Lapozás: OK   310 / 311
(#) jani1987 válasza patexati hozzászólására (») Pé, 9:51 / 2
A selejt árut fotózd le hátha látok közte használható dolgokat.
(#) hg6dab válasza hg6dab hozzászólására (») Pé, 18:08 / 7
Így néz ki az 1300mm x 1300mm "nagyságú" hobbysarok. Nálam is átalakulás közben van,
próbálom a kinti raktárba visszavinni azokat a dolgokat, amikkel éppen nem dolgozok.
Többet kell mászkálni, de csak így lehet valamelyest rendet tartani.
És hát selejtezni nálam is kellene mert én is
„kellőképpen vén sz.r vagyok”
,ennél fogva most "fióktakarító" projektekre hajtok.
A hozzászólás módosítva: Pé, 18:08
(#) jani1987 válasza hg6dab hozzászólására (») Szo, 13:10 /
Nekem a padlásra kell felmenni ha kell valami.
(#) btamas81 hozzászólása Szo, 15:19 /
Világítás
Ti hogyan oldjátok meg az asztalnál a világítást?
Melyik irányból, hány fényforrással? Én akárhogy játszok a két asztali lámpával, nem jó sehogy sem.
(#) nagym6 válasza btamas81 hozzászólására (») Szo, 16:56 /
Én csináltam a tartókeretet, 4db. E14 foglalatú ledes "körte" fényforrás van. Középen, kb:50cm jobbról, kb:50cm balról, és előttem középsőtől távolabb kb. 50cm. Minél több, annál kevesebb árnék a kezem és tárgyaktól. Műtőslámpát nézd meg, kör alakban vannak a lámpák így a legjobb.
Fa lécekből van a tartókeret, csuklik 3 helyen, állítható a magasság.
A hozzászólás módosítva: Szo, 16:59
(#) pipi válasza btamas81 hozzászólására (») Szo, 17:00 /
Ha megoldható - van hová, akkor fénycső (ledes). Nekem a műhelyben bevált.
(#) Gafly válasza btamas81 hozzászólására (») Szo, 17:27 /
Ha jobbkezes vagy, akkor bal oldalról legyen a fő megvilágítás (például ablak).
Amire nem szoktak figyelni, hogy színe sem mindegy, mert a szem fényérzékelő sejtjeiből spektrum szerint többféle van, jelentős különbséggel a mennyiségükben. Ezért is van az, hogy mondjuk egy IC feliratot simán elolvasok nappal az ablaknál, este lámpa mellett pedig nagyítóval sem...
(#) Gafly hozzászólása Szo, 18:06 /
Nyelezés
Elfogyott az aprófa, gondoltam szétcsapok pár nagyobbat, mert pont most van az ideje a kandallózásnak.
Rácsapok a kedvenc kisbaltámmal (igen, amit találkozókra is szoktam hordani, azért is van ráírva a nevem ) az első darabra, és lerepült a feje.
Nézem mi a fene történt, és egyből meg is volt a magyarázat.
A másik fele is nagyon alaposan szét volt verve.
Utólag mintha fórumtársunk mondta volna, lötyög ez a vacak, és eltűnt vele egy félórára. Majd büszkén mondta: Örökre vasalva.
Holnapra akkor meg is van a napi barkács, Béka mester instrukcióit követve...
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:06
(#) hg6dab válasza btamas81 hozzászólására (») Szo, 18:16 /
Előző hozzászólásomban lévő második képen látható balról egy nagyítós lámpa hidegfényű
LED világítással, jobbról pedig egy hagyományos búrás lámpa melegfényű, izzólámpát
utánzó kivitelű COB-LED-es megvilágítással. Mindkettő állítható karos lámpatest.
Ami nem látható a képen, a két alsó polc alsó lapja LED-szalag világítást kapott.
Ezek kombinációjával mindig be tudom a feladatnak megfelelően állítani a megfelelő világítást.
Egyébként kis méreteknél, IC feliratoknál jobb a hideg fény, nagyobb asztalterületen folyó
munkánál természetes fényhez közelítő kevert világítást szoktam használni.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Szo, 21:10 /
Holnap lefotózom az enyémet. Egy vas cső van hozzá hegesztve. Nem esztétikus de kit érdekel. Azóta nem anyázok.
(#) david87 válasza jani1987 hozzászólására (») Vas, 5:18 /
Az nem repül el legalább.
Én majd ezut fogom be vettni az enyémet az újat tavaj vetem egy hasitó fejszét.
(#) david87 hozzászólása Vas, 8:47 / 2
Hangtechnika műhelybe
Ez adja majd a háttér zenét a műhelybe.
Már a helye meg van.
A hozzászólás módosítva: Vas, 8:47
(#) nagym6 válasza david87 hozzászólására (») Vas, 9:15 /
Hangszóró membránok elé tennék valami szövetet.
Műhelyben akármi röpködhet lecsípett drótvégtől kezdve.
(#) david87 válasza nagym6 hozzászólására (») Vas, 9:37 /
Fel van téve 160 magasra pont e véget meg ne az asztalon fogja a helyet.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Vas, 9:42 /
Meg ha fórumtársunk megy látogatóba, akkor nem éri el annyira könnyen szétverni.
Nálam a drótokat kirángatta a falból, hogy végre csend legyen a műhelyemben.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 10:07 /
Nincs bömböltetve egy beszéd hangerön megy.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Vas, 11:59 1 / 5
Elkészültem vele, fél napba sem tellett.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Vas, 13:44 /
Nincsen olyan, hogy kicsi hangerő.
Mindent szétver ami rajta kívűl hangot ad ki.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 14:14 /
Ki az a bátor, aki ezt más műhelyében megteszi?
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 15:17 /
Hozzám nem jönnek mert én ki esek a körből ettől nem félek.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Vas, 16:16 / 1
Itt van. Kicsit barbár.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Vas, 17:01 / 1
Az, de a fanyélnek rezgéscsillapító hatása van. Ezzel szétmegy az összes ízülete, aki ezzel 1-2 órát dolgozik.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Vas, 17:10 / 2
Két nap pakolás ismét , kitudja mikor lessz itt rend.
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 17:10 /
„Csend a lelke mindennek.”
Vagy nem ezt mondják?
(#) erbe válasza granpa hozzászólására (») Vas, 17:18 /
Erre van egy mesém. A Hajógyárban voltak domborítók. Megkapták a kivágott lemezt meg a rajzot. Nekiláttak 10 kg-os kalapácsokkal ütemesen püfölni a 12-15-ös lemezt. A végére formás hajóorr darab alakult ki a sima lemezből.
A kalapácsuknak másfél méter hosszú, látszatra szilvafa nyele volt. Ahol beillesztették a vas fejbe, kb. 4 cm átmérőjű, kézben 3 cm-ről a végére 2,5 cm-re vékonyodott el. Pedig ott aztán akadt vas bőven, de még hegesztő is.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 17:20 / 1
Amatőrök.
Kisszéken ülve, kényelmesen.
(#) elektroncso válasza jani1987 hozzászólására (») Vas, 17:29 /
Hát elég barbár tényleg. Főleg a kézre meg az ízületekre. Pár év múlva meg nem fogod tudni mitől ment tönkre a csuklód meg a kezed. Nem véletlenül van azoknak a szerszámoknak a nyele fából vagy üvegszál erősítésű műanyagból amikkel ütni szokunk. Persze lelked rajta, úgy teszed tönkre a kezed ahogy akarod.
Nem beszélve arról, hogy mennyire veszélyes, mert a fa nyélnél ha lötyög vagy reped azt könnyen észreveszed, a hegesztett vas meg alattomosan törik.
A hozzászólás módosítva: Vas, 17:30
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 17:37 / 2
Van hálóval erősített ragasztószalag is. Hangjelzést ad, hallani a reccsenést ha szakad.
(#) compozit válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 20:30 /
Nem lehet, hogy beragasztottad?
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Vas, 21:22 /
Hol, hogyan, hová csatlakoztatod a sok készüléket? Nálam elosztók sokasága van felszerelve, és csak azért van külön-szabad konnektorom, mert külön csináltam ilyet.
Következő: »»   310 / 311
