- • Vicces - mókás történetek
- • Érdekességek
- • IMI villanymotor
- • Villanyszerelés
- • Védőföldelés kialakítása - problémák
- • Vérnyomásmérők
- • Lázmérők,hőmérők
- • Telefonvonalakról általában
- • Kombikazán működési hiba
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Adatlapot keresek
- • NICE garázskapu elektronika + egyéb
- • JLH erősítő
- • Digitális óra
- • Erősítő mindig és mindig
- • RFID Miértek és hogyanok
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • Rádiós adó-vevő modulok
- • HiFi javítás
- • Fejhallgató erősítő
- • Keringető szivattyú
- • Börze
- • Motor fordulatszám szabályzó
- • Peltier cella
- • EAGLE NYÁK tervező
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Arduino
- • DVB-S Műholdas digitális TV problémák
- • Milyen zsebrádiót vegyek,amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
- • Rádióamatőrök topikja
- • Elektroncső-vizsgáló berendezés
- • Rádió antenna készítése
- • Autóelektronika
- • Lézershow építése
- • Rossz HDD javítás, mentés
- • Inverteres hegesztőtrafó
- • Elektromos sertéskábító
- • Főzőlap hiba
- • Mi lehet ez a kapcsolás?
Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Igen,az működik
Csak amivel indítanám gomb az nem
De a többi gomb sem
Ritkán ha sikerül elindítani
itt azt írják
4. Csatlakoztasson egy ellenállásmérő műszert a magnetron két kivezetése közé. Az ohmmérőnek 1 Ohmnál kevesebb értéket kell mutatnia. Ha az ohmmérő 1 Ohmnál nagyobb értéket vagy végtelen ellenállást mutat, a magnetron hibás. (De ez nem mindig igaz a gyakorlatban).
én teljes zárlatot vagis 0.00 mérek akkor most mi van a magnetronnal?
samsung mikro 3 éves a magnetron antenna kicsit kékes.
bizti kiment de nem tudom eldönteni hogy mi van a magnetronnal vegyek abból is újat?
A nulla is kevesebb az 1 ohmnál ! Mérd meg milliohmmérővel, ami 1000 milliohmig mér... ![](/pic/smile/biggrin.gif)
Mégis mivel mérted? (Műszer típus szám)?
Teljesen felelsleges azt méregetni, mert egyrészt olyan "durung kivitelű", hogy az a fűtőszál nehezen szakad meg, rövidzáras meg nem igazán lehet.
Adatlap szerint az meg 3..5 V és 10...30 A tartományban multiméterrel mérve rövidzár, mással mérni meg teljesen felesleges...
Nagyon elmentünk a mérés irányába.
csupán az érdekelne kell vennem magnetront vagy elég csak a bizti, feleslegesen nem szeretnék egy magnetront porfogónak.
Vegyegyek biztit és ha kilövi akkor vegyek magnetront meg még egy biztit? vagy ti mit csinálnátok?
A magnetron jó (99.95%) ...a jósnőmtől tudom. ![](/pic/smile/biggrin.gif) De mivel a mikród típusszáma ismeretlen, mert bizti is van 230V-os meg 5kV-os az efféle készülékekben. Persze még trafó, kondenzátor, meg diódák is lehetnek benne, amiket nem árt ellenőrizni.
A mikrohullámú sütőnk nem melegít, egyébként működik. ![](/pic/smile/smile.gif) )) Kíváncsiságból kiszedtem a magnetront és a képeknek megfelelően néz ki a vége. Ami azonban késsel lekaparható a kis fém sapkáról. Az 5kV-os biztosíték is elvált, de azt nem tudom, hogy esetleg a kiszedés során történt-e, olyan mintha a vége engedett volna el a két csatlakozó között, nem maga a szál égett el. Nem üvegben volt a szál, hanem csak a műanyag tokban. F 600mA 5kV-os biztosíték volt benne, de ilyet nem találok. Lehet bele 650mA 5kV-ost tenni helyette?
A magnetront még nem mértem, de azt olvastam pár oldallal ezelőtt, hogy az érintkező és a test között nem szabad vezetnie. Van még esetleg amit meg kellene mérni rajta?
Igazán még magát a magnetront jobban is szét tudod szedni, mi már megtettük, neked már nem kell. ![](/pic/smile/jump.gif)
Antennát és átvezető kondenzátort lehet nagyjából magnetronon javítani házilag.
