Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   8 / 148
(#) bgsf válasza szamóca hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Kinek mi az érték! Sajnos vannak olyan hanglemezek ami kis szériában lett legyártva és soha sem kerülnek fel a netre digitalizálva!
Egyébgként én meg elhallgatom a recsegős lemezfelvételeket is, ha az eredeti hanglemezről készült! Főleg ha meg még kurriózum is....
De komolyan, ha digitalizálni akar valaki akkor tényleg csak rendes lemezjátszóval lehet.....
Kristály pic-up kilőve.
(#) scooby_ válasza bgsf hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Pioneer PL-750-en jó?
Mert már kételkedem benne,hogy egy riaa-val sem tudok rendes hangot kíhúzni belőle
(#) scooby_ válasza zsoltee82 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Én az 1. oldalrol a lamash féle kapcsolást javaslom(ebben a topicban valahol van nyákterv is) CHZ és MÜSZI is ezt javasolta nekem is!
Szerintem akkor télleg érdemes belevágnod.
És ahogy láttam olcsó is kapcsinyak1nyak2
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ja és a file ami alapján csinálod,elfelejtettem
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Lesz egy RFT lemezjátszóm,ha nemtudok vele mit kezdeni,akkor ha kell valakinek odaadom!
HANGSZEDŐ NINCS BENNE! HQvideónál 8000Ft bele ha jól emlékszem!
A lemezjátszó maga jóállapotban van,hangszedő Kerámia(NDK) hangszedő megy bele!
Ha valaki kapó rá akkor írjon a privát címemre!
ITT a link ahol a hangszedőt láttam!
(#) scooby_ hozzászólása Máj 3, 2009 /
Erőtvettem magamon és csináltam egy felvételt én is
Bocsánat hogy mono a felvétel,de ez egy régi lemez(Muza) táncdallemez
feldobtam a datára!
Véleményeket várom
Felvétel
(#) scooby_ hozzászólása Máj 26, 2009 /
Ezt a kérdést nem ide kellene írnom,de hamár ide írkáltam...akkor itt folytatom
Kérdésemioneer PL-750-nél hova állítsam a Skatinget,és a kar végén található sújt?
(#) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Jó, nem karcos lemeznél állítsd be a súlyt úgy hogy ne ugorjon másik barázdára a tű! Először állítsd a legkisebb tűnyomásra és úgy próbáld ki, ha ugrik akkor növeld a tűnyomást de csak finoman. Ha már nem ugrik és szépen fut a barázdában a tű, akkor lehet az antiskatinget beállítani. Ez akkor jó ha nem hallasz egyik csatornán sem torz hangot! Ilyenkor a tű szépen követi a barázdát és az oldalirányú erő is ki van egyenlítve. Tudom hogy ez macerás dolog, de az oldalirányú erőt csak tapasztalat útján lehet beállítani. Ennek pedig előfeltétele hogy viszonylag jó hanglemez kell hozzá és nem egy agyonhasznált!
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
A tűnyomás értékét pontosan kell beállítani .
Ha nem ugrik a tű a lemezen , az nem jelenti , hogy jó értékre állítottad . A megfefelelő értékű tűerő a torzítások csökkentése miatt lényeges és ezt meghatározza a tű alakja is , ezért szokták pontosan megadni minden hangszedőhöz . Saccolgatás itt csak rossz eredményt hozhat , vagy a torzítás lesz nagyobb , vagy a kelleténél jobban koptatod a lemezeket ..
Miért két helyen is kérdezed ?
Válasz mindkettőtőknek:
Egyik fórumtársal privátban beszélgettünk,és elégsok új dolgot tudtam meg erről a lejátszórol.
PLezt Ő írta) Elég komoly a gyári hangszedője, ugyanis nem mozgómágneses, hanem MC azaz mozgótekercses rendszerű, csak szabvány MM kimeneti jelszinttel
Nos,nekem ez kínai
Ti talán jobban eltudjátok mondani
Amúgy Ő aztmondta amig ugyan ez a hangszedő volt neki benne, addig a súj 1,5-2g volt álítva a skating meg 2-re.
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Holnap csinálok felvételt ugyan azzal a zenével 1,5g és 2g-os sujjal,majd ti megmondjátok hogy jobb mert én nem tudom eldönteni
a 2-es anti-skating az marad szerintem.
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Nekem is volt ilyen hangszedőm , 2 pond optimális .
Kar végén a súly fekete részének forgatásával állitsd be a lebegő (kiegyensúlyozott) állapotot , majd az ezüst skálázott részét nullára kell kalibrálni . A kívánt tűnyomást már a fekete végét forgatva a skála elfordulásával lehet pontosan bemérni.
Az antiscating tárcsáját a tűnyomás értékének megfelelő számozásra kell belőni .
Az MM röviden : tű végén lévő mágnes nagymenetszámú álló tekercs belsejében mozgásával indukál feszültséget .
MC: tű kismenetszámű tekercset mozgat és a mágnes rögzítva van .
Nagyjelű MC : tű szimtén tekercset mozgat (ennyiben MC csak) , nagyobb menetszámú tekercsel megnövelték a kivehető hasznos jel nagyságát , mivel nagyobb menetszámú a tekercs így illesztése is az MM hangszedővel azonos , tehát nem kell elé trafó vagy előerősítő . MC minőségét nem éri el (fából vaskarika ) .
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
hoppáá!
Ezt a képet találtad,vagy valahonnan fényképezted?
Mert nekem pont ugyan ez a felírat van rajta,és pont ugyan ez a szerkezete.
Értem,így már világosabb,köszönöm szépen!
Mondjuk ehhez kell előerősítő,mert anélkül is halk
Most van a hifibe beépítve valami egyájtalán nem minőségi riaa,STK végfokkal.
A kép PL750 , azért tettem be , hogy érthetőbb legyen .
MC előerősítő nem kell , de PHONO erősítő (RIAA korrektor ) az kell , mint minden MM PU-hoz , kb.3- 4mV (1KHz ) a hangszedő kimeneti szintje .
A hifi-be van is...de szerintem nem a legjobb(elnagyolt),a hangok összefolynak,aminek a jobboldalon kell szolnia az szól a baloldalon is,szóval...igen
ENYIT A SAMSUNGROL!
Basszusa semmi,ha fejhalgatóval halgatom akkor meg szétmegy a fejem a basszustol
Normális basszust akkor tudok elérni ha a ROCK vagy a JAZZ hangzást ráadom.
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Hamár riaa,megtaláltam azt,amit még régen elrejtettem flopy-ra
Ráadásul LM833-al ami már nem lehet egy rossz
riaa.zip
(#) benjami válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
„aminek a jobboldalon kell szolnia az szól a baloldalon”
Cseréld fel a két csatlakozót a phono bemeneten.
„Basszusa semmi,ha fejhalgatóval halgatom akkor meg szétmegy a fejem a basszustol”
Nézd meg hogy a pickup jól van-e bekötve. Ha az egyik csatorna fordított fázisban van akkor persze hogy a mélyek kioltják egymást amikor hangszórón hallgatod.
(#) scooby_ válasza benjami hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Bal oldalon IS!
Vagy is összefolyik a két oldal.
Szerintem mindez a korrektor miatt van. amúgy a kazettalejátszó és az aux is rosszul szól...
Hangfalak bekötése fázishelyes ?
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Igen!
Mondom,ez a hifi gondja...öreg sz*r
Ezzel nemlehet mit csinálni,majd lessz másik
A fentre felrakott riaa.zip-et nézted már?
Szerinted milyen?
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Nem tudom melyikre gondolsz .
Erre
riaa.zip
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Ittvannak mindták!
Z'zi Labor- utolsó tangó párizsival részelt.
Szerintem néhány hang túl éles!
A TL074- es szerintem jobb .
TL072?
Arrol csinált bgsf nyákot!
Nem , én tettem fel : (#387173)
A TL074-röl te,de TL072-röl bgsf tervezte a nyákot!
TL074 PHONO-t tetted te fel!
A másikkal én variáltam!
Így van , a TL072 -nél akkor már jobb az LM833 IC-vel kivitelezett.
Következő: »»   8 / 148
