Pontosan. Csak hát ugye nálunk mindentől félnek, a szabályokat is íróasztal mögött ülő,hozzá nem értők hozzák általában. Ez van,ezt kell szeretni. Azt azért megnézném hogy valaki légpuskával megy vaddisznót lőni . Ez még komoly golyóssal is kihívás néha .
Az igaz hogy a számszeríjhoz nem kell engedély, nem úgy mint a flóberthez ami semmire nem jó, viszont csak az arra kijelölt helyen használható. Ha jól emlékszem,közbiztonságra veszélyes eszköznek minősül, ehhez mérten lehet közterületen is szállítani. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
Tök gáz, mi is attól félünk, hogy melyik éjfél előtti salátatörvényben/beadványban fogják fegyvernek minősíteni az íjainkat.
Onnantól kezdve nagyon gázos lesz a tárolás és a szállítás is. Nekünk (a feleségem is lő) is van itthon három, különböző típusú "csúzlink".
Szerintem ameddig nem vagy moderátor, addig csak szürkére illik.
Ismerős helyzet.
A Rétságon voltunk biztosítani a harckocsizók lőgyakorlatát, illetve az aszódiak PSZH lövészetét. A sikeres durrogtatás után az egyik visszatérő PSZH mellé odament a százados elvtárs, megdicsérni a legénységet. A toronyból kibújó szalutáló katona felé fordult, megköszönni az elismerést, de a torony 7,62 mm-es, és 12,7 mm-es géppuskáival együtt. Igaz, mindkettő kissé fölfelé volt irányítva, de a tiszt így is erős rosszallását fejezte ki. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2024
Nézzétek mit találtam!
Villanyos OGRE. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2024
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a modemet és a routert akarom a falra rögzíteni egy sínre. Milyen csavar való ehhez? Vagy jó lesz a sima hatlapfejű csavar?
Kalapsínre gondolsz, vagy valami lécre?
Kell hozzá nyilván műanyag tipli, minimum 2db. 6x50mm-es, vagy 8x50mm, ha porózusabb a fal, meg a bele való acél csavar, aminek a feje végül is nem nagyon számít. Lehet D, vagy hatszög is akár, vagy ez a süllyesztett, a sínben lévő furat kialakításától függően.
Számít a feje is. Általában csak kisebbek férnek bele a kialakított lyukba.
A lyukat is lehet alakítani, süllyeszteni, tágítani, stb. Kézi fúrója meg mindenkinek van, ami erre alkalmas.
Én azt a vékony műanyagot inkább nem piszkálnám. Ha még garanciális, akkor pláne nem.
Te miről beszélsz?
Jani azt írta, hogy egy sínre szerelné a modemet és a routert, és ezt a sínt fúrná fel a falra. Aztán megint a szokásos nesze semmi fogd meg jól, kérdés feltevésbe ütközünk, ahol nincs egyértelműen leírva a kérdés. 1: A sínre magára milyen csavart kellene használnia? Ahhoz látni kellene a sínt is. 2: A sínt magát hogyan kellene rögzíteni a falra, én erre utalva adtam tanácsot a tiplivel.
Pár db 12v 1-2W-os izzót kellene színesre festenem. Úgy nézne ki, mint a régi színes karácsonyfa izzók. Milyen festéket használnak erre, ami bírja a meleget és nem kopik le gyorsan?
Van erre festék. Izzólámpa lakk néven. Szerintem modell boltokban is kapható.
Sínre szereltetném és ide nem tudtam mi illik.
Tipli és megfelelő (süllyesztett)fejű csavar a szokásos az ilyen lyukakhoz.
Ambár én ilyen esetben jobban szeretem a polcot, ha már külön rack szekrény, vagy szerver szoba nincsen.
Azt az anyát te csúsztattad be a résbe, vagy gyárilag van ott? M3, vagy M4 az anya?
A sínt magát is megmutathatnád. Gondolom minimum két hasonló rögzítési pont van. Akkor a sín felől egy átmenő csavarral, aminek a hossza akkora, hogy amikor belecsavarod ebbe az anyába, össze szorítsa a sínnel az eszközt, és kész is vagy. Nagyon meghúzni nem érdemes, mert lehet hogy kitöri a műanyag talpat.
Miért van az, hogy nem tudok fájlokat csatolni egyik témába se, mert nincs ott a tallózás gomb, ahol kellene lennie?
Ott van az, csak nem "tallózás" a neve. Fájl kiválasztása.
Nálam hiányzik a gomb, nem tudom megmutatni, mert nincs ott, így nem tudok fájlt csatolni.
Akkor frissitsél mindent. Böngésző , esetleg oprendszer
Vagy jelentkezz be telefonról és próbálj onnan fájlt feltölteni A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2024
Firefox böngésző a legfrissebb, Windows 10 rendszeresen kapja a frissítéseit.
Megpróbáltam, hogy kijelentkeztem itt, majd vissza beléptem, de nem változott. Asztali gépről szoktam itt lenni, telefonról csak nagyon ritkán.
Ez igen furcsa... Ha van chrome a gépeden akkor nézd meg, hogy azon sem akarja feltölteni? Én is pc-n fórumozok de ha nem tudsz feltölteni akkor megpróbálhatod telefonról.
Nekem sincs telefonon. Firefox böngésző.
Nekem négy böngésző van telepítve a gépemen.
A firefoxban reklám blokkoló van, ezért például egy csomó cikknél nem látom a videókat. Ilyenkor URL másolás az EDGE-be, ott semmi korlát, és látok mindent, viszont dől a reklám. Még az Opera, és a Chrome van fent. Mindegyik jó valamire, ha egy másik vacakol valamiért.
Nincs Chrome, kizárólag Firefox felhasználó vagyok.
