Lapozás: OK   1163 / 1181
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Lehet neked még nem mondták: Nincsen ám minden(re a megoldás) fent a neten.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Jó, de csak megnéztem, hátha valami gyakori készülékbe volt
(#) Hp41C válasza sany hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Ez egy hazai feljesztés lehetett. A bal felső sarokban egy Tungsram 7416 található.
(#) sany válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Ha mérleg, akkor lehet a hódmezővásárhelyi régi mérleggyárból származik, lehet ott gyártották.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2024
(#) Gafly hozzászólása Aug 27, 2024 /
Felismeri valaki?
Az egyik félét szokta hozni ha4023 találkozóra, egyszer már megtaláltam a neten, de most nem sikerült.
A másik meg valami adó tetróda, de feliratot nem találtam.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
A második inkább tirátron lészen.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 28, 2024 /
" сделано в CCCP "
Árnyékolt szovjet elektroncső. Jobb oldalon látszik a vége az üveg csutkával.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 28, 2024 /
Megvárnám azért ha4023 véleményét is, bár ez az értékelés is tökéletes (csak nekem ennél jobb kell a kiállításra).
(#) granpa hozzászólása Aug 28, 2024 / 1
Turkálás közben kezembe akadt két ~1N400x méretű dióda. Sejtésem szerint zénerek. 1N4190A, ez adatlapja szerint 150 V-os, 1 W-os zd. A másik IM150 SZ10 Nem ismeri a kugli, de emlékeim szerint egy helyről bontottam, tehát lehet 150 V-os zd ez is. Aki ügyesebb kereső tán megtalálja, hogy mi ez.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Aug 28, 2024 /
„Turkálás közben kezembe akadt”
Akadt volna a kezedbe SZS feleségének a töltője, amit elraktál ELBAFTA után, annak sokkal nagyobb örülés lenne.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Aug 28, 2024 / 1
Az szerintem át sem került hozzám. Ilyesmit nem rakok el mélyre, pláne, hogy tudom hova, kié. Az még odaát van, "jó" helyre téve.
(#) majkimester válasza granpa hozzászólására (») Aug 28, 2024 / 1
1M150ZS10 lesz az. (1W 150V Zener)
(#) granpa válasza majkimester hozzászólására (») Aug 29, 2024 /
Különbözött az első 1-es a többitől, de gondoltam rá, hogy esetleg úgy kéne keresni.
(#) Bakman hozzászólása Aug 29, 2024 /
Napot!
Molex 121001-0397 Bővebben: Link) megszűnt. Ismer valaki helyettesítőt?
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 29, 2024 /
A HIRSCHMANN-nak is vannak hasonló fazonú szelep csatlakozói.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Igen, ezt megtaláltuk, de ez csak dugó, burkolat nélkül.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Nem ilyet keresel?
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 30, 2024 /
Nem, ez csak egy csatlakozó. Nekem 'A' formátumról 'B' formátumra átalakító kellene.
Viszonylag régi rendszer, minden csatlakozó 'A' formátumú, viszont olyan szelepet, ami adott helyre jó, már csak 'B' formátumú tekerccsel tudunk szerezni. Menet közben a szelepcsere pár perc, ami belefér, de a csatlakozócsere már nem. 230 V-os rendszer és a régi, de működő tekercs nem kompatibilis az új szeleppel...
(#) zosza18 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Nem igazán található itthoni forrásból, csak külföldről lehet rendelni.
Csatlakozó fordító
Csatlakozó fordító 2
Ennyit sikerült találni.
(#) Bakman válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Az első linken egy darab van raktáron, a második alatt már nem rendelhető.
Köszi srácok, úgy tűnik, más megoldást kell találnunk.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 1, 2024 / 3
Akkor most lehet kommentezni a feliratozást.
Beleértve a gépelési hibákat (pl. nem x-el írjuk, nem kötőjellel, stb.), nem korrekt információkat, beleértve "ez nem is az", és hasonlókat.
Van benne az tuti.
Ha már kinyomtattam, lamináltam, felragasztottam, akkor utána nem lehet változtatni.
(#) gg630504 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Állítható vákum - vákuum
Vákum kondenzátor - Vákuum
Low frequency quarz - quartz
Reflex klystron, microvave - microwave
És dicséreret a mérőszám és a mértékegység közötti szóközért.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Szept 1, 2024 / 1
Mikrohullámú sütő magnetron, metszet
Microwave oven magnetron, cross section (inside is jó, a metszet angol megfelelője a cross section)
Vákuum kondenzátor (magyarul is két u van a szóban)
Vacuum capacitor (condenser = lepárló alkatrésze)
Állítható vákuum kondenzátor
Alacsony frekvenciás rezgőkvarc (külön írandó)
Adó trióda
Transmitter triode (trasmitting: folyamatos jelen igeidő, itt helytelen a használata)
Adó tetróda
Transmitter tetrode
Van ahol angolul leírtad hogy csőről van szó, de magyarul nem. Ez szándékos? NEm hiba, észrevétel.
Apropó. Üdvözlendő, hogy nincsenek felesleges igekötők, de az "állítható" kondenzátor helyett itt jobb lenne a "beállítható" kondenzátor.
(#) mnyugger válasza gg630504 hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Vákum = Vacuum.
(#) Bakman válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Nem jó. Magyarul (is) két u betű van benne: vákuum.
(#) mnyugger válasza Bakman hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Szept 2, 2024 /
„az "állítható" kondenzátor helyett”
vagy hangoló kondenzátor .
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 2, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm a tényleg értékes hozzászólásokat.
Szerdán viszem kinyomtatni és laminálni, keddel bezárólag még lehet kommentelni.
Sértődés ne legyen, a triviálisokon felül kettő ami számomra külön említésre/magyarázatra érdemes:
- Vákum <-> vákuum. Elfogadom itt és most a vákuumot, mert választékosnak és szakszerűnek illik lenni. De abban biztos vagyok, hogy vákum lesz belőle hamarosan, mint a miért <-> mé esetében.
- Transmitter <-> Transmtting. Nem fogadom el. Anyakönyvileg (adatlap) Transmitting, "oszt jónapot".
Fura árnyékolt ruszki kétvégén foglalatos alumínium csőre viszont, mármit mi a fene ez, sok komment nem érkezett, de ami odaírtam az kamu.
Következő: »»   1163 / 1181
K�rlek v�rj...
