CsatlakozóA jobb oldali csatlakozónak mi a neve?A PC tápcsatlakozónál hosszabb és vastagabb a tüskéje.
Tovább is van, modjam még? Mondom!
Szóval: nemcsak R0 a döglött, és D3 beteg (mérhető, de cserélendő az), de a trafón is baj van. Az egyik tekercse (ami D3 felé dolgozna) szakadt. Most jön a témába vágó kérdés: (milyen alkatrész, készülék) ennyi infóból, amit az első képen mutatok (a kep jobb oldalán), rá lehet jönni, mit vegyek helyette? Annyi vsak az írás rajta, hogy 2.5mH (ezt fénykép nélkül <5mH-nak néztem ), semmi más. Mutatok még képeket, hátha valaki ráismer. Ez egy LED-es lámpa lenne, amit szeretnék életrekelteni. A LED-ek világítanak másik táppal és ellenállással próbalva, csak ez a tápegység baj van. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
Itt a válasz: Bővebben: Link
Köszönöm, majdnem ez az, kissé eltérnek a méretek (nem Molex, hanem valami koppintás) de innen el lehet indulni.
Nekem becsípődött az öt pólus és arra koncentráltam, valószínűleg ezért kerestem hiába.
Ha nagyon nem vagy csak nehezen találsz oda illőt, cseréld valamilyen általánosabb típusra, már ha járható ez az út.
Gratulálok az ismeretlen meghajtófokozat pótlásához. Megosztanád velünk is az általad kitalált és beépített előerősítő fokozat kapcsolási rajzát? Előre is köszönöm a többiek nevében is.
Szia, mivel nagy nehezen megtaláltam a gyári kapcsolási rajzot, teljesen átlátható volt, hogy még is mi hiányzik. Imádom az erősítőket, jópárat javítottam, építettem. Igaz itt kicsit szkeptikus voltam, hogy működni fog egyáltalán. Az eljáras, egy pinsor felcinezése volt. A kapcsolási rajz alapján 8 pin (SIP 8 tokozás). Fogtam egy másik erősítő bemeneti fokozatát és kiosztottam a kapcsolási rajz alapján a megfelelő lábakhoz.(pl 1 es bemenet, 2 es visszacsatolás, stb) A mellékelt képen a bekeretezett rész került fel az öcsipanelre, azaz a meghajtó fokozat. Ha valami nem érthető még megpróbálom még részletesebben valahogy leírni. Ami nem elhanyagolható hogy a Q5 bazisat meg fel kellett kötni egy szál drottal, az R203 és a q201 közé.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 0:05
Valójában nem baj, hogy nincs válasz, én sem látok jobbat: egyszerűen eléteszek egy 24V-os tápegységet, és egy jó nagy 22Ω-os ellenállást.
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:57
A 24V-os tápegység után rakj egy CV/CC tápot, pl: LM2596S-LEDD.
Kisebb lesz a veszteséged, áramgenerátoros meghajtás, fényerőt is tudsz szabályozni. Az eredetit maximum akkor érdemes javítani, ha sok időd van és tanulni akarsz belőle...
ecam 21.117 vezérlő alkatrészSziasztok!Adott egy Delonghi ECAM 21.117.b típusú kávéfőző. A ~230V-os szivavattyú motor érintkezői véletlen összértek, így a vezérlőpanelen (5213223671-16) az egyik tranzisztor eldurrant. De pont olyan szerencsétlenül, hogy nem tudom leolvani a típusát és rajzot sem találok hozzá. Első körben csak ezt cserélnem ki, nem vennék komplett vezérlőt, hátha ennyivel megúszom. Mellékélve küldök képet amin látszik a hibás TY4 alkatrész. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! Elvileg, ACS108 6S.
Úr Isten mennyit kerestem...??? nagyon hálásan köszönöm.
Nincs mit. Elekrotanyán találtam.
