Fórum » 3D nyomtatás
Találtam CAD tervet -csak belenéztem nem értek hozzá és nem regisztrálok a letöltésért.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Persze. Szívesen. 2d bagoly
Ez így kb. 20cm magas. Nekem sok volt, ezért a Cura-val kicsinyítettem. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Én regisztrálva vagyok. Letöltöttem a fájlokat és csatoltam.
Én mindent Sketchupban modellezek. Legyen filamentes nyomtatás vagy gyantás, simán sikerült nyomtatni. Néha érdemes megnézni az oktatóvideókat is. Készítettem szélmérőhöz kerek konzoltalpat, menetes alkatrészt, távtartót, létralábat, hópihét, PS kamerakonzolt, Tekercstartót, nyomtató upgradeket, RS-485-USB konverterhez 2 részből álló összepattintható dobozt, fűnyíró kereket. Kb. több száz modellem van már. Egyikkel sem volt gond.
Szuper vagy! E miatt a 10cm miatt ilyen drága ez a hülye csiga? Bár az igaziaknál tán a menetemelkedés is változik, de az lehet, hogy csak rosszul emlékszem.
Esztergagép nélkül igen ügyes kezű kell, hogy legyen, minden elismerésem, ha megcsinálod, Zamatőr! Kicsit el vagyok havazva, próbálok rákötni egy ESP wifi modult a nyomtatómra, de nem tudom rávenni Marlint a soros portos kommunikációra... Elrejtették a TXRx lábkisztást.
Létrehoztam egy videocsatornát hasonló témában, nézzétek meg a videóimat és iratkozzatok fel a csatornámra. Az oldalt folyamatosan frissítem és töltöm fel az új videókat ahogyan haladnak a projektek. Csatornám linkje: https://www.youtube.com/channel/UCV-XRxfRzpOURitxtuRrkRg Üdv.
Nem látok 3d nyomtatással kapcsolatos videót a linkelt csatornán.
Építettem 2 db nyomtatót, annak a rövid tesztje fent van. A többi videót készítem, ahogy időm engedi...
Hozzám került egy Artillery Sidewinder X2 3D Printer.
Az lenne a kérdésem, hogy a tárgyhűtő ventillátornak mikor kell forognia? Ultimaker Cura 5.6 -tal szeletelek ott be van pipálva és 100%.-ra van állítva. Mégsem forog. Jó ez így? A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
Szokott lenni olyan beállítás is, hogy az első N rétegnél ne legyen tárgyhűtés, azt keresd meg, hátha csak ennyi a gond.
Át kell állitani basic-ről advanced-re, és akkor megjelenik például, hogy milyen rétegmagasságtól induljon a hűtés.
Idézet: „a tárgyhűtő ventillátornak mikor kell forognia?” Szeletelőben beállítható!! Általában a kiválasztott anyag profil tartalmazza már.
Megnéztem expert módban. Mellékelem.
Érdekes, hogy a képernyőn a ventillátor ikon mutatja, hogy forog. Időnként változik is a fordulatszám. De legtöbbször 255.
Akkor ott valami gubanc van. Nyomtatás nélkül a nyomtatón a menüben (nekem a temperature alatt) van a "Fan". Azt próbáld ki, hogy egyáltalán a nyomtató működik-e. Ha nem indul, jön a hibakeresés - lecsúszott csatlakozó, szakadt vezeték, stb...
Kipróbáltam. Működik.
Szoftveres baj lehet. Keresem a marlin parancsok leírását. Melyik parancs vezérli a hűtőt?
M106
Az normális, ha az első pár rétegnél nem, felette lassan és csak utána megy 100%-on. Ha hardveresen jó a gép, a Cura alapbeállításai és a Marlin nem lesz gond, azok jók úgy ahogy vannak.
;LAYER:1
M106 S85 P1 ;LAYER:2 M106 S170 P1 ;LAYER:3 M106 S255 P1
Ezt találtam a Repetier fórumban: "P0 is always print cooling fan. "
Gépről össze tudsz csatlakozni kábellel? Mert akkor direkben ki tudod adni az "M106 S255 P0" parancsot, és kiderül...
Meg e tudja mondani valaki, miért szeletel úgy a repetier, hogy a középső vonalnál megszaggatja az anyagot? Nem csak kijelzési hiba, mert így nyomtatta is. Különösen a belső körben lévő középső szál érdekes, mert a falvastagságnak annyi szál van beállítva, hogy telibe nyomja, ne legyen kitöltés benne.
Méretezni is a nyomtatófúvóka méretének többszörösére szoktam. Jelen esetben 0.5-ös fúvóka, a belső kör falvastagsága pedig 2mm. Akkor minek szaggat bele? Azt se értem minek húz ott öt szálat, mikor csak négyet kellene. 4*0.5 az 2mm falvastagság úgy jön ki.
Ha átküldöd, megnézem a cura mit csinál vele. Nem lehet hogy a repetierben nincs beállítva, és 0.4-es fúvókával számol? Bár akkor sem kéne szaggatnia
A repetierben nekem is a cura szeletelő van használva. Lehet állítani kellene valamit.
Fúvóka beállításoknál 0 van beállítva, tehát elvileg a nyomtató beállításait használja így. A nyomtatón meg 0.5-ös fúvóka van beállítva. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Cura 5.4 nekem:
0.4-es fúvókával 5 vonalat húz és nincs benne lyuk 0.5-ös fúvókával 4 vonalat húz és nincs benne lyuk
Akkor nem tudom mi van...
Nálam ok. A nozzlet állítottam .5-re, az első réteg akkor is 5 szálas, a többi nem.
Cura.
A Slic3r első rétegnek 5, többire 3 szálat nyom - ez érdekes Repetitert nincs már a gépen, sorry. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Köszönöm a segítséget. Újra telepítettem a nyomtatót a Curában. Így már forog a ventillátor.
Ennyi az egész. Mivel a tokmány átmérő nagyobb, mint a felfogatás átmérője, így még egy szétszedhetős közdarabot kellett volna nyomni, hogy passzoljon, de gondoltam kiékelem fogpiszkálókkal, jól van az úgy.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2023
Mekkora árnyékot vet mondjuk egy befogott 6-os fúró?
A LED karikát hol vetted?
Én is pont ilyesmiben töröm a fejem. A mintát honnan vetted? Te tervezted? Meg lehetne osztani?
