Szia, a forma annyira nem érdekes, meghajtogatom ha szükséges, ezt például vörösréz lemezdarabból fabrikáltam:
Gondolom kizárólag otthoni fogyasztásra szánt mennyiségek előálítása lenne a cél. Kimondottan erre faladatra gyártott elektromos főzőedény megvásárlása nemigazán érné meg, Létezik 40cm átmérövel palacsinta sütésre elektromos sütő, de annak a teherbírása meg szerintem nem nagyon alkalmas erre a feladatra. Még talán egy asztali elektromos grill átalakitása talán szóbajöhet, lakatos-esztergályos segitségével.
Szia,
egy ilyet találtam. Bővebben: Link Egy főzőlaposban ez már "ipari" teljesítmény, azaz otthonra ritkán tesz be ilyet valaki a konyhába. Esetleg vendéglátóipari, nagy konyhai gépeket gyártó cégeket lehet megkeresni. Mondjuk a fenti rezsóban is a főzőlap mérete és a teljesítménye az extra, a többi már "csak" egy kis elektronika és lemezmunka.
"Ipari" 22x22 (cm) öntöttvas 4 vezetékes főzőlapom 2600W-os, a háztartási kerámialapok kerek cekászaim pedig 21 cm-esek...
De le fog égni a lekvár...én a sokkal finomabban szabályozható indukciós lapot használok a megfelelő edénnyel (19 literes). Ennél közvetlenül az edény feneke melegszik. Az edény sosincs "csurig" töltve... A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2024
Nem éppenséggel csak saját részre lenne. 30 gyümölcsfa és kb 500 tő eper mellett már lehet kavargatni ha lekvár és befőtt szezon lesz.Eper jövőre gyümölcsfa 2 év múlva már teremni fognak. Kedélyjavítót meg nem akarok főzni belőle.
A mamám szerencsére megtanított igazi lekvár főzésre is. Üst és szabad láng na ott kell igazán figyelni hogy oda ne égjen. Igen nekem is feltönt hogy hamarabb oda is sül minden ha a rezso megy. Ezért a töpörtyű kis fokozatos sütöm.
15liter lehet akkor 1-1 főzés. Hát ha más nem lesz lehet hogy nekem is azt kell választani. Sok kicsi főzés 1 nagy helyett. Mondjuk nem is baj mert ha valami el is rontok 1 befőzés esetén kisebb selejt lesz. Csak az a kérdés már ezek az indukciós lapok elég nekik az 1 fázis? A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2024
Köszi az ajánlást meg fogom kérdezni hogy a főzőlap mérete mekkora is. A kép alapján kb 20cm lehet.
Üdv! A képen látható végződésű fűtőszálakhoz foglalatot, hol árulnak, ill milyen néven? Tulajdonképpen egy szigetelő kerámiába öntött acéllemez lenne ez, benne egy lyukkal.
Hot pan típusú serpenyők 40 cm körüliek ...és olcsók.
A képen láthatóhoz hasonló, vékony öntartó(ahova hajlítom ott marad) fém gégecső kapható valahol méterre?
Köszönöm! Ez meg tart pl egy lámpafejet?
Szerintem ami nem direkt kézitushoz való/direkt hajlékony, az simán.
A gebo koracél, elég masszív, nem a zuhanycső burkolata. Vágni a görgős csővágóval, flexxel lehet.
MOLEX 02-09-2133, esetleg ha tudtok valahol meg elfekvoben (ahonnan nem aranyarban kuldenek).
Ide bárki aranyrúdért küld, adatlapodon: Ország: New Zealand
Szemre ez olyan mit a floppy/wincsi tápcsati, bontásból kábelel nem jó? A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
Nekem az is jo ha Mo-ra kuldi barki Bar meglepo modon ide sokszor olcsobb mint az Eu-ba.
A csatlakozo pedig azert erdekes, mert ez a tipus beforraszthato (allva), nem kabel vegere megy.
Lehet apróhirdetésként kellett volna feltennem a kérdést, a képeken látható pedálkapcsoló nyomógombot keresem, astabil kivitelben. Sajnos ~5 éve nem gyártják, a helyettesítő alkatrésznek meg nincs ilyen mechanikai érzete. Hátha akad valakinek a fiókjában, aki elboltolná Ha szükséges, tudok megadni méreteket, de szerintem ebből egy kivitel létezett mindig is. Köszönöm!
Ezt az ic-t keresem TPS2065CDBVR. Esetleg ha tud valaki Magyarországi forrást annak örülnék ha megosztaná. Tudom aliexpress-en van, de hogy az mennyire jó és eredeti nehéz megintélni. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2024
Ilyen nincs! Vagy én nem találok. Trimmer potenciométerek 3.3kOhm. A baj az hogy fekvő beépíthető a képen láthatóhoz van tervezve a nyák.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2024
6,10,15-ös méret Piherből?
2,5k - 4,7k - 5k. A 3.3k eltűnt. Még a TME-n is kettő darab van raktáron összesen más típusú. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2024
Akkor kérek egy kis segítséget. Ha 5k potival párhuzamosan kötök egy 1.3k ellenállást akkor annak az eredöje 3.3k. De egy áramkörben hogyan viselkedik ha a csuszkát forgatom?
