Köszi, végül addig hallgattam (a módosított eredeti tranyós végfok nyert), hogy megrendeltem az alkatrészeket, megépítem próbanyákra inkább...
(Még nézegettem D-osztályú végfokokat is de azok max. DC24V-osak zömében ebben a teljesítményben.)
Szia! Hol rendelted meg a hozzá való tranyókat? Itt hirdetem, hogy veszek bolti áron régi gyártásúakat de sajna csak az egyik féle van itt a kollégának, aki ajánlotta. Sok a hamis a mai darabok közt A kollégának is van még egy fajta de lemérte, és ugyan márkásnak van írva mégis rossz! Azt hittem semmi különös tranyók ezek és garmadával hevernek mindenkinél.
Szia a Hestore-ban rendeltem mindent az módosított rajz alapján:
végtranyók: 100.320.88 5 TIP35C 100.320.89 5 TIP36C meghajtó tranyók: 100.208.95 4 BD140-16 100.454.60 5 BD139-16-ST egyéb tranyók: 100.458.52 15 TBC546B 100.209.19 10 MPSA42 100.209.20 10 MPSA92 100.208.07 10 BC556B Ha hamisak lesznek (remélem azért a Hestore-ben csak nem), akkor bontok valahonnan vagy Vaterázok inkább régieket valahogy... Üdv
A végtranyóknak azt nem ajánlják:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1979696.html#1979696 "A 10A-os (80W-os) azonnal meghal egy nagyobb bekapcsolási tranziens miatt 4 Ohm-os terhelésnél, még a 25A-os típus simán bírja." Fentebb írtad, hogy van BD249/250-ed az megfelelőbb... Üdv
Ha mindenképpen ragaszkodsz az eredeti végtranyókhoz, akkor megkeresem az anno felújított végfokokból bontottakat (remélem nem kukáztam), az tuti eredeti...
Szia! Lefituta kolléga kérésére csöppentem a témába, most kezdtem feldolgozni ezt a végerősítőt. A legnagyobb meglepetést a TIP3055, TIP2955 okozta. A nagyáramú erősítésük igen alacsony az adatlap szerint. A BD249/250 már jobb, kb. duplája. Az elvárható szintet például a 2SC5198, 2SA1941 páros hozná, amiből a PMC gyártmányok a jutányos áruk mellett, elég megbízhatóak.
Ha szintet kéne lépni a végfok kvalitásában és szóba jöhet az építés, akkor ezt tudom ajánlani.
Bocsi, tudom, hogy egy perc nyugtod nincs tőlem a Danskommal de nagyon jó, hogy bele csöppentél, mert az infó nagyon sokat segít. Nem tudom honnan szedtem, de lehet, hogy itt a fórumon küldted a kapcsolási rajzát, mert nekem csak nagyon kicsiben nyílt meg és elküldted úgy, hogy az már jól látható volt. Én azt hiszem ott láttam, hogy a végfok ilyen TIP tranyók. BD 249/250-et is vehetek de nem kell akkor más alkatrészeket is cserélni? Ez esetben nem kell a meghajtóknak is erősebbnek lenni? Ez esetben is a meghajtóknál kell a BD139-140 után a 16-os szám?
Annak nagyon örülnék, mert amit lehet hamisítani.......2 db LM338-al jártam így az 5 A ic-k 1,6 meg 1,7 A-nál adták meg magukat! Érdekelnének a tranyók, ha megvan a meghajtó is, akkor szintén. . Köszi, nézd meg lécci!
Igen, mert az eredeti kapcsolásban a TIP tranyókat láttam de később ajánlották a BD249-250-et. "reloop" kolléga most is azt ajánlotta. Hallgatok a szavára, de azért elfogadom "etilalkohol" fórumtárs ajánlatát is, ha megtalálja az eredetit, meg lehet szerezni tőle. Ha több van az nem baj. Noha az apróban hirdetést adtam fel, hogy bolti áron vennék régebbi gyártásút nem nagyon van az embereknek egyben vég és a meghajtó is. Van egy BD249-em régi és egy BD139-em is régi használt de a párja nincs meg egyiknek sem. Kár, hogy tönkre ment a jó kis erősítő és még nagyobb kár, hogy magával rántotta a mélysugárzót is.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
Megjött ez a Dansk is (tanulságként): https://www.vatera.hu/dansk-hifi-3f-t3535-sztereo-radio-erosito-338...9.html "Hibásként felölöm. Tesztelés során a hangszóróból pattogó hang hallatszik." A végfok táp pufferkondi volt leszakadva a föld-ről (a másik vezeték szakadás/törés már kibontáskor történt). Ahogy nézem ebben még lehet eredeti tranyók vannak (ha megjönnek az alkatrészek a felújításhoz szétszedem és kiderül).
Emésztgetem a rajzot, ebbe a mute tranyós rész beilleszthető?
Na tessék, ami késik, az nem múlik, csak nem úsztam meg a TCA750 IC 5-ös lábára az elkót betenni. Ezek az IC stabilizátoros mászkálós hangolófeszültséges rádiók hibái ellen kidolgozott saját találmányom: Az áteresztő tranzisztor bázisa, és ahová az ellenállás osztó visszacsatol, (poti közepe) közé egy akkora feszültségű zéner diódát kell tenni, mint amennyit ott mérsz. A hangolódást egyből megfogja. Viszont az AFC gerjedése ettől még határozottabb lett. Muszáj lett oda tenni azt az elkót, ahová Bekei írta, mert az IC gyári adatlapján is ott van. Csak lusta voltam a panelt kiszedni, most is csak felülről forrasztottam rá az IC - re.
Köszönöm szépen, valamelyiket beszerzem. Csak nem új gyártásút szeretnék, mert nem bízom a mai gyártmányokban. Ezért hirdetek a Fb-n is meg itt is, valakinek csak lesz. Bolti áron kérem de eddig nem sok sikerrel. Ígéret van, továbbiak nincsenek. Azt hittem ezek nem különleges tranyók és sok kolléga fiókjában lapulnak! Hát tévedtem! Egyébként lehetne kapni boltban a kért tranyókat de újak. Voltak kellemetlenségeim vadi új ic-kel (LM338)
