Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Hiába, no, az ember mindig tanul valamit! Eszembe nem jutott volna a krétapor+cement a műgyantába...
Egyébként a műgyantás topicban régebben volt szó róla, hogy van egy olyan, habszerű, de rugalmas (mint a gumi) anyag, amiből a formát ki lehet képezni. (Ha jól tudom, kétkomponensű anyag.) A "kötés" után rugalmas marad, könnyen leválasztható a mintáról, ad absurdum, akár a Idézet: is megformálható belőle. „kiálló vas pecek”
Persze ez is lehet megoldás, - vagy faragunk bele...
![]() Ha összeszámolom a ráfordított időt, akkor inkább elmegyek a Puskás zsibvásárra, és ha ott nem találok, akkor nem ér a nevem. ![]()
Szia djhans! Ezen a rádión a 66 - 74 MHz-es sáv van.
a Juventus meg 89,5 MHz-en ad. 68,1-en veszed ugye? ![]() Szerintem te egy tükörfrekin veszed a műsort,de ha szól akkor örülj neki ![]() Pista
Gondolom aúgy lehet ahogy mondod mert mindegyik URH-s videoton rádiómon ugyanúgy bejön a Juventus meg az MR2. Mindegyik rádió OIRT-os. Ja és még az újabb Unitra rádión is bejön ezen a frekin. Teljesen korrekt minőségben jön. Még szerencse hogy van mert nem kell áthangolni ezeket a rádiókat hogy fogjon valamit.
Hát, nem tudom... Keresni kell! Sok a kacat, nehéz megtalálni.
Mikor mész legközelebb? Október 11. szombat Október 25. szombat November 9. + nosztalgia November 22. szombat December 13. szombat
A többin nincs is börze???
Még csak olyan NAGYon voltam.
Hozzájutottam egy rádióhoz. 1930 és 1936 között gyárthatták a külseje és a belseje alapján ítélve, viszont nem találom sehol a neten, ki gyárthatta. Szóval, ha valaki felismerné kérem írja már ide a típusát, vagy a gyártóját, hogy célirányosan kutakodhassak kapcsolási rajz és egyéb infó után. Előre is köszönöm a segítséget.
Ez az Unire, egy Orion AR201-es. a rádió felső élén még az embléma is látható.
Szép készülék !
A nyakamban nagyobbat ütött az ütő a láttán.
Zoli, az mitől lehet hogy a Kossuth nagyon halkan szól alig hallani miközben ha arrébb tekerem akkor a másik adónál üvölt? És csak ez az egy rádióm(VTRGY EA 53) csinálja ezt.
Jöhet az infó! Akkor 3 forgót kell helyre pofoznom mert még a másik két rádiómnál meg biztos hogy a recsegés állomás keresés közben ettől lehet.
Nemááááááááááá....
![]() Hol lehet ilyen készülékhez "hozzájutni"????
Köszi! Ha lesz időm akkor nekifogok. Először a kis Szatmárból RA2103 szedem ki mert ebből a legkönnyebb. Aztán az R4430 Szimfónia de luxéból. Itt még az URH egységet is le kell bontani a tetejéről. Ezek a recsgősek. Legvégül jön a régi vadásztöltény EA 53. Itt már nagyon ramaty a 3 rögzítő gumibak lehet hogy el fognak szakadni. Ez az amelyik nem fogja a Kossuth-ot.
Véletlen, mást akartam venni egy internetes hirdetés során és az eladó lakásában láttam meg a szekrény tetején.
Segítségképpen elmondanám, hogy az esetleg elveszett golyókat lehet pótolni csapágy szaküzletből, de ha van pöttyös méret, akkor talán én is tudok segíteni.
(A sajátomat NEM ADOM! ![]()
Kaptam egy Roman oldalt ahol regi radiokat ad el valaki:
Bővebben: Link Aki nem erti annak leforditom a kommentarokat az egyes kepek alatt ami lathato. Pld. a : Hornyphon Prinz 39B W134B Keszulekre azt irja, hogy 20 eve nem volt meginditva, minden alkatresze eredeti es mar a beszerzes idejen sem mukodott (most sem). A Philips-en latszik, hogy egy kis restauralasra szorul. Veszem eszre, higy az elso cso AF7 az nem eredeti mert atvan ultetve az eredeti foglalataba.
Akkor rajzolj a kondiba is!
üdv mindenkinek keresek .:AZ 1,EM80 tipusu csöveket aki tud az kérem segitsen köszönöm
Hellosztok!
Találtam a polcon egy Belson kisrádiót (bővebb típust nem tudok mondani). Ki akartam próbálni, kapott 4,4V tápfeszt, de meg se nyikkant. Kivettem a burkolatból és elkezdtem méricskélni szkóppal. A végfok biztosan jó, mert megbúgattam(szól az a 0,3W ![]() Sajnos nem tudok továbbhaladni, mert nincsen hozzá kapcsolásom. Esetleg ha lenne valakinek rajza vagy ötlete, kérem, ossza azt meg velem... Köszönettel: Hurka
Ilyenkor általában a helyi oszcillátor nem indul be, mert a ferritről ( a ferrit tekercseket is vizsgáld meg) a jel ezek szerint végigfut a keverőn, és a KF-en. Ezeknél önrezgő keverőt szoktak használni, általában AM-re sárga tekerős árnyékolással ellátott kis tekercsre (annak szakadására, forrasztási hiba, stb) kéne koncentrálni, de a forgókondi is lehet hibás, meg a trimmere is. Az oszcillátor 1-2MHz-en rezeg, a hangolásól függően( pontosabban 1 KF-el magasabban a venni kívánt állomástól, ami 450-480kHz). Kerámiakondik zárlata is lehet probléma.
Itt van egy-két kép a burkolatról, hátha valaki ráismer...
Köszi Imi a segítséget, én is valami ilyesmire gondoltam. A kiskondi zárlatot lehet ohmmérővel mérni?
![]() Köszönettel: Hurka
Kérdés. Ha enm jön össze a helyi oszc. javítása, át lehet kötni a keverőt?(hogy egyenes vevő legyen?)
(Bár ez eddigi szuperheterodin-ismerteteim szerint badarság...) Köszi!
Szia! Szerintem cseréld ki a pár mikrós kondikat benne. Lesz amelyik csutkára lesz száradva. Ránázésre nem mai darab
