Lapozás: OK   1319 / 1320
(#) glaci hozzászólása Júl 29, 2024 /
Találkozott már valaki olyannal, hogy az internetről szerzett egy hex fájlt. A pickit2-vel felismertetem a picet, beolvasom a hexfájlt, elkezdem beírni a picbe, ami látszólag be is íródik, majd a beírt programot ugye ellenőrzi a pickit2. Az ellenőrzés során viszont hiba üzenet érkezik a pickit2-ből, hogy nem található pic. És a pic-cel többé nincs kapcsolat.
(#) Bakman válasza glaci hozzászólására (») Júl 29, 2024 /
Tools menü -> Use VPP First Program Entry
(#) pipi válasza glaci hozzászólására (») Júl 29, 2024 /
LVP bit hogy áll? Pickit2 progiban próbáld a VPP first-ot .
(#) glaci válasza Bakman hozzászólására (») Júl 29, 2024 /
Igen, ha kipipálom az általad javasolt menüpontot, akkor felismeri a picet, ha nincs kipipálva akkor nem. Ez így használható?
Hp41C válaszában benne van, miért nem tud kapcsolatot teremteni a PICkit2 a kontrollerrel, programozás után: Bővebben: Link.
„A belső oszcillátoros konfiguráció miatt a program egyből indul a Vdd rákapcsolására. Ha a MCLR láb benenet, a PowerOnTimer le van tiltva, a programozó láb(ak) kimenetnek állnak be rögtön a program elején, az újraprogramozáskor nem tudja felvenni a kapcsolatot a programozó.”
Ha így van megírva a program, akkor nincs mit tenni, az említett opciót kell használni (újra)programozáskor. Alkalmazás kérdése, hogy ez hiba-e vagy sem (azonnal [a lehető legkorábban] kell indulnia a programnak, vagy meg kell várnia, amíg egyéb periféria is észhez tér).
Sem a kontrollernek, sem a programozónak nem lesz baja ettől, ha pedig a PIC is úgy viselkedik, ahogy elvárod, akkor csupa öröm az élet.
Köszönöm szépen! Nagyon megnyugtató volt a válasz.
(#) pajti2 hozzászólása Aug 4, 2024 /
Usb device hid / mouse, keyboard - van ezekkel valakinek projekt elrakva saját kód raktárban?
Néztem legacy mla, mla 2018, harmony help weben, és finoman szólva kicsit üresek a példa projektek. Például egér kurzor mozgatásra van példa, de gomb lenyomás / felengedésről semmi. Billentyűzetnél status led kezelés van, billentyű lenyomás / felengedés nincs. Ha valakinek van ilyesmi saját kód raktárban, és nem túl félénk megosztani, sok kotorászástól tudna engem megkímélni.
Bármilyen tippet előre is köszönök.
(#) Hp41C hozzászólása Aug 10, 2024 / 1
Két új PIC család:
32 bites dsPIC
64 bites PIC
(#) f2f2 hozzászólása Aug 12, 2024 /
Programozás technikai segítséget kérnék.
18F26K22 re írtam boot ot és PC progival a firmware t írnám fel, de az a gondom,
ha configban ráadom a CP védelmet a szektorra mintha a törlés és a flash írás se megy.
CP nélkül tökéletes. Menet közben a 300008 configot byte osan nem tudom változtatni.
De akkor, hogy oldhatom meg, hogy ne legyen könnyen lopható a firmware ?
Köszzi
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Boot block: Ide kerül a boot loader. és legyen írásvédett. A további blokkokra kiolvasás elleni védelmet kell aktivizálni - ez nem érinti a kontroller saját memória kiolvasását.
Innen már csak egy dolgot kell megoldani, a boot loader ne adjon lehetőséget programterület kiolvasására. Az ellenőrzést (verify) valahogy másként kell megoldani.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2024
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Boot om 0x20-0x5CF ig van kb PDF ben 0x7FF ig is tarthat.
Firmware 0x1000 től van 512hossz CP0 0x800-0x3FFF
bootra CPB-0 WRTB-0 menjen ?
0x800-0x3FFF tól melyiket adjam rá, hogy flash törlés/írás működjön de ICSP se n kiolvashatatlan legyen ? WRT0 tuti nem adhatom.
Jó lenne, ha a CP0-0 san működne ez.
Az előbb nem jól írtam....
Ahogy most be van állítva, működnie kellene, de meglehet, hogy a WRT0, EBTR0 védelem a 0. blokkra nem teszi lehetővé a boot blokkból való olvasást és/vagy írást. Meg kellene próbálni a firmware -t az 1. blokkba tenni, kódvédelmet adni az 1. blokkra CP1=0, de nem aktiválni a WRT1, EBTR1 biteket.
Ha jól értem az adatlapot és a programozási leírást, akkor a boot loader fogja tudni törölni, írni és kiolvasni az 1. blokkot.
Ohhhhh már látom mi a gondom. Felíráskor íródik CP0-0 san rendesen csak vissza kell frissitenem a felépítést az elejétől 1 pontra ugorva.
Kösszi
(#) cross51 válasza pajti2 hozzászólására (») Szept 3, 2024 /
Én annak idején a PIC16f1455-tel játszott USB-HID-el és már meg nem mondom, mi volt a framework/tool neve, de nem volt bonyolult beállítani.
Meg MZ-hez használtam Harmony v2.x-et és ott CDC-ztem, és bár bármennyire is csak utálatott halottam a "harmmóníáról", én szerettem, bár elsőre komplex volt nagyon, utána belejöttem, már nem volt vele semmi gáz, én utólag jobban bírtam a harmony-t mint a cubemx-et.
(Bár nekem ebben benne volt az is, hogy a cube api-jai nem jöttek át, az MCP sokkal logikusabb volt nekem, de az EFM-é, igazándiból azok az amerikai kontrollrek amikkel én találkoztam mindig "szebb" stack-et kaptak)
A 1455-öt hoz van valami kódóm, "de semmilyen felelősséget nem tudok érte vállani" 10 éve írtam , de ha segít csatoltam.
(ha jól emlékszem hid-ről lehett írni a flash-t és egy soros vezérőröl kitolta a textet egy hd44780-ra)
(#) halfbit válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
"32 bites dsPIC" Nem, sajnos a dsPIC33CK sorozat is csak 16 bites.
(#) Hp41C válasza halfbit hozzászólására (») Szept 4, 2024 /
Igazad van, a dsPIC33CK csk 16 bites, de a dsPIC33AF család már 32 bites. A hír igaz, de a link nem jó helyre mutat.
(#) f2f2 hozzászólása Nov 26, 2024 /
VPP vezérlése 18F24K22
Hogyan kell elképzelnem a szükséges VPP vezérlését 18F2xK22 nél ?
Más eszközzel szeretném elérni a flashbootom felírását.
(Vdd 5V)
Ott tartok, hogy 6.1V os Vpp nél már az ERASE sikeres.
Viszont ID lekérdezés a flash minimális méretű írása sikertelen.
Itt játszogatni kell a VPP feszültséggel attól függően, hogy milyen DATA üzenetet küldök ?
Tudtam még 9.4V ot ráadni, de ezt lesütött jel nélkül végig fixen és ez se volt eredményes.
Szerintem Hp41c biztos tud irányt mutatni.
Előre is kössz
(#) majkimester válasza f2f2 hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
A Flash Memory Programming Specification kicsit zavaros:
High-Voltage Programming Voltage on MCLR/VPP/RE3
Min Vcc + 4,5V = 5 + 4,5 = min. 9.5V
Max 9V
A 9V-ot minden esetre ne lépd túl.
(#) f2f2 válasza majkimester hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
PICKIT2 nél 8.7V ot láttam.
Specifikációban VPP 8-9V jelent programozást
a Noteben mintha azt írnák, hogy 2 feszültség állapotot vezérelni képes programozó nem jöhet számításba ahogy ICD2.
Itt táblázat van eepromra és programflash, de VPPre nem egyértelmű.
Amit kellene elérnem:
ID read
Erase full
pflash write
hogy ez mehet e 0 és x-Volt 2 állapoti feszültség vezérlésével egyáltalán ?
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
Lehetőség van magas (HVP) és alacsony (LVP) feszültségű programozásra.
HVP: leírás a programozási adatlapban a 2.5 fejezetében:
MCLR alacsony, Vdd bekapcsolás, Vpp bekapcsoáls , programozás, ellenőrzés, Vpp lekapcsolás, Vdd lekapcsolás.
LVP: leírás a programozási adatlapban a 2.6 fejezetében:
Vdd már be is van kapcsolva, MCLR -re egy impulzus, kulcs beléptetése, programozás, ellenőrzés, MCLR alacsony. Mivel a Vdd be van kapcsolva a programozó lecsatlakoztatása után indul a kontroller.
Hab a tortán: Ha tömegével szeretnél programozni és meg kívánsz győződni, hogy a teljes Vdd tartományban működőképes a kontroller, akkor olyan programozót (prodaction programmer) kell használnod, ami képes a Vdd állításara a minimum és a maximum között. De a Vpp maximális értéke függ a Vdd értékétől. Emiatt a Vpp -t változtatni kell.
Pl.
Vdd minimuma LF esetén 1.8V. Ekkor Vpp minimuma Vdd+4.5V azaz 6.3V.
Vdd maximuma LÉF esetén 3.6V. Ekkor a Vpp minimuma 8.1V
Vdd minimuma F esetén 2.3V. Ekkor Vpp minimuma Vdd+4.5V azaz 6.8V.
Vdd maximuma F esetén 5.5V. Ekkor a Vpp minimuma 9V
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2024 /
Ohhh hát én doksi nélkül estem neki. Dokuban, melyet említettél elég jó leírás van. Csemegézek aztán eldöntöm tovább vagy feladás.
Kössz
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 29, 2024 /
Már LVP ben is működik az ERASE.
9es utasítást outputként követ 00000000 majd input 8biten
nem hagyhatom low on a DATA t mert akkor válaszként lehúzottan nem lesz bit1
deha végig 1-en áll a DATA akkor sincs lejövő adat.
Valami érdekes bekötést kellene tenni ?
Amin beszélgetek DATA IO channel
ez direktbe megy a ICSPDAT nak.
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
A megoldás... TTL232 PIC chip programming.
Ha más is ilyen módon akarja a PIC et programozgatni
a ICSP DATA ját egy Output vezérelt pinen 2K2 ellenállással vigye az ICSP hez,
majd külön egy csak Inputnak beállított TTL pinre direktre kell kötni.
Ekkor a lekérdezésnél az Output szintje lehet végig LOW és ehhez rá fog tudni
rezegtetni üzenetet a PIC, mivel a 2K2 pinjein tud HIGH és LOW is lenni.
Nem minden FT232R tudja a tökéletes bit bang módot. (Full eredeti kell)
Teszteltem 2 eltérő utánzatot, egyike full semmi a másik teljesen instabil.
Nem gondoltam, hogy a PIC felprogramozásához külön pdf et kell keresni.
LVP HVP re is válaszol
Ezer köszönet a segítségért.
A szememet kiverte az ismerős látvány, vagyis e programozás megegyezik a gépi kódú nyelvi utasításokkal.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2024
(#) f2f2 hozzászólása Dec 4, 2024 /
CPD locked
18F..K22 CPD locked
Szóval, ha ez bit0 és a Pickittel full 00 olvasható ki,
az ugye nem jelenti azt, hogy ezt a tartalmat otthon már nem olvassuk ki ?
TTL232 vel épp készítettem 1 videót, ahogy a krix krax szerkesztésű eeprom
full lockolva PK-val full 00, TTL el meg kijön. a művelet mp ben mérhető.
De ez csak feltételek meglétével.
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
CPD:
A 18F2xK22 adatlapja szerint a CPD = 0 beállítás a "Data EEProm Code Protected" jelenti. Az Adat EEProm tartalmát nem engedi külső programozóval kiolvasni. A kód memória ettől függetlenül olvasható.
(#) f2f2 válasza f2f2 hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Mutatok videón 1 protect eeprom kiolvasását ICSP beavatkozással
(kínába küldés nélkül)
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
A TLL módszer a CP bitek bepogramozása után kikapcsolja a Vdd -t és az adat EEProm kiolvasása előtt újra bekapcsolja?
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Amit meg tudtam figyelni, azt irom. Ahogy kérünk az erase-vel 1 szolgáltatási terület felszabadítását az config teljes tartalmát szerintem RAM ba másolja, majd a configot full 0-ra teszi, mert ha a parancs kiadása után, ha csak 1 rezgésre Vpp t vagy Vcc t 0Voltra lenyomom, majd vissza és ezt
1 bizonyos rezgésszámtól korábban adom ki, akkor a teljes configot már nem fogja visszaírni a RAMból és ott hagyja full 0 bites configgal.Sajnos ezt nagyon jól kitalálták, csak ha a kért feladat folyamata végigment, csak akkor kapunk vissza megfelelő configot.
És itt minden egyesével megy, mert 2x sikerűlt látnom csak 1darab bit1 és configot. Még annyi, hogy ez a kritikus rezgésszám határpont Vpp esetében néhány rezgéssel később van. Magyarul ha a Vpp szerinti szám x ahol még a config épp 0ás , akkor Vpp fennt Vdd t leugrasztva config sikeres.
Mindebből mit lehet megállapítani?
Az összes protect feloldását, akkor lehetne esetleg véghezvinni,
Ha az erase paranccsal nem program és eepromra kérünk felszabadítást és a törlési művelete alatt a RAM ból tudnánk biztosítani full 1es bit állpotokat.
Van e valami külső elektromos sokk effektus, ami alatt RAM csak 1 eket tud visszaadni ?
De mondom ehhez nem szabad memóriára mutató erase t elindítani,
mert akkor azt úgyis átirja és elvesztjük.
A TTL módszerem lényege
Véletlenűl talált flash, melyet a microchip programozók nem tudnak üresiteni és amíg ezt nem tudja valaki törölni használni se tudná.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2024
(#) haffre hozzászólása Dec 14, 2024 /
Parancsszavas vezérlés
Van közöttünk olyan, aki készített/tudja hogyan kell/lehet parancsszóra működő vezérlést készíteni?
(#) Bakman válasza haffre hozzászólására (») Dec 14, 2024 /
Ezt hogy érted pontosan? Szó szerint megmondod neki mit szeretnél és az eszköz végrehajtja?
Következő: »»   1319 / 1320
