Fórum » SMD forrasztás profin
Lapozás: OK   104 / 105
(#) antiktelefon válasza BZoli94 hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
Teljesen lehetetlen kezdőként, csak szét fog gyilkolni mindent. Kellő tapasztalattal persze megoldható, de az valószínűleg nincsen, ha itt kérdezed. Nem szabályozható légáramlat és változó hőmérséklet, ez nem erre való.
2 sebességes ventilátor működés 250 és 500 l/min
Egy átlagos hot air 100-120l/percet tud és a legtöbb munkához 50-60l/perc körül van használva.
Ennél kevesebbért is kapsz már kínai hot airt, ami nem túl jó minőségű, de legalább nem éget szét mindent.
(#) bbatka válasza BZoli94 hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
Semennyire. Ez nem erre való.
(#) BZoli94 válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 19, 2023 /
Köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek!
(#) Inhouse válasza BZoli94 hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 4
Amennyire egy gereblyével meg tudsz fésülködni, gyakorlás kérdése.
(#) bbatka válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
Csak szétfújná vele az alkatrészeket.
(#) antiktelefon válasza bbatka hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
Cseréltem már 2kW-os festős hőléggel ict LCDre integrált tconon és köszöni szépen jól működik, de elég izzadós munka volt és van jópár év tapasztalat azért
De messze nem ajánlanám senkinek, annyira olcsók már a rendes hot airek és az Atten 862d még jobb is, mint a sokszoros áron kapható 2k USD körüli JBC állomások.
(#) SlyChocolate hozzászólása Feb 12, 2024 /
Az éjjeli órában cserélnem kell pár smd ledet.
Kérdezném milyen forrasztó pasztát ajánlanátok?
Illetve van egy fahrenheit gázos pakám ami ha lecsavarom a forrasztó hegyet hőlégfúvóként is tud működni.
Ezzel lehene alkatrészt forrasztani?
(#) dB_Thunder válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Műanyag tokos smd ledet megfelelő pákával is kritikus forrasztani, nemhogy egy szabályozatlan pörzsölővel!
(#) jefflynn válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
„Illetve van egy fahrenheit gázos pakám ami ha lecsavarom a forrasztó hegyet hőlégfúvóként is tud működni.
Ezzel lehene alkatrészt forrasztani?”
Én elég sokáig használtam hasonló pákát smd-hez (bár az weller pyropen volt, de ez szerintem mindegy) és szépen tudtam vele dolgozni, de led-hez nem alkalmas mert túl forró, meg fogja olvasztani a műanyagot.
(#) villámkéz hozzászólása Márc 23, 2024 /
Tegnap az 'óccón szokat" szellemiség jegyében vettem 5 fecskendőnyi kínai fluxot, de a ráírt figyelmeztető címke kissé megrökönyített. Tudom, hogy aránylag ritkán ajánlják gyógyászati vagy egészségmegőrzési célra a forrasztás közbeni gőzökkel való inhalálást vagy a flux rendszeres napi fogyasztását, de azért az már kicsit gyanús, ha a kínaiak azt írják rá valamire, hogy csak ipari használatra ajánlott, és hogy rákkeltő. Szerintetek mennyire kell ezt komolyan venni? Más is használ ilyen fluxot? (Persze az, hogy használ, és még él, nem garancia arra se, hogy minden oké vele, végülis a világ legöregebb embere is láncdohányos volt.)
(#) img válasza villámkéz hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Érdemes komolyan venni: ha eddig nem használtál elszívót, akkor ideje beszerezned.
Én egyszer véletlenül direktben mellre szívtam az Amtech-t, utána napokig köhögési ingerem volt.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2024
(#) bbatka válasza villámkéz hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Elég sok háztartási cikk rákkeltő. A lúgosak egészen biztosan. pl.hideg zsíroldó
(#) villámkéz válasza bbatka hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Jó, jó, de azért vannak folyasztószerek, amikre nincs ráírva külön, hogy rákkeltőek, sem az, hogy "CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!"
(#) pajesz66 hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Van arra valamilyen módszeretek, hogy underfilles BGA-t cseréljetek? Ha jól megmelegítem a chipet le tudom venni, de sérül a panel, és minden is körülötte...
(#) kadarist válasza pajesz66 hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Szia! Sok folyasztószert és hőárnyékolást kell alkalmazni. A témában számtalan oktatóvideó létezik.
(#) elactrofan válasza pajesz66 hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Egyre több laptop gyártó alkalmazza. Élen a lenovo-val ök kezdték, de nekünk nem sikerült soha leszedni. nem oldja semmi és a hőre se reagál kedvezően. Szerintem esélytelen ha egyre gondolunk.
(#) Ge Lee válasza pajesz66 hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Talán a szilikon töltésnél lehet még valami esély, de általában epoxi vagy akril alapanyagot használnak, azt egyedül marógépen lemarni lehet onnan mindenestől. Régen hirdette valami külföldi cég de most nem találom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2024
(#) pajesz66 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Ha jól tudom ez is epoxy alapú sajnos....
(#) img válasza pajesz66 hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
(#) elactrofan válasza img hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Miért tört szét az ic-é?
Iphone/apple én még nem találkoztam ragasztott procival.
Szerintem ez se volt ragasztva videón sok mindent lehet mutatni, de az én személyes tapasztalatom, hogy youtube videó alapján lehetetlen javítani, műszer asztalodon semmi se fog úgy működni.
Ha ezt itt előttem leszedi és megmutassa hol a ragasztás akkor elhiszem így nem.
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Én nem foglalkozom telefonokkal, de amit láttam Almás készüléket belülről az mind ragasztva volt. A hölgy meg elég nagy név a szakmában, nem szorul rá, hogy túlozzon.
(#) Geri86 hozzászólása Jún 3, 2024 /
Az alábbi képen látható SMD tranzisztorokat, hogyan tudnám kiforrasztani anélkül, hogy károsodnának? Hőlégfúvó forrasztóval? Hány fokon? Forrasztógyantával körbe kenve?
Köszi.
(#) dB_Thunder válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Plusz a panelt még egy 80 fokra előmelegítve, mert nagyon elviszi a hőt..
(#) patexati válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Ha bontás és a nyák nem baj ha megég én alul szoktam megmelegíteni a nyákot festékégető hőlégfúvóval közben csipesszel fogom mikor engedi el..
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2024
(#) img válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Mi a cél? Áttenni őket másik panelre? A kondenzátorokat én kiforrasztanám, mert ezüst fóliával körbemaszkolva sem védettek a preheater ellen (ha később is használni szeretnéd őket). Flux ill. gyanta ajánlott, aztán a PCB vastagságától függően alacsonyan tartott hőmérséklettel alámelegítesz és a hot airrel leszeded. Ha vastag a PCB és nincs preheater, akkor "brute force" módszerrel, gyorsan érdemes lekapni, 450-500 C-on (de akkor az elkókat előtte mindenképpen szedd le).
(#) Geri86 válasza img hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Szia. Köszi a választ, ez lenne a cél:
12v->220v
(#) Alkotó válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Pákával, egyesével, a zászlót melegítve is fel tudod emelni, majd utána a két lába is kiforrasztható. Nekem még nem volt semmi problémám ezzel a módszerrel.
(#) pipi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Igen többnyire nekem is működött ez a módszer, de volt hogy kitört a láb a felhajtáskor, pedig szakaszosan próbáltam a lábakon is körbejárva... Power az kell a pákába...
(#) Alkotó válasza pipi hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Nekem JBC pákám van, és egy tömzsibb hegyet szoktam ilyenkor használni.
Akkor kell nagyobb mértékben felhajtani, ha sok az Ón alatta. De ha már egy kis mértékben sikerült megemelni, akkor ha a melegített panel élét egy kicsit odakoccantod az asztalhoz, akkor kicsúszik az ón kupac a hűtőzászló alól.
(#) Suba53 válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 3, 2024 /
Én az ilyeneket úgy forrasztom ki, hogy először a két lábát emelem fel, hogy azok ne rögzítsék, utána egy combosabb heggyel, mondjuk PT B7, vagy PT B8 melegítem a zászlót, amíg megömlik az ón, és akkor simán lejön.
Nyilván a környezetéből előbb minden egyéb útban lévő dolgot le kell takarítani.
Utána ónszívó szalaggal tisztítom.
A szalagot előtte belemártom egy alkoholos gyanta oldatba, így gyönyörűen felszívja az ónt.
Következő: »»   104 / 105
