Fórum » SONY TA-F 590ES MOSFET végfok átalakítása
Lapozás: OK   2 / 4
(#) O.Lee válasza mcc hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
A fetre, vagy a tranzisztorokra érted?
(#) CIROKL válasza mcc hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Ez most jött a hq tól .
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Elnezest, most jottem ra, legutobb a kisebb testveret vettem, az ok volt.
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Nincs sajnos viszonyításom...
Csak azt fotóztam amit kaptam, lásd feljebb.
Ilyen az enyem is amit Laci csatolt.Bővebben: Link
(#) O.Lee válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Mai fejlemények:
a működő jobb csatornából kiszedtem a Toshiba feteket, és beépíttem az IRFP 9240/240 párost a "D" ágba 1-1 47R 5W sorba kötve. Védelem engedte indulni, azonban a 47 R-ek hamar elkezdtek füstölni.
Táp lekapcs, nem mertem tovább hagyni. Ötlet esetleg?
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Nyugalmi áramot mérni kellene.
Sorosan bekötött 230V izzó jobb megoldás, izzó fényéből látható, ha a nyug. áram potit állítod, kisebb fényerő felé belőve lehetne indítani.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Igen, szerettem volna ezt a megoldást, azonban 40 vagy 60W-os hagyományps izzót már sehol sem tudok venni, csak LED-et
Mértem egy áramfelvételt az ellenállás és a táp bemenet között, nem sok, 490mA, ezt max 450-ig tudom módosítani az RT-301-el, vagy csak több lehet...
Mind két oldal a 47R en keresztül kap tápot?
Hol, hogy mérted a nyug. áramot?
Q309 is cserélve lett?
RT301 max értékre állítva minimális a nyug áram.
IRF FET D kivezetéseivel is sorosan bekötheted a 47R ellenállásokat, így csak a fet árama terhelné.
Ez a működő jobb csatorna, itt is cseréltem minden biztosíték ellenállást, Q309, 312, 313, (ez a csatorna működött, de a biztosíték ellenállások értéken alul voltak, ezért azokat is cseréltem, valamint az R320, 319 0,22R -t is.) A gyári toshibával működik.
A D ágra mindkettőre tettem 47R 5W-ot.
A nyugalmi áramot a Q309 bázisán -1,3V nak kell lenni
Nyug áramot a 0,22R ellenálláson fesz mV méréssel ellenőrizd, I=U/R
Vagy ha a 47R a D kivezetésbe van sorosan, akár azon is mérhető.
Lényeg, RT301 max ellenállás értékre legyen tekerve indításkor.
Amennyiben így is magas a nyug áram, módosítani kell az értékeken...
Ok, pont ezt tettem, a 47 R - el sorosan, 490mA
Nem áramot kell ott mérned, mV feszt, ahogy leírtam, az ellenálláson eső feszültségből kiszámolható.
„Nyug áramot a 0,22R ellenálláson fesz mV méréssel ellenőrizd, I=U/R”
Köszönöm, értem. mérem: 2mV-ot tudok mérni a 0,22R két lábán, (a Toshiba fetekkel.)
Az utolsó mondat érdekes lehet, melyik alkatrészek értékeire gondolsz?
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
„Az utolsó mondat érdekes lehet, melyik alkatrészek értékeire gondolsz?”
RT301 t. poti, ha jó a mérésed nincs is nyug. áram.
„Köszönöm, értem. mérem: 2mV-ot tudok mérni a 0,22R két lábán, (a Toshiba fetekkel.)”
Nem a TOSHIBA FET mérése a lényeg, IRF áramát kéne mérned.
Az lesz a vége, hogy a megmaradt eredeti fetek is tönkremennek.
(#) mcc válasza O.Lee hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
A tranzisztorokra. A Toshiba TO-126-os tokozása nem ilyen.
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Okt 31, 2024 /
https://www.ebay.co.uk/itm/134499257800
Úgy látom, hogy nem tudom beszerezni a Mosfeteket. (Nem merem kockáztatni) A linken található erősítőt épiteném be, paraméterek jók, tápfesz, teljesítmeny...
Véleményetekre lennék kiváncsi, +/-
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Szerintem meg sem közelíti az eredeti minőségét. Érdemes lenne az eredetit megjavítani.
Ha mégis cserélni akarod, nem biztos, hogy IRF fetest kéne választanod, sok jobb tranzisztoros van.
(#) orcika70 válasza O.Lee hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Esetleg náluk is kapható, de hogy eredeti azt nem tudni.
(#) O.Lee válasza orcika70 hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Köszönöm, emailoztam velük, ezt a választ kaptam:
"Kedves Zoltán!
Sajnos nem tudom ajánlani, hoztam be, de nem jók, így ki kell dobnom.
Üdvözlettel
Bartháné Benedek Ilona"
Szóval ennyit erről.
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Igen ebben igazad van, de akkor nem lesz meg a "MosFet Powerstage"
Amúgy esélytelen beszerezni, vagy tényleg egy donorra kell várnom. Addig is lehetséges megoldás lenne, nem maradna "C" vágányon évekre...
(#) O.Lee válasza CHZ hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Esetleg vélemény erről? Esetleg saját ötletedet is szívesen fogadom. A tápfeszem +/- 50V
verzió1:
https://www.aliexpress.com/item/1959167155.html?af=1576628&afre...4ce787
Verzió2
https://www.aliexpress.com/item/1005004554846555.html?spm=a2g0o.det...rom%3A
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Hangminőségét így még tippelni is nehéz, 2. talán előnyösebb.
Én inkább a laterális feteket kedvelem ha már fetes.
Közben sikerült szereznem 30W-os 230V-os halogen izzót, vettem kettőt.. készítettem két foglalalttal egy párhuzamos egységet, melybe 1-1 db 30W-os izzó mehet, ezt az egészet soroltam egy dugvilla - lengőduglajjal. Tettem egy próbát először 1 db 30W-os betekerve, indítva nyugalmiban aműködő jobb csatornát. Erős felvillanás, majd egy gyenge, nagyon gyenge fényre állt be. Ezután (power full off) a működő feteket átraktam az előzőleg eldurrant csatornáéba (ugye melítettem, hogy itt - is - az összes biztosíték ellállás, 50µF kondi, mindhárom tranzisztor) cserélve lett. Szóval átraktam a feteket, működik az eldurrant csatorna... Ugyan úgy, felvillanás, majd a 30 W-al gyenge fény, a bios-al beállítottam értékre, eztután betekertem a másik 30W-os izzót is....fetek Gate-on nyugalmiban 1,5V körüli értékek. Szóval, úgy tűnik rendbe tettem és valóban csak ide a 2 mosfet kellene....
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Nov 2, 2024 / 1
„fetek Gate-on nyugalmiban 1,5V körüli értékek. Szóval, úgy tűnik rendbe tettem és valóban csak ide a 2 mosfet kellene....”
Nyug. áramot így nem lehet mérni, olvass vissza!
Jogos, ez kimaradt, 0,22R -en 1,8mV mérhető
Ez kevés, ha jól mérted, 50mA estén ami elfogadható érték, 0,011 lenne mérhető.
Lényeg, hogy nem sok a nyug. áram, ez nem okozhat hőmegfutást..
Következő: »»   2 / 4
K�rlek v�rj...
