Csináltam én is egy próbát stm32f401-el. Az ext interrupt forrásjelét a timer 1 PWM-el állítottam elő, összekötve a két lábat egymással. Saját interrupt handlerbe a következő kódot beletéve 6 órajelnyi ideig még a főprogram futott, ezután 33 órajelnyi időtartamra akasztotta meg a főprogram hurokban levő kimeneti láb billegtetését.
Ez a két sornyi program volt a főprogramhurokban (sokszor egymás után téve, hogy a hurok elejére visszaugrás ne akassza el):
Mivel most csak egy 24MHz mintavételezésű analizátor állt a rendelkezésemre, a CPU órajele 1MHz, a perifériák órajele 1, illetve 0.5 MHz-re lett beállítva (hogy meg tudjam mérni). A próbát a CubeIDE alatt csináltam, a fordítót sebesség optimalizációra állítottam be.
Ez nagyjabol megegyezik az altalam emlitett 3xx ns kiszolgalasi idonek, mivel nalam 80MHz volt az orajel. En is hasonlo modon mertem amugy
Ebben a pdf-ben a 47. oldalon elég jól le van írva, hogy mit csinál a proci megszakítás esetén. A proci mikrokódjában benne van PC, xPSR, R0-R3, R12, LR regiszterek verembe történő mentése és visszaállítása. Ez fix dolog, nem tudsz rajta változtatni. Ezért nem lehet megtalálni a kódban a regiszterek mentését és visszaállítását. 12 órajel a regiszterek mentése, majd 12 órajel a visszaállítása. Így nagyjából ki is jön az általam mért 33 órajelnyi végrehajtási idő.
Ezt a megszakitas kezeles kerdest vegul lezavartam brute force modszerrel
![]() A tablazatban feltunt, hogy a 32H743, 450MHz-en (plus cache) 170ns alatt eleri a megszakitast. Ezen felbatorodva fogtam egy 32H503-at (ez volt elerheto gyorsan es ebbol van elfogadhato labszamu/meretu valtozat), ezzel 250MHz-en ~220ns alatt vagyok ugyanott, plusz ugye mivel tobb, mint haromszor magasabb az orajele, mint az eredeti 32L432-nek, igy meg marad 4-500 oraciklus ami rengeteg utasitasra eleg ![]() Ezen meg mindig lehetne faragni jocskan, mert ami a generalt kodban latszik: - HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler - HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback - HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback - EXTI2_IRQHandler - EXTI3_IRQHandler Tobbek kozt ezeken megy vegig a megszakitas kezelese, attol fuggoen hanyadik megszakitasrol van szok, ez eleg sok utasitas (feltetel kezeles) is lehet. Egyelore jo ez ami van, teszi a dolgat. A RP2040 PIO-javal meg matekoltam kicsit, ugyes joszag, de sajnos csak 9 utasitast ismer (miert is ismerne tobbet, IO-ra van kihegyezve), az pedig nem eleg, mindekepp vissza kell adnom a fo mcu-nak a vezerles, az pedig ido, es ez mar nem a PIO-tol fugg... Azert gusztusos kis darab, kesobb meger egy kis discovery-t. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
A PIO-hoz:
Láttam több olyan megoldást, ahol régi rendszerekbe illesztették, például 6502 CPU-hoz. A PIO lekezeli az adott kontroll vonalat, így a 6502 látja, hogy az történik, aminek kell. Az általad fejlesztett cucc nem így csúszik ki az időzítésből. A CPU által már korábban összekészített adatot DMA-val kiküldi. Vagy fogadja, és DMA-val beírja a CPU által korábban lefoglalt helyre. Majd küld megszakításkérelmet a CPU-nak, aminek akkor lesz néhány 6502 órajelnyi ideje foglalkozni a feladattal, és sikerülni is fog neki befejezni, mert annyival gyorsabb. Érdemes nézegetni a kész projekteket. Például VGA kártya Aplle ][-be vagy DMA memóriabővítés Commodore 64-hez.
..de hat epp ezt oldattam meg a gyorsabb orajellel
![]() Mar nem tudok elkesni, mert a megszakitas eleresi ido igy mar elegendoen kicsi, raadasul a megszakitas feldolgozasa kozben mar tobb mint haromszor annyi orajel all a rendelkezesemre. Megszakitas pedig mindenkepp kell, mert a PIO nem alkalmas a kapott adat feldolgozasara, az mcu viszont elviszi akar a megszakitas kezeloben is. Mint emlitettem kesobb meg fogom tanulmanyozni az RP2040 lehetosegeit, de ez most egy nagyon kicsi szelete az aktualis projectnek, nincs ra ido.
Szoval az egy nagyon szep pelda arra, amikor mar a problema megkozelitese is rossz
![]() Ravakultam a megszakitas kiszolgalasanak a felgyorsitasara, pedig en magam is leirtam, hogy nincs foprogram, csak a megszakitas ketyeg, attol fugg mit csinal az mcu. Barmit is csinal be kell fejeznie a kovetkezo interrupt elott. Ebbol egyenes kovetkezik, hogy egyetlen lab figyeleset ebben az esetben sokkal celszerubb egy poll-ra bizni... Legrosszabb esetben negy (ot) oraciklus es maris billentem a kivant laba(ka)t, vagy csinalom amit kell.
Ezt mar egy lassabb proci is elviszi, bar most epp maradt a 32H503, de kiprobaltam levett orajellel is, csak hogy lassam a szkopon... Ettol meg az RP2040 es az o PIO-ja meg ugyes cucc, sok esetben jol fog jonni
Ez nagyon jól fog működni egészen addig, amíg kizárólag ennyi a teljes program feladata és nem esik be másik megszakítás. Ha viszont éppen beesik, akkor ki fogja várni amíg az befejeződik és csak azután fog reagálni a lábra adott impulzusra. El kell dönteni: lassabb de kiszámítható reakció idő, vagy legtöbb esetben gyors reakció idő, de ha éppen más megszakítás zajlik akkor meg lassú reakció idő. Esetleg magas prioritással meghagyhatod a jelváltozás megszakítást is (akkor az egyéb megszakítást is meg fogja szakítani), de akkor meg gondoskodnod kell az esetleges dupla reakció kivédéséről (ha ez problémát okoz).
Nincs olyan opcio, hogy ne fejezze be idoben. Lenyegeben egy kulso, ketfazisu orajelrol van szo, ami nem fer be ket impuzus koze az nincs
![]() Nem egy feszitett tempo, ~500kHz az orajel, abbol a szinkronjel ugye pont a fele. Az orajel/szinkronjel detektalas/eloallitas kevesebb mint 10 orajel, nagyjabol 2x2uS a hasznos rendelkezesre allo ido, par, szekvencialisan vegrehajtott utasitasra. Mas megszakitas nincs, sot, most mar egyetlen megszakitas sincs. Tokeletesen mukodik, 'rengeteg' mcu ido maradt szabadon. Kis tulzassal akar egy atmega is elvinne 16MHz-en, ha nagyon kellene (mondjuk ott a 10 orajelnyi detektalas kicsit tobb idot emeszt fel, az mar talan kicsit tul szoros..). Majd kiprobalom mennyire tudok lemenni orajelben (most 250MHz-en megy), amig meg biztonsagosan mukodokepes marad. Vannak kesobbi terveim meg ezzel a kis kapcsolassal, de azt mar talan majd masik eszkozzel (pl RP2040, mint ahogy feljebb beszeltuk)
Jelen esetben a ket mag mar tenyleg agyuval verebre lenne.
![]() Ez egy 50+ eves konstrukcio, egy i8008-al tart lepest az aramkor. Egesz pontosan az i8008 helyett dolgozik. Ha siman illeszteni kellene (kellett volna) akkor nem foglalkoztam volna idozitessel, arra ott a READY lab. CH32F103C8T6Sziasztok! Valakinek van tapasztalata az alábbi CH32F103C8T6 chipet tartalmazó lap programozása terén? IDE-vel és ST-Link-el próbálom programozni. Az eredeti ST chipes lap zokszó nélkül működik ezzel a hóbelevanccal már sokadjára(most is). A CH32 chipes klónon is sikeresnek tűnik a feltöltés, hibát nem jelez, viszont a feltöltés után a jumper visszahelyezését követően csak villog a PC13 függetlenül attól mit töltöttem rá és nem működik. Van ennek valami eltérő trükkje, hogy kell feltölteni?
Én egy darabig szenvedtem vele, aztán kidobtam. Sosem működött úgy, ahogy kellett volna.
Biztos használható, csak nem teljesen ugyanúgy működik, mint az eredeti. Nem volt kapacitásom megtanulni ezt is. Vettem eredeti STM32-t, és kicseréltem rajta.
Hálás köszönet az infóért! Megkíméltél a további szenvedéstől. Sajnos több helyről vásároltam már(több haza üzletből is), de rossz, hogy szinte a szerencsén múlik, melyik panelra milyen chip van majmolva. Ezt is STM32-ként vettem, de CH val szerelték. Esetleg valami forrást tudnál javasolni?
Ha úgy hirdették, hogy eredeti, akkor reklamáld meg. Nekem visszaadták a pénzem.
Egy ideje felhagytam a BluePill vásárlással, mert szinte kizárólag klónnal szerelik. Van, hogy le is csiszolják, és ráírják, hogy STM32... Nagyjából öt évvel ezelőttig volt érdemes vásárolni, addig olcsó is és eredeti is volt. Ha csak utánépítek egy másvalaki által tervezett projektet (pl BlueSCSI), akkor veszek eredeti STM32-t, lecserélem a BluePillen a klónt, és úgy használom.
Az F400-as sorozattal is ez a helyzet?
Olyanból nagyon régen vettem pár darabot. Akkor, mikor megjelentek. Azok jók voltak.
A Tavir webshopból rendeltem BluePill-t Bővebben: Link. A 64k-s verzióval volt problémám, de gond nélkül cserélte az eladó, ill. 128k-s verziót kértem helyette kis ráfizetéssel. Ez utóbbiból vettem ill. felhasználtam többet is, és ez utóbbiakkal jó a tapasztalatom, jól működnek. Árban is elfogadható, és akár személyesen is átvehetők a cuccok, nem kell postázást fizetni, és postára várni.
Ha a 401, 411 chipekre gondolsz azt nem koppintották le, QFN tokot meg pláne nem. Mondjuk nem a legsikeresebb sorozat, miért is tették volna...
Tulajdonképpen jelen esetben a "koppintást" sem értem, mert egy hazai üzletben a klónnak hirdetett klón pontosan 190ft-al olcsóbb az ugyanitt eredetinek hirdetett eredetitől. Létezne olyan aki 190ft megtakarításért inkább a szenvedést választaná a klónnal?
Sokszor az eredetinek hirdetett is klón, csak az IC-n kicsrélik a feliratot STM32-re. Na, az a 190 ft plusz.
Ha a klónokra veszek chipet az biztosabb megoldás? Bár ezen a kvarc sem 8M, hanem valami kiolvashatatlan sok számjegyű.
Szerintem csak akkor cserélj procit ha szükséges.
Annak idején véletlenül kinyírtam 2db BluePill-en a procit, ezekre vettem eredeti STM32F103-at. Amikor felmerül a gyanú (amúgy viszonylag ritkán), hogy klón proci (vagy hibás proci) miatt nem működik valami, akkor rátöltöm egy eredeti procis lapra is ugyanazt a programot, és megnézem azzal. A legfőbb különbség a klón és az eredeti között (de csak a saját viszonylag kis darabszámú tapasztalatomból indulok ki), hogy: - a klón procikban nincs belső hőmérő (vagy legalábbis nem tudtam működésre bírni, míg az eredetiben igen) - az eredeti proci jól húzható Majd 150...160MHz körül van vége, de pl. szoftverből a szorzót feltekerve (alaphelyzetben 9x8MHz->72MHz) 16x8->128MHz-en mindegyik jól működött. a klónok általában 13-as szorzóig működtek csak, azaz 104MHz-en még működtek felette fagyás... A fentire írtam egy arduino programot ami lépésenként emeli a frekit, ledet villogtat (gyorsul a villogás), majd kiírja a kijelzőre a frekvenciát, ahol lefagy azt az értéket már nem tudja kiírni... A 128MHz-feletti frekvenciák teszteléséhez a quartz-ot is cseréltem a BluePill-en. Nem tudom ezt jelen pillanatban mennyire állja meg a helyét, de amikor ezzel játszottam, akkor szépen szét lehetett válogatni az eredetit a klóntól, az alapján, hogy elindul-e 128MHz-en...
Nekem ezzel a klónnal annyi a bajom, hogy a feltöltött program zokszó nélkül felmegy rá bárminemű hibaüzenet nélkül, de nem hajlandó futni, viszont az eredetin tökéletesen működik.
Ezt én is tapasztaltam több projektnél.
Nem akarok ilyennel szenvedni, ezt debuggolni. Különösen, aa nem én vagyok a projekt fejlesztője, pl BlueSCSI. Sokkal kevesebb időm megy el, ha eredeti MCU-t használok.
Nekem van egy mareknyi blue-pill (clone cpu-val) amin nem mukodik a VBAT/VDD valtas. Ez azt jelenti, hogy nem lehet power saving modban hasznalni (mA nagysagrend marad a fogyasztas, ami elemrol ugye nem szerencses)
Ez ugye altalaban nem kerdes, ettol meg masra jo a panel.
A másik témában írtad, hogy többnyire hobbi projektekről van szó. Olyasmit próbáltál-e, hogy úgy csökkented a fogyasztást, hogy az órajelet veszed le pl. 72MHz helyett 8MHz-re... Gondolom ezzel nem lehet a világot megváltani, de a fogyasztás azért valószínűleg jelentősen csökkenhet, egy próbát megérne... de ha lesz rá valamikor egy kis időm, akkor megmérem én is...
Hoppá, belenéztem az arduinos teszt programomba és a kommentben egy meglepetés: switchToPLLwithHSE(RCC_PLLMUL_2); //2x8MHz PLL ->16MHz (kb 11mA fogyasztás) switchToPLLwithHSE(RCC_PLLMUL_9); //9x8MHz PLL -> 72MHz (kb 41mA fogyasztás) Sajna sem a 8MHz-es , sem pedig a "húzott" értékekhez tartozó áramot nem írtam fel anno... Valószínűleg eredeti procis, értékek, és a teljes BluePill panel fogyasztása, nem csak a procié... A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
