Fórum » MC34063-mal felépített DC-DC konverter
Lapozás: OK   3 / 17
(#) didyman válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Ennyire határa nem méreteznek PDA akkutöltőt. PDA lehet zárlatos még, USB-re dugva mit művel (ámbár előbb kimérném a táppontjait az USB dugón..)?
(#) bbatka válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Feltöltés után ugyanannyi ideig tudod használni a PDA-át mint régebben? Arra akarok kilyukadni hogy esetleg a benne lévő aksi már az utolsókat rúgja?
(#) didyman válasza bbatka hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Attól nem könyököl le a töltő kapcstápja.. A Li-Ion pakkot egy saját töltőelektronika kezeli, szokott módon áramgenerátorosan (ami zárlatos akku esetén sem okozhat túláramot), majd feszültséggenerátorosan.
(#) Inhouse válasza didyman hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
A PDA nem lehet zárlatos, mivel a hálózati töltővel azóta is tölti...
Nem igazán méreteznek túl már semmit.
A 34063 olyan IC, amit már a bambuszkunyhóban is készítenek, olyan is a minősége némelyiknek, ránézésre látszik, hogy gagyi....
Inhouse
(#) vorosgy válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Köszi a hozzászólásokat, épp most jövök az újabb tesztről. A söntöt megnöveltem, így próbálva a kimenő áram értékét növelni, de ugyanaz a jelenség: mindaddig működik, míg rá nem dugom a PDA-t.
Akku nem rossz, hálózati töltővel tudom tölteni és sokáig bírja a kisütést.
Hogy működhetett a meghibásodás előtt?
Szerintetek, ha a fesültségosztóval kisebb kimenőfeszültséget állítanák be? Bár már ezt is próbáltam úgy, hogy sorba kötöttem a kimeneten egy diódát...
Megmértem az áramfelvételt hálózati töltővel töltéskor: 800mA.
(#) bbatka válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Nekem már nincs több ötletem.
(#) didyman válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
A nagyobb áramerősséghez a sönt csökkentése szükséges.
(#) vorosgy válasza didyman hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
Igen? Többször átszámoltam az IC adatlapján talált összefüggés alapján, de nagyobb érték jött ki...
Pontosítsunk: Az IC 6-os és 7-es lába között feszül egy pártized Ohm-os ellenállás. Az ezen eső feszültség a túláramvédelem számára a bemenőadat, ha meghaladja az IC definiált küszöbértékét, akkor leszabályzás történik. Az ellenállás csökkentése esetén nagyobb, növelése esetén kisebb áramerősség esetén haladja meg ezt a küszöböt.
(#) Inhouse válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
A söntöt először is meg kellene mérni, de növelni nem igazán kell, mint írták...
Nézd meg még a tekercs lábait, nincs-e elrepedve a forrasztás?
Csinálj próbaterhelést és nézd meg mit csinál, pl. 250mA, 500mA, 800mA...
Inhouse
(#) vorosgy válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Köszi az ötleteket, színkód alapján megállapítottam a sönt értékét: 0.24 ohm, csökkentettem a felére, növeltem egy harmadával, nem változott a hibajelenség.
Arra gondolotam, hogy az adatlapon található módon külső tranzisztort alkalmazok.
Kérdésem, hogy a bázisán lógó ellenálást milyen értékűre válasszam, ill. mi alapján lehet számolni az értékét?
Köszönet továbbra is.
(#) Inhouse válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Nem igazán értem, mi lehet nálad a gond, 800mA-hez elégnek kell lennie, valami van még ott... A múltkor írtam, miket próbálj még ki...
Inhouse
(#) vorosgy válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Úgy tűnik nem elég: próbáltam "gyári" Fuji töltővel, rendben működik. Az 1,6A-re képes, az utángyártott 1A-vel szemben.
A 34063 adatlapján is úgy szerepel, hogy kell a külső tranzisztor, ha a csúcsáram nagyobb, mint 1,5 A.
Adjatok tanácsot, hogyan méretezzem a bázisra az ellenállást!
A meglévő áramkör többi eleme maradhat változatlan?
Tranzisztornak BD 139-et gondoltam...
Köszi
(#) Inhouse válasza vorosgy hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Szerintem méretezd úgy, hogy a legnagyobb megengedett bázisáram 70%-át kapja...az valószínű eléggé kinyitja, de nem halálozik el tőle...
Inhouse
(#) bladika hozzászólása Nov 2, 2009 /
Segítenétek megérteni ezt az ICt, mert valami nem világos nekem.
Hogy lehet, hogy minél nagyobb az áram amire tervezzük, annál kisebb tekercset kell használni? Na és mi van, ha kevesebb áramot veszek ki belőle mint amire terveztem? Nem igazán világos. Egy tápegységet minimális áramra tervezni, nem maximálisra?
Továbbá külső tranzisztornál a bázison miért nem sorban van az ellenállás?
(#) bladika válasza bladika hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
tranzisztor ellenállás tárgytalan
(#) cimopata válasza bladika hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
„Hogy lehet, hogy minél nagyobb az áram amire tervezzük, annál kisebb tekercset kell használni?”
Ez azért van mert tervezés során kiválasztunk egy optimális áramingadozást (dI) mondjuk 10%
Van egy fontos képlet: U=(L*dI)/dt
U=induktivítás feszültsége (állandó)
dt=az áram változásának ideje (állandó)
Ha L-re rendezed a képletet, akkor dI a nevezőben lesz.
pl: 10x nagyobb áramnál ugyanakkora százalékos ingadozás ugyebár 10x dI-t jelent, ebből eredően 10-ed akkora L szükséges.
Az L értéke csak az áram hullámosságát határozza meg.
Tehát nem baj ha nagyobb L-t teszünk, csak akkor számolni kell azzal hogy a tekercs gerjesztése annyiadszorosára fog növekedni.
Tehát ki kell választani egy optimális áramingadozást.
„Na és mi van, ha kevesebb áramot veszek ki belőle mint amire terveztem?”
%-osan ugyanagyi lesz az ingadozás, de késő este ebben most nem vagyok biztos.
(#) eSDi hozzászólása Máj 25, 2010 /
Újból szembe kerültem ezzel az IC-vel...
Most arra keresek megoldást, hogy ki lehet e kapcsolni valahogy ezt az IC-t. Az adatlapban szereplő 5V-os Step-Down kapcsolást kellene megoldanom úgy, hogy valami vezérlő jelre lekapcsoljon az IC.
Eddig odáig jutottam el, hogy ha a Cii lábra egy diódán keresztül 5V-ot kapcsolok, akkor elvileg le kell, hogy álljon. Mivel folyamatosan 1.25V felett van még 0V-os kimeneti fesz mellet is. De... sajna a valóságban ez így nem igaz. Amint megkapja a Cii láb az 5V-ot, akkor a kimeneti fesz kb 2.5V lesz.
(#) didyman válasza eSDi hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Vagy a Ct-t söntöld, ekkor leáll az oszcillátor, vagy a tápfeszét vedd el (Vcc láb), 4mA áram folyik maximum rajta, ezt elég könnyű kapcsolni akár TTL kapuval is.
(#) eSDi válasza didyman hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Jó ötlet! A kondit inkább nem bántanám, hátha begerjed, vagy valami ilyesmi történik...
A tápmegszakítást kipróbálom. Közben eszembe jutott, hogy az Ipk lábat leválasztom és arra adok feszültséget. Igaz ezzel megszűnik az áramkorlát, de ebben a kapcsolásban ez annyira nem fontos.
De minek bonyolítani? A védelmet inkább ne eszkábáld, jó az úgy, ahogy van, meg megint nem ismert, hogy a túláram opcióban pontosan mit akar csinálni a cucc, lehet, hogy újra sem indul, amíg a táp meg nem szűnik, illetve lehet, hogy próbál indulni. Tisztább, szárazabb érzés a Vcc szerintem.
Nah ennyit a Vcc-ről...
Megszakítottam a Vcc lábhoz vezető vezetéket, érdekes módon ugyan úgy működik az egész kapcsolás. pedig nincs összekötve az IC-n belül.
Viszont, ha az Ipk lábat a levegőbe hagyom vagy a testre kötöm, esetleg 5V-ra akkor nem működik az áramkör. Csak akkor megy, ha a rendeltetési helyére bekötöm.
(#) eSDi válasza didyman hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Megszületett a megoldás!
Abban igazad volt, hogy a CT-t kell babrálni. Csak nem söntölni, mivel akkor teljesen kinyitja a kapcsoló tranzisztort. Egyszerűen egy diódán keresztül +5V-ot kell a 3-as lábra vezetni és akkor leáll az oszci.
(#) solah hozzászólása Máj 29, 2010 /
sziasztok engem az érdekelne ,h van 1 kis napelemem 3-4,5voltig bir 50 mah-t konverterrel lehetnebelölle 12 voltot csinálni?menyi lenne a teljesitmény?
(#) kadarist válasza solah hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Ez így olyan 0,2 W körüli erőmű. 12V-ra feltornázva a feszültséget, csak még jobban csökkenne a teljesítmény a feszültségnövelés veszteségei miatt.
(#) solah válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
van valami ötleted a napelemekkel kapcsolatban?
Annyi ötletem van, hogy több ilyen napelemet kellene összekapcsolni ahhoz, hogy komolyabb teljesítményre számíthass.
(#) solah válasza kadarist hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
értem akkor még gyüjtögetni kell
(#) atgyuric hozzászólása Júl 24, 2010 /
Srácok van egy kis gondom, kinyomtattam és megépítettem az adatlapban lévő step up kapcsolást. az R1-et 7,5kra választottam, mert 9v kellene a kimeneten. A gond ott van, h amint rákötök valami terhelést rögtön leesik 3.4vra a feszültség(egy pillanatra felvillan a háttérvilágítás de aztán ki is alszik ahogy leesik a feszültség). Pedig csak egy 6100 kijelző háttérvilágítását akarom megoldani 4 db ceruza akksiról. A bementi fesz kb 5-5,5V a 4 akksi töltöttségétől függően. Annyi az eltérés az ajánlott alkatrészekhez képest, h a 170uh induktivitás helyett 220uh van benne, mert csak ilyet kaptam. 2x is megépítettem új alkatrészekből és mindkettővel ezt csinálja. Ha nincs rákötve semmi és multiméterrel rámérek akkor szép lassan elkezd csökkenni a feszültség 9v körüli értékről. Valaki tud vmi megoldást, h merre keressem a hibát? Még annyit , h a 0.02 ohmos áramkorlátozó ellenállás 0.04 ohmos rámérve multival, de gondolom az nem gond. Előre is köszönöm az ötleteket. Tippem az oszcilláció körül valami nincs rendben, de nem tudom mi lehet.
(#) bbatka válasza atgyuric hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Túl kevés az információ. A kritikus pontok:
Mekkora az alkalmazott induktivitás terhelhetősége? Az ellenállás formájú nem megfelelő.
Mekkora a kimeneti kondi értéke ? (C1)
Mekkora az LCD áramfelvétele?
Mi a dióda típusa? (D1) Schottky egyáltalán?
Ezeket gondold át. C1 értékét már most megduplázhatod. Illetve ha nincs kis veszteségű kondid akkor sok kisebb értékű párhuzamos kapcsolásával
A 7,5K megfelelő.
Következő: »»   3 / 17
