Fórum » Tekercsek
Témaindító: Simsone, idő: Feb 13, 2008
Lapozás: OK   7 / 7
(#) Remci hozzászólása Jún 11, 2024 /
Légmagos tekercs ( egy rétegű, több rétegű ) tervezéséhez tud valaki ajánlani egy megbízható programot?
(#) vrbr válasza Remci hozzászólására (») Jún 11, 2024 / 1
(#) Remci válasza vrbr hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
(#) mraulajos hozzászólása Okt 2, 2024 /
Tekercs rögzítés
Ezek a tekercsek milyen módszerrel/lakkal vannak rögzítve.
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Lakkba van áztatva.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Köszi, de a lakk neve/típusa érdekelne.
Csónaklakk. Valamilyen oldószeres alkidgyanta alapú cucc lehet.
(#) exabit válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 2, 2024 /
Ha minden igaz, akkor a poliuretán lakkrétegen túl van még rajta egy alifás poliamid bevonat rajta ami "összeragasztja" a meneteket a ~180 fokos sütés után.
(#) stra57 hozzászólása 10:44 /
3,5H induktivítás
Tisztelt Uraim,
segítséget kérek.
Meg kell oldanom egy feladatot és szükségem van 3db 3,5H induktivitásra.
Adatok amik ismertek.
3,5H
75 ohm ellenállás
18x14 N30 fazékvasmag
900 menet 0,11 huzallal
Mivel tudom kiváltani vagy ki tud ilyet készíteni?
(#) Gafly válasza stra57 hozzászólására (») 11:46 /
Véletlenszerűen előszedtem egy Omron Type MY2 relét, 24 V = tekerccsel.
Horgonyt kitámasztva szerintem nagyjából hozza a paramétert.
Granpánál tutira van ilyen vasmag, meg tizedes CuZ huzal is (ilyen cuccaim nagyrésze nála landolt) is, tekercselni nagyon imád.
Ha az áramkör többi részét is felteszed, lehet át lehet konstruálni, tekercsmentesre.
(#) stra57 válasza Gafly hozzászólására (») 14:41 /
Köszönöm, hogy foglakozott-foglalkozik vele.
Mellékletben két rajz van.
A kettő közt van eltérés.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») 14:41 /
Ekkora fazék csak-csak akad tán 1-2, -hogy milyen paraméterűek, az kérdés, de 0.11-es drót a legkevesebb sem (volt). Momentán a tekercselés sem a mániám.
(#) kadarist válasza stra57 hozzászólására (») 14:45 /
Szia! Ez amúgy milyen kapcsolás lenne?
(#) stra57 válasza kadarist hozzászólására (») 15:12 /
ez egy stúdió lemezjátszó szimmetrizáló, zajszűrő és erősítő áramköre.
A TBA 810 ebben az esetben fejhallgató amit a hangmérnök használt a stúdióban.
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») 15:18 /
CLM6000 miatt már önmagában is érdekes.
(#) stra57 válasza Gafly hozzászólására (») 15:22 /
A CLM beszerzése ( cadmium bázisú ) lehetetlen volt de az eredi amerikai gyártó mérnöke segített a helyettesítésben.
NSL 32 a helyettesítő optocsatoló.
(#) Gafly válasza stra57 hozzászólására (») 16:34 /
Szerintem akkor nem gányolunk, hanem meg kell venni az vasat, szerelvénnyel együtt.
Gondolom olyan szempontból nincsen méret megkötés, hogy nem a meglévő panelbe kell új tekercs.
Ebben az esetben lehet játszani a mérettel, és az Al értékkel.
Ez például kicsit nagyobb, de lehet kapni és van raktáron.
Ha jól saccoltam, akkor Al 2000 körüli volt az eredeti. Nagyobb vas, és Al esetén vastagabb vezeték, és kevesebb menet is elég. 0,2 mm-es huzalt biztosan tudok adni.
(#) stra57 válasza Gafly hozzászólására (») 16:48 /
Szívesen megveszem a komplett csomagot. D0.09 huzal van. Tekercselést nem vállal senki legalábbis itt Baranyában. Ráadásul kell még két trafó.
Fazékvasak, szerelvények, csévetestek is vannak eredetiek bontva.
Megnéztem a TEM-nél elvileg mindkét méret van csak a tekercselés a gond.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») 20:01 /
„Momentán a tekercselés sem a mániám.”
Huzal van, vasmag és szerelvény van.
Majd csak akad valaki, aki meg is tudja csinálni.
Következő: »»   7 / 7
