Fórum » Elektromos roller
Témaindító: Gory, idő: Máj 20, 2006
Lapozás: OK   22 / 22
(#) Robikk válasza pipi hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Akkor be kell szereznem egy másikat.
Meg valószínű egy vagy több cella is halott lehet..
(#) pipi válasza Robikk hozzászólására (») Feb 26, 2024 / 1
Ha jó szemed van, itt a töltő fotója: https://www.shpock.com/de-at/i/XWJGLV9sumVtIHwP/elektro-roller-eyco...01-neu
itt meg a doksija, ami a töltőről hallgat https://manuall.de/eycos-b01-elektroroller/
Akksira valóban 24V-ot ír, illetve hazudik
Az első linket én is láttam.
És hasonló az enyém amit itthon találtam, csak az 24V 2A.
A másik tőltő egy utángyártott laptop tőltő, állítható feszültséggel amin a maximum 24V 5A-es.
Egyébként 23, x Volt-ig fel is tőltötte egy héttel ezelött, az imént rá mértem 20.01V errő esetleg vélemény?
(#) pipi válasza Robikk hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
24V/7cella=3,4V cellánként, vagyis lófütty, gyakorlatilag szinte lemerült állapotban van...
A névleges ugye 3,7V * 7 =25,9V
Feltöltve 4,2*7= 29,4V -> ide kell tölteni persze cellánként nem haladhatja meg a 4,2V-ot!
Legalábbis ha valóban 7 soros 18650 Li-Ion cella....
(#) Robikk válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
A cellák tipusa:11865, sajna ennél több infó ezen sincs.
(#) uniman válasza Robikk hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
11865 ?
(#) Robikk válasza uniman hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Igen.
Ez áll rajta...
Akkor ilyenek lehetnek a cellák...csakhogy ezek 3200mAh-sak. A B01-es rollerben meg gyárilag 4400mAh pack van, azaz 2x2200mAh cellák vannak benne a leírása szerint.
Talán már cserélhették a cellákat...
(#) pipi válasza Robikk hozzászólására (») Feb 27, 2024 / 1
Még mi a kérdés?
A linkeden ott van:
Voltage: 3.65V Nominal
Charging: 4.20V Maximum
1075mA Standard
2150mA Maximum
Fentebb pont ezt írtam, ezekkel számoltam...
(#) Robikk hozzászólása Feb 28, 2024 /
Egy olyan kérdésem volna, szereztem egy tőltőt, rádugtam el is kezdte tőlteni, majd egy kis idő mulva, az első két páros és az utolsó kétpáros cella olyan forró lett, míg a többi nem.. le is húztan egyből.
Gondolom ezek biztosan zárlatosak?
(#) pipi válasza Robikk hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Vagy ezek "voltak" jók, a zárlatosak miatt ezeket tölti túl...Mérj rajtuk feszültséget, töltés közben óvatosan...
De lehet töltés nélkül is árulkodok a fesz, esetleg terhelve még jobban
(#) joededy hozzászólása Márc 11, 2024 /
Szevasztok!
Hozzám került javitásra egy Cityblitz CB064SZ tipusu elektromos roller,aminek a baja,hogy valaki valamiért a műszefal összes vezetékét elvágta.Fényképek alapján a vezetékeket beazonositottam és
"visszaforrasztottam" a müszerfalba.Hogy ki és miért vágta el a vezetékeket nem derült ki,az sem,hogy fesz alatt vagy áramtalanitva.Sajna a műszerfal életjelt nem mutat pedig a feszültségek megvannak 14.4v amiből a gáz és fékkarnak az 5v-ot előállitja.Bár műszerfal kapható (https://www.ebay.de/itm/255343982271) de nem tudom a szabályzó állapotát sem(Tipus:LQ-S5X) ezért kockázatos lenne ezt megvenni hozzá.Ezért a teljes elektronikát cserélném.
Ebben kérném a hozzáértők tanácsát,ajánlatát,milyet honnan? Valaki ezt ajánlotta-vélemény?
https://vi.aliexpress.com/item/1005002002159406.html?spm=a2g0o.prod...rom%3A
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Jún 9, 2024 /
Kedves kollégák , egy kis segítségre szorulok , itt van ez a kézi gázkar , nem lelek sehol a neten hasonlót , százat is megnéztem de mondenik 6 tűs csatival van , nekem a képen levő kellene ,36 V van ráírva , más semmi, ha tudnátok valamilyen lehetőséget , hálásan venném, előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2024
(#) bbb válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Esetleg megmondod milyen rollerben van ez a kar? Lehet hamarabb találnál hozzá, ha annak a típusára keresel.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza bbb hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
a következőt olvastam le , a tipusra : MS-energy-neutron-n2-plus
https://www.grx.hu/shop/egyebek/egyebek/ms-energy-neutron-n2-plus-e...roller
sajna nem találok hozzá karos szabályzót
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2024
(#) uniman válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
A másik oldalára, az előlapjára vagyunk kíváncsiak (Talán még a típusszáma is látható,, meg hogy ez kijelző is, nem csak "gázkar")...a neten azt mutogatják: 5 pin!
Itt meg tudsz érdeklődni!: https://msenergy.hr/hu/szolgaltatas/
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza uniman hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
Köszönöm , OK.
(#) uniman hozzászólása Aug 2, 2024 /
Qilive e-roller, 6 pines hall szenzorral... E8 hibát jelez, ez mit jelenthet: motortekercs vagy hall elem probléma? A DMM 0 ohmokat mutat a tekercsekre, a hall elemek kimérésén még agyalok... A motort macerás szétszedni, de nem úszom meg... Lehúzott hall csatival zizzent 1-1-et a motor. Köszi...
(#) NGY válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Aug 2, 2024 /
Ha még mindig keresed: aliexpressnek van egy funkciója, amivel feltöltött kép alapján tudsz egy terméket keresni.
Alábbi fotódat feltöltve ezeket a találatokat adja:
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2024
(#) kisferi1 hozzászólása Aug 19, 2024 /
Van egy uj alis 36v5500Ma órás akkupack rúd alakú.
Az akkutöltő csati 4 vezetékes,piros,fekete,sárga,fehér.
Valószínű a p/fk a töltőszál,de mi lehet az s/fh vezeték.
Köszi.
(#) pipi válasza kisferi1 hozzászólására (») Aug 20, 2024 /
Valószínűleg hőszenzor, ha nincs a pakkban elektronika, egyébként bármi, ha "okos" a pakk, akkor kommunikációs jelek is lehetnek
(#) Macsek71 hozzászólása Okt 17, 2024 /
E-roller kérdések
Sziasztok !
Egy Lamax rollert nyúzok pár hónapja. Lenne néhány kérdésem a tapasztaltabbakhoz ... bár sejtem sok kérdésemre a válasz : valószínű lehetséges; nincs leírás, nem tudhatjuk
Érdekesség1 : ha az akku kb. fél töltés körülre csökken, a járgány lomhább lesz - gondolom az akku sajátossága ?
Érdekesség2 : ugyanaz a kb 1,8 km-es út (applikácó szerint) 98%->90%, 50%->35% "akkufogyás" - ez megint feltételezem az akku technológia következménye.
A leírás szerint visszatöltéssel fékez a jószág. Ezt csak a fékkar meghúzása, vagy esetleg a "gáz" elvétele is kiváltja? Nem tudom meghatározni, de "kis gázon" lassú haladásnál a gázkar visszaengedésére néha megtorpan*, néha kigurít ... illetve a fékkar kis húzására - féklámpa már jelez, de a tárcsa még nem fog - sem nagyon érezni semmit ...
(A weboldallal ellentétben nem 25, hanem 20 km/h a végsebesség, lejtőn sem gyorsul 23-24 km/h fölé - sem gázzal, sem üresben...)
* Ez lehet "csak" szoftverhiba ? A "gázkar" nem teljesítményt, hanem sebességet szabályoz ? A kicsit visszább engedett gázra kisebb sebességgel forgatná a motort ?
(#) hackatika válasza Kalm1 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Szia!Látom hogy régi beírás ,de nekem is hasonló problémám akadt. Mi volt a megoldás nálad? Köszi
Következő: »»   22 / 22
