Hát igen, a többit érdemes elhallgatni... Manapság sok irodistát látni az utcán.
Mennyire befolyásolja egy hőmennyiségmérő által mért adatokat az, hogy etilén glikolos víz van a körben? Ultrahangos egyébként.
A hőmérséklet és a folyadék sűrűsége is befolyásolja az ultrahangos áramlásmérőket (így a hőmennyiség mérőt is kell hogy befolyásolja).
Ha állítható rajta a sűrűség, akkor általában p=1.00 g/cm3 körüli a víz alap beállítása a legtöbb átfolyásmérőn., de van hogy Kp-vel jelölik (p, ρ, görög rhó).
Köszi,
Megnézem!
A víz hőkapacitása 4,228 és 4,217 kJ kg⁻¹ K⁻ ¹ között van 0 és 100 °C között.
A tömény etilénglikolé 2,294 és 2,742 kJ kg⁻¹ K⁻¹ között van 0 és 100 °C között. Az, hogy adott töménységű keverék milyen hőmérsékleten mennyi... A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2024
Vízben a hangsebesség 1,400 és 1,540 km s⁻¹.
Tömény etilén glikolra 1,658 km s⁻¹ értéket találtam.
...........> Az, hogy adott töménységű keverék milyen hőmérsékleten mennyi...
azt a binér elegyek általános számítási szabályai szerint lehet közelítőleg meghatározni (az alanti görbe szerinti összefüggések szerint), pontosan meg a Raznjevic -féle hőtechnikai táblázatokban van kimérve. Nekem megvan ez a könyv, de elpakolva a régi tanulmányi jegyzetek, meg anyagok között. Ha nagyon fontos megkereshetem, de valószínű valamely kémiai, hőerőtani honlapon is találhatóak táblázatok A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2024
Temu-ról vásárolt "ultrahangos" tisztító belülről...
Gondolom ezért is volt 1500ft, nem pedig 50 ezer...
Lehet, hogy a fordító értette félre, ultrahangos helyett "nagyon hangosra" kellett volna fordítania..
A két excentert tisztítja a tengely végein. Azt nem írták hozzá, hogy mást is tisztít.
Lehet, hogy húszezer feletti fordulaton teker
Hq videonál az árak dibnamikusak, vagy én látok rosszul? Más számlára akarok vásárolni és drágábban látom az árakat
Eddig csak a szállítást tapasztaltam "dinamikusnak", mert MPL-el küldték amit GLS-el rendeltem.
Igaz sok örömöm sem leltem a nem olcsó TRUE RMS IC-kben, mert nem voltak köszönőviszonyban a feliraton kívül a gyári adatlappal.
Igen, sajnos vannak ilyen kereskedő oldalak, büntetik, ha valaki elsőre nem csap le a termékeikre
Ez csak sima google hirdetés, általában semmi köze nincs a hirdetésnek az oldalhoz ahol látod, a Te saját előzményeidből táplálkozik a google hirdetés.
Viszont itt van és politika. Ami nekünk tiltott.
Hogyan kell linuxon audacitybe szerkesztett hangot menteni? Nagyon más mint a nero audio wave editora. Ha nem ide való akkor kérem áthelyezni.
Szia, exportálást válaszd, utána lesz egy felugró ablak amiben beállíthatsz metaadatokat, bitsűrűséget, majd el tudod menteni. Win-en legalábbis így működött.
Ahogyan az előttem szólók is mondják, ez nem úgy működik, hogy a HE Moderátorok ott ülnek a gép előtt, és válogatnak hogy "ezt neked, azt meg neked".
![]() HE szerintem csak annyit tud tenni, hogy választ azok közül, hogy milyen hirdetéseket enged megjelenni abban a mezőben. - Semmi - Ilyen - Olyan - Amolyan A semmi szerintem azt jelenti, hogy akkor fizetni kell érte (előbb vagy utóbb, mert a fórum is pénzbe kerül ám). Tudod, nincsen olyan, hogy ingyen ebéd... Az, hogy a másik fél mennyire tartja be a szabályokat más kérdés. Itt szerintem HE annyit tud tenni, hogy a renitens (ilyenkor bőven tolják bele a szektorba pénzt) hirdetőket igyekszik kizárni a palettából. De nem értek hozzá. Amúgy jókat szoktam rajta szórakozni, páldául az emeletes tyúkólon is. ![]()
Többé kevésbé így van ahogy írod, de azért az üzemeltetői oldalról nem ilyen egyszerű, leírok pár gondolatot amivel szembesültünk.
A google időről-időre egyre jobban megszabja - szűkíti azokat a lehetőségeket, ami alapján a weboldal tulajdonosok tudják korlátozni a hirdetéskategóriákat. Régen volt lehetőség, hogy a politika mint kategória teljesen ki legyen zárva a hirdetések közül, azonban az elmúlt pár évben megvonta ezt a jogot a google a hirdetést megjelenítőktől. Bővebben: Google általános kategóriák blokkolása Most már sajnos magyar nyelvterületen, nem elérhető semmilyen kategória alapú blokkolás (lásd linkelt táblázat), pedig nagyon jó kis kategóriák voltak. Bővebben: Szenzitív kategóriák Itt egyértelműen tiltani lehetne a politika témát (vagy például a gyógyszer témát, stb) - ha engedné a google magyar hirdetőknek. Arról meg nem is beszélve, hogy egyes politikai hirdetéseket berejtenek a "társadalmi célú hirdetések" kategóriába egyes kisebb pártok, így nem jön fel a weboldal tulajdonosnak sem jóváhagyásra. A fentebb képernyőfotózott hirdetés sem politika kategóriába volt sorolva. Azt tudjuk csak tenni, hogy folyamatosan link alapján tiltjuk a politikai hirdetéseket, de a másik oldal meg folyamatosan trükközik az új domainekkel, jelöltek nevére létrehozott domainekkel, stb. Attól tartunk, hogy egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy kitiltsuk a politikai google hirdetéseket, mert egyre inkább a google hirdetési szabályzat kiskapuit kihasználók. Nem kell félteni egyik oldalt sem, hirdetési ravaszságért egyiknek sem kell már sorban állnia. Minden gond nélkül feltöltenek tudottan google hirdetési irányelveket / szabályokat sértő hirdetést, aztán mire a google mammut leveszi a hirdetést addigra azért csak megjelent pár százezerszer?/milliószor... Röviden, az üzemeltetőnek egyre kevesebb a lehetősége, hogy blokkoljon hirdetéskategóriákat / hirdetési csatornákat. De atekintetben viszont legalább jól működik a google hirdetési rendszere, hogy akit nem csíp fülön hogy politikai tartalmakat olvas, annak nem is jeleníti meg azokat. ML
Szimpla, böngésző bővítményes reklám blokkoló. A hirdetés mező nálam üres.
Szimpla, böngésző bővítményes reklám blokkoló. Működik. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2024
Topi egyszer írt egy rövid szösszenetet emlékeim szerint arról, hogy kap-e pénzt a HE a reklámok után.
Azt meg csak mondom, hogy szerintem elvileg többféle üzleti modell lehetséges a fórum működtetésére, örüljünk hogy most a teljesen ingyenes alternatíva működik. Nem akarok tippeket adni, de az is lehetne például, hogy csak az szólhat hozzá/tölthet le fájl mellékleteket, aki az adott évben legalább vett egy oszcilloszkópot. Vagy naponta egyszer szólhat hozzá ingyenesen. HE fórumtagoknak, ezer lájk után jár egy ingyen vásárás. Körül kell nézni, mindenre van példa... Tőlem elfér a tyúkketrec, a bikis csajok is. Vigyorgok rajta néha, de elfogadom hogy ez az ingyenesség ára. Mert amúgy eléggé jó a társaság. ![]() |
