Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   277 / 277
(#) Gafly válasza hulala hozzászólására (») Csü, 9:17 /
Ez volt a kérdésed.
Még mindig azt mondom, hogy gondoljuk át.
Esetleg várjuk meg mpisti fórumtársunk véleményét, mert benne megbízom.
(#) hulala válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 9:56 /
Persze, megvárjuk mert Pisti véleményét sokra tartom. Sajnos félek, hogy negatív választ kapok mivel én úgy érzem ha párhuzamosan lennének kötve a szekunder tekercsek akkor kevés lesz a feszültség a MIG technológiához ha pedig sorba kötném akkor pedig sok. De a te hozzászólásodat is figyelembe veszem... már mint azt, hogy messzire kerüljem el Paks városát.
(#) uniman válasza hulala hozzászólására (») Csü, 10:41 /
2 féle változat van felsorolva az "SM" jében, vajon melyikből százmazik a trafó (...vagy nem tudni?).
(#) mpisti válasza hulala hozzászólására (») Csü, 10:48 / 1
Szia Lali!
Többféle megoldás lehetséges, de igazából bármelyik megoldást választanád, a szekunder tekercseké-hogy is fogalmazzak- az utolsó szó, még pedig az egyenirányítás mikéntjét illetően, mivel a primer oszlopgerjesztés csak a legerősebb fokozatban szimmetrikus. A primer tekercseket olyan helyzetben kell összekötni, hogy a fokozatkapcsoló összes fokozata használható legyen. Feltételezek első megoldásként egy soros primer tekercset, ahol a primer tekercsek egymással soros kapcsolatban vannak, és az eredeti fokozatkapcsoló bekötése is az eredeti marad.Ebben az esetben az eredetileg 400V-os kivezetések 230V-ot kapnak, a kért szekunder soros kapcsolatban lesz és az egyenirányítás graetz lesz. Hátrány lesz a viszonylag rövid Bi az eredeti megoldáshoz képest, és még az sem biztos hogy szűrőkondit alkalmazva eléggé le lehet menni az árammal a magas szekunder feszültség miatt. A másik megoldás a párhuzamos primer, ebben az esetben már egyedi fokozatkapcsoló kell valószínűleg, és a szekunderen két diódás két utas egyenirányítás kell ahol ez egyik kimeneti pólus a szekunderek közös pontja. Itt már a pufferkondi elvárás, és nem lesz gond a Bi-vel. emlékezetem szerint egy-egy oszlop 3-3 fokozatot tartalmaz, és ezeket kellene úgy kombinálni hogy minden fokozat elérhető legyen. Aztán ha nem igazán akarsz bajlódni a fokozatkapcsolóval, akkor lehet sorban a két primer a legerősebb fokozatban, a párhuzamosan kötött szekunderen pedig egy graetz, 100000-150000 µF os puffer és chopperes szabályozás mint pl. a LORCH gépekben van. Itt viszont a chopper után van egy számottevő méretű fojtó. De ezt te úgyis tudod hiszen bontottál már ilyen gépet.
(#) mpisti válasza uniman hozzászólására (») Csü, 10:50 /
Ezekben a főtrafó azonos.
(#) hulala válasza mpisti hozzászólására (») Csü, 11:28 /
Szia. Azt hiszem félre érted de ha nem majd kiigazítasz. Tehát egy fázisú megtáplálást (230 V) és két oszlopos transzformátor ( U-I-vason) van a terveimbe és a két primer tekercs fixen párhuzamosan kötve a legerősebb fokozatán azaz nem lesz fokozatkapcsoló. Az eredeti fokozat kapcsoló meg amúgy is háromfázisú és "kacifántos" bár megoldható lenne a tekercsek párhuzamos kapcsolása de nem kell, "kidobva". Az áram szabályozása a szekunder oldalon lenne azzal a Migpuls fázishasítós kártyával amely az előző hozzászólásokban látható. A kondenzátor meg nem gond, terveztem és fojtóim is vannak elég komolyak szóval azon nem rágódok. Csak ez a szekunder oldal párhuzamosítás aggasztott, hogy egy fázison nagyon kevés lesz a feszültség.
(#) mpisti válasza hulala hozzászólására (») Csü, 13:04 / 1
Úgy számoltam hogy 15 menet van egy oszlopon. Ez a 3 fázisú verzióban kb.34-35V-ra volt elég a legerősebb fokozaton.
Mivel a trafó csillag kapcsolású volt, így a tekercselés fázisfeszültségre,és nem vonali feszültségre készült, azaz a tekercsfeszültség 230V-os, eredeti verzióban is. Itt neked a problémát a migpuls kártya szinkronjele fogja okozni, mivel mind a primer mind a szekunder párhuzamosan megy, így a szinkronjelet csak egy oszlopról tudsz levenni,ami szabályozási hibát okozhat. A migpuls eredeti verziója egy igen vacak konstrukció volt, mivel a tirisztorok utáni pufferkondi miatt a szabályzótirisztorok kioltása nem mindig sikerült, ezért az árambeállítás nagyon nehézkes,majdhogynem lehetetlen. Ide kényszer kommutált gyújtókör lenne a megfelelő,ezért is gondoltam egy FET-es vagy IGBT-s chopperre. Vagy a másik lehetőség a soros-soros tekercsbekötés, de akkor a terhelhetőség lényegesen kisebb lesz.
(#) hulala válasza mpisti hozzászólására (») Csü, 13:47 /
Értelek, akkor gondolom ezért nem gyártottak nagyobb szériát ezekből a tirisztor vezérlőkből. Elfogadom amit írsz csak van egy "bökkenő" ugyanis már hallottam a chopperes teljesítmény szabályozásról de a valóságban szerintem én még soha nem láttam. Pedig valószínűleg jó lenne nekem mint magoldásra mert van jó pár komolyabb igbt-m. Mindjárt szétnézek a neten ebben a témában hátha találok valamit ami általam is érthető.
(#) Joci_1x válasza hulala hozzászólására (») Pé, 14:56 /
Megindította az agyamat ez a projekt. Van egy két oszlopos hegesztő trafóm, amit annak idején a Gelka felújító üzemébe tekertünk, és kifogástalanul működik. A lényege kísértetiesen hasonlít a te elképzelésedhez. Mind a két oszlopon van egy-egy 220-230V.-os tekercs. Be lett a gépbe építve egy tirisztoros szabályzó, aminek a rajza egy másik topikba le van írva, fotózva Alkotófórumtárs közölte. (hegesztő trafó szabályzás) A gép a következő képen működik: Ha gyengébb áramra van szükség, csak az egyik tekercs kap áramot a szabályzón keresztül. (csak az egyes tekercs van rákötve a szabályzóra) Ha erősebb áram kell, a második 230V.-os tekercs is kap feszültséget (párhuzamosan). A szekunder tekercs meg van felezve. Az első fokozat vége kb 70-80 A.-körül van. Ha rákapcsolom a második oszlopot, és leterem a szabályzó innen indul az áram a szabályzó állásától függően. Ha most kétutas egyenirányítást alkalmazok, kész a co trafó Nem tudom hogy viselné a szabályzót a ki be kapcsolgatás.
(#) hulala válasza Joci_1x hozzászólására (») Pé, 16:07 /
Én ma lemezeltem be a transzformátort. Este talán már tudok mérni is feszültségeket. Annyi, hogy nekem vannak rajta gyári megcsapolások a primer tekercsen és valószínűleg fog kapni egy vagy akár két fokozat kapcsolót is és ez mellé még egy tirisztoros egyenirányítót a szekunder oldalra. Azért döntöttem a tirisztorok mellett mert van belőle egy kosárral és egyszerűen mindig elfog a sajnálat ha mellőzük vagy éppen én mellőzöm a régi technikát. Annak idején valakik megalkották sok pénzt és energiát fektettek beléjük aztán idővel meg kidobáljuk őket. Ezt valahogyan nehezen tudom megemészteni. Ezért fogtam ebbe bele. Anno mikor még volt lakatos műhelyem akkor volt például két Kempomig 4000-es gépem ( az egyik sima trafós volt) és nagyon tetszettek akkor. No hát ezen emlékeim alapján tervezem most a kis egyfázisú MIG gépet csak kicsiben. Karcsú kicsi és keskeny alakja lesz a doboznak és az huzaltoló egység külön lesz a tetejére téve mint a "nagyoknál" és leemelhető. Természetesen a huzaldob méret is csak max. 5 kg-os de hát ettől lesz számomra szép design valamint a festés is lök rajta. Tudom ettől nem fog jobban hegeszteni meg olcsón lehet inverterest venni de hát a nosztalgia érzése is egy szempont.
(#) hulala válasza hulala hozzászólására (») Pé, 21:21 / 1
Közben azért jó lenne (ill. megköszönném neki) ha valaki pár mondattal elmagyarázná a Pulsmig hegesztőgép rajzán a főtrafó után a bekeretezett dióda-kondenzátor működését vagy a miértjét.
(#) mpisti válasza hulala hozzászólására (») Pé, 22:25 /
Lali, holnap lerajzolom ezt a részt neked másképp, és akkor már magyarázni sem kell mert érteni fogod.
(#) hulala válasza mpisti hozzászólására (») Pé, 22:46 /
Köszönöm előre is. Azért kérdezem mert összeállítottam a transzformátort és most este rámértem. Terhelni nem terheltem meg csak kb. 120W-al és a primer tekercsek párhuzamosan kötött állapotban a legerősebb fokozatra kötött állapotában mértem. A szekunder tekercseken pedig pont ilyen feszültséget mértem mint a Pulsmig 145 rajzán is látható azaz 17 V+17 V ezért arra gondoltam akkor nekem is sorba kell majd kötni a két szekunder tekercset.
A hozzászólás módosítva: Pé, 22:48
(#) mpisti válasza hulala hozzászólására (») Szo, 8:17 / 3
Rajzoltam kicsit, így talán érthetőbb lesz a működése. A puffer (?) azért van félfeszültségen, mert a tirisztorok soha nem oltanának ki ha közvetlenül a tirisztorok után lennének, mivel a tirisztorok anódfeszültsége nem tudna nullára lemenni.
(#) hulala válasza mpisti hozzászólására (») Szo, 8:33 / 1
Köszönöm szépen a választ (...és tetszik is amit írsz) és jó, hogy szántál rám időt. Azért tetszik mert mint írtad az eredeti mert ha sorba kötöm a két szekunder tekercset akkor meg tudom valósítani a rajzon láthatóakat. A megfelelő fokozatot a primer oldalon pedig majd a gyakorlatban kiválasztom. Egyenlőre nem zavarnálak tovább a kérdéseimmel mert ennyi szerintem elég is és érthető is. Még egyszer köszönöm.
Következő: »»   277 / 277
