a hangzást nyújtja, mint az első lejátszáskor.
Persze ha nincs más forrás, akkor nem marad más hátra a jelenlegi állapot konzerválására.
Viszont a neten, torrent oldalakon szinte minden zenei anyagnak megtalálható a profi minőségben, veszteségmentesen, sokszor Hi-Res formában digitalizált állománya. Szerintem rengeteg stúdió, hangmérnök foglalkozik ilyesmivel akár még hobbi szinten is, hogy az elérhető legjobb minőségben tegye közkinccsé a világ zenei örökségét.
Én inkább azokat gyűjtöm, mert a lemezeim nekem is hasonló meghurcoltatásokon mentek keresztül, max arra jók, hogy majd a gyerekeim dobják ki a szelektív hulladékba.
(#) Ódenka válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Akkor én egy másik megközelítést mondok. Kerékpárral haladsz szárazon, majd egyenletes 3 cm-es vízzel borított talajon...Fékeződés és a talaj nehézkesebb követése lesz.
Ha elfogadjuk, hogy a folyadék befolyásolja a hangzást, inkább hiszek ebben, mint a lemez folyadékos csillapodásában.
(#) Suba53 válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Gondolom elég sok rutinod van lemezek hallgatásával. Mi a tapasztalatod a száraz, és a nedvesített lejátszást hallgatva? És akkor nem kell a HIT meggyőző erejére támaszkodni.
Én már rég óta nem hallgatok lemezjátszót, de emlékeim szerint nem volt olyan hangzás béli különbség, amit a folyadék fékező hatásának tulajdoníthattam volna.
Viszont a sercegés, sustorgás, pattogás jelentős csökkenése elég meggyőző élményt adott.
(#) Ódenka válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Kb. 10 évente végighallgatom a lemezeimet... Az a rákfenéje a lemezeknek, hogy nem tudtam, csak időnként egyet-egyet venni. Kivéve anno Franciaországban voltunk sport küldetésben és 20 db LP-t vettem - összes pénzem ellenértéke volt. Így egyéb esetben hetekig hallgattam az éppen vásároltat. 1975-ben, katonakoromban hallottam Colosseum Live dupláját, majd 25-30 évvel később megvettem magamnak. Minden hang bennem volt, mintha előtte 1 órával hallottam volna... A lényeg, fél Indiát elküldték nekünk anno az ott készült LP-iken por alakban, így más választás nem nagyon volt, mint a nedvesítés.
(#) soskajoska hozzászólása Júl 27, 2023 /
De ha már a fórum témája a RIAA korrektor, akkor kanyarodjunk kicsit vissza a témához. Készítettem egy digitalizálót (legalább is az analóg részét), ami azonban hallgatási teszternek is használható. Beleraktam 2 db különböző RIAA korrektort, melyek között váltani lehet és mivel a stúdió hangkártyák jelentős részénél "balanced line" bemenet van, egy illesztőfokozatot is.
A felépítés vázlata az első képen látható.
A "Switch Board"-on lévő relékkel tudok választani a korrektorok között (bár ez inkább csak kényelmi funkció). Ezen a panelon található a THAT1646-al felépített balanced line konverter is. Ez az előírásoknak megfelelően +6 dB szintemelést is végez. Erre a kimenetre én 6,3mm-es TRS (JACK) csatlakozókat raktam. A vonalkimenet a szokásos RCA csatlakozókhoz megy.
Mindkét általam választott RIAA korrektor direkt csatolású, annak minden előnyével és hátrányával.
A ±15V-ot kapcsolóüzemű "tápkockák"-kal állítom elő és többszörösen szűröm. Utolsó fokozatként a paneleken található elektronikus szűrőkapcsolás csökkenti minimálisra az egyes elemek egymásra hatását és a tápfeszültség hullámosságát. A többfokozatú szűrőnek köszönhetően az eredetileg kb. 70mV-os hullámosság néhány 100uV-ra csökken a tápvezetéken. Ez pedig lényegesen jobb, mint a hagyományos trafós tápegységekből nyerhető érték. Ráadásul a 15v-ot is ±0,2% pontossággal tudja biztosítani, 0,5% hosszútávú stabilitás mellett.
A választás szabadsága a korrektorok tekintetében is szabad, hiszen minimális átalakítással az egyik korrektort megtartva, a másiknak pedig a csatlakozásait kivezetve tetszőleges tesztállomássá lehet alakítani az összeállítást.
Jelenleg egy 1M magas RACK fiókban található az összeállítás kivezérlés jelzővel és egy fejhallgató erősítővel kiegészítve. Ez utóbbi monitor funkciót is elláthat az összeállításon belül.
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
A kivezérlés jelzőt és a fejhallgató erősítőt is az ebay-en vettem. A linkek:
Kivezérlés jelző és Fejhallgató erősítő.
(#) lóri hozzászólása Dec 31, 2023 /
Vettem egy MC/MM korrektort az ebay-on.
Visszarajzoltam, ahogy tudtam.
Lehet, hogy nem jó a rajz (ebben kérnék segítséget).
Aki ért hozzá, légyszi nézze meg, hogy működőképes-e, vagy valamit elrajzoltam-e.
Vannak még 100mikrók a táplábon, de azt nem raktam rá.
Sajna nem értek hozzá, de át kéne tervezni, mert rakok rá din dugaljat is, meg a relé reed lesz benne.
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Dec 31, 2023 / 1
Szia! Az U1A 3-as láb és a test között fixen kéne lenni az R3-nak, vagy hasonló értékű ellenállásnak.
Szintén kell egy ellenállás U2A 3-as láb és a test közé, a -15 V nem tartozhat oda.
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Dec 31, 2023 /
Szia! Köszönöm, nézem. Az u2-nél nekem is gyanús volt a -15V. A 10uF, most elko. Érdemes bipolárisra cserélni?
Pár mV egyenfeszültség jelenik meg a 10 µF (C7,9) lábain. Azt mindegy milyen polaritással kapja, tehát maradhat nyugodtan.
Köszönöm. Javítottam, elvileg GND-k hiányoztak. Így már elképzelhető, hogy működni fog?
VT_riaa2.pdf
Így már működik. A műveleti erősítő 4-es lábára mehetne az R20 és a C12. C12 másik lába testen.
Rendben, köszönöm. Akkor valószínű így volt, meg a plusz tápon is.
VT_riaa3.pdf
A másik IC melletti 100 nF kondik is hasonló funkciót láthatnak el.
Igen, azokat sem rajzoltam be még.
Köszi a sok segítséget.
(#) lóri hozzászólása Jan 6, 2024 /
Találtam egy gyári rajzot, azt is megépíteném.
Az lenne a kérdés, hogy a kondik milyenek legyenek?
Melyik legyen kerámia-fólia?
Elvileg a bemenetnél kerámia szokott lenni. A C3, az miféle?
Miért írja, hogy EG area? Mi az az EG? Elektromos Gitár?
Néztem a nyákrajzot a manual-ban, de nem lettem okosabb.
Alulról kell forrasztani, vagy mi?
Az ic kiváltható LT1115-re, vagy 1028-ra? Ezek vannak itthon.
Csak azért kérdem, mert az UPC4570-et, 428-asával lehet venni.
(#) reloop válasza lóri hozzászólására (») Jan 6, 2024 / 1
Szia! Az EG nem inkább EQ lenne, azaz equalizer?
A 2SK170 pár beszerzése nem könnyű mutatvány, annak járj utána!
(#) lóri válasza reloop hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Köszi, hogy ránéztél.
A manual-ban EG-t ír, ha jól olvastam, csatoltam is, hátha észrevesztek valamit.
A kondik milyenek legyenek?
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Vagy Földfüggetlen?
Elvileg valami virtuális föld van ott.
Az ic, kiváltható az enyémek valamelyikére?
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2024
(#) pucuka válasza lóri hozzászólására (») Jan 6, 2024 / 1
C1: 22 pF kerámia, vagy styroflex
C2: 10 µF elkó
C3: 27 pF kerámia, vagy styroflex
C4: 2,2 nF kerámia, vagy styroflex
C5: 2200 µF elkó
C6: 10 nF kerámia, vagy styroflex
C7: 1,2 nF kerámia, vagy styroflex
C8: 39 nF kerámia, vagy styroflex
C9: 1 µF elkó
C10: 4,7 nF kerámia, vagy styroflex
EG Európai gazdasági közösség (dehogy is, az a EQ akarna lenni)
Műveleti erősítőnek minél kisebb zajú, erősítőt választanék, mint pl. NJM4580, ez ugyan kettős, de biztos van ilyesmi szimpla is. A nagyobb határfrekvenciájú, nem biztos, hogy jobb.
(#) lóri válasza pucuka hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Köszönöm szépen.
Ez csak az egyik oldal, tehát kettős kell.
Van 4580-am itthon, csak azt gondoltam, valami jó drága kell oda.
Jó drágát is lehet, de nem biztos, hogy attól jobb lesz.
Az adatlapjaikon nézd végig a bemeneti zaj rubrikát.
A styroflex kondik beszerzése sem egyszerű, de egyszerű fólia kondi nem biztos, hogy megfelel.
Következő: »»   144 / 148
