Lehet neked még nem mondták: Nincsen ám minden(re a megoldás) fent a neten.
Jó, de csak megnéztem, hátha valami gyakori készülékbe volt
Ez egy hazai feljesztés lehetett. A bal felső sarokban egy Tungsram 7416 található.
Ha mérleg, akkor lehet a hódmezővásárhelyi régi mérleggyárból származik, lehet ott gyártották.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2024
Felismeri valaki?
![]() Az egyik félét szokta hozni ha4023 találkozóra, egyszer már megtaláltam a neten, de most nem sikerült. A másik meg valami adó tetróda, de feliratot nem találtam. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
" сделано в CCCP "
![]() Árnyékolt szovjet elektroncső. Jobb oldalon látszik a vége az üveg csutkával.
Megvárnám azért ha4023 véleményét is, bár ez az értékelés is tökéletes (csak nekem ennél jobb kell a kiállításra).
Turkálás közben kezembe akadt két ~1N400x méretű dióda. Sejtésem szerint zénerek. 1N4190A, ez adatlapja szerint 150 V-os, 1 W-os zd. A másik IM150 SZ10 Nem ismeri a kugli, de emlékeim szerint egy helyről bontottam, tehát lehet 150 V-os zd ez is. Aki ügyesebb kereső tán megtalálja, hogy mi ez.
Idézet: „Turkálás közben kezembe akadt” Akadt volna a kezedbe SZS feleségének a töltője, amit elraktál ELBAFTA után, annak sokkal nagyobb örülés lenne. ![]()
Az szerintem át sem került hozzám. Ilyesmit nem rakok el mélyre, pláne, hogy tudom hova, kié. Az még odaát van, "jó" helyre téve.
1M150ZS10 lesz az. (1W 150V Zener)
Különbözött az első 1-es a többitől, de gondoltam rá, hogy esetleg úgy kéne keresni.
A HIRSCHMANN-nak is vannak hasonló fazonú szelep csatlakozói.
Igen, ezt megtaláltuk, de ez csak dugó, burkolat nélkül.
Nem, ez csak egy csatlakozó. Nekem 'A' formátumról 'B' formátumra átalakító kellene.
Viszonylag régi rendszer, minden csatlakozó 'A' formátumú, viszont olyan szelepet, ami adott helyre jó, már csak 'B' formátumú tekerccsel tudunk szerezni. Menet közben a szelepcsere pár perc, ami belefér, de a csatlakozócsere már nem. 230 V-os rendszer és a régi, de működő tekercs nem kompatibilis az új szeleppel...
Nem igazán található itthoni forrásból, csak külföldről lehet rendelni. Csatlakozó fordító Csatlakozó fordító 2 Ennyit sikerült találni.
Az első linken egy darab van raktáron, a második alatt már nem rendelhető.
Köszi srácok, úgy tűnik, más megoldást kell találnunk.
Akkor most lehet kommentezni a feliratozást.
Beleértve a gépelési hibákat (pl. nem x-el írjuk, nem kötőjellel, stb.), nem korrekt információkat, beleértve "ez nem is az", és hasonlókat. Van benne az tuti. Ha már kinyomtattam, lamináltam, felragasztottam, akkor utána nem lehet változtatni.
Állítható vákum - vákuum
Vákum kondenzátor - Vákuum Low frequency quarz - quartz Reflex klystron, microvave - microwave És dicséreret a mérőszám és a mértékegység közötti szóközért.
Mikrohullámú sütő magnetron, metszet
Microwave oven magnetron, cross section (inside is jó, a metszet angol megfelelője a cross section) Vákuum kondenzátor (magyarul is két u van a szóban) Vacuum capacitor (condenser = lepárló alkatrésze) Állítható vákuum kondenzátor Alacsony frekvenciás rezgőkvarc (külön írandó) Adó trióda Transmitter triode (trasmitting: folyamatos jelen igeidő, itt helytelen a használata) Adó tetróda Transmitter tetrode Van ahol angolul leírtad hogy csőről van szó, de magyarul nem. Ez szándékos? NEm hiba, észrevétel.
Apropó. Üdvözlendő, hogy nincsenek felesleges igekötők, de az "állítható" kondenzátor helyett itt jobb lenne a "beállítható" kondenzátor.
Nem jó. Magyarul (is) két u betű van benne: vákuum.
Idézet: vagy hangoló kondenzátor . „az "állítható" kondenzátor helyett”
Nagyon szépen köszönöm a tényleg értékes hozzászólásokat.
![]() Szerdán viszem kinyomtatni és laminálni, keddel bezárólag még lehet kommentelni. Sértődés ne legyen, a triviálisokon felül kettő ami számomra külön említésre/magyarázatra érdemes: - Vákum <-> vákuum. Elfogadom itt és most a vákuumot, mert választékosnak és szakszerűnek illik lenni. De abban biztos vagyok, hogy vákum lesz belőle hamarosan, mint a miért <-> mé esetében. ![]() - Transmitter <-> Transmtting. Nem fogadom el. Anyakönyvileg (adatlap) Transmitting, "oszt jónapot". Fura árnyékolt ruszki kétvégén foglalatos alumínium csőre viszont, mármit mi a fene ez, sok komment nem érkezett, de ami odaírtam az kamu. ![]() |
