Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Az adminisztratív dolgokhoz nem értek, azt te látod mi a cégnek a belső háttere, a szervezése. Így már értem nagyjából, miért nem lehet, amit leírtam.
![]() Idézet: „Szóval hogyha tényleg egetverő probléma hogy kevesebb érkezett, akkor ezt már személyesen, telefonon vagy e-mailben célszerű intézni.” ezt nem tudom, honnan vetted... :no: Csupán annyit írtam, hogy egyet rendeltem, de kettőt kellett volna, amit mellé is tettem, csak én azt hittem, hogy akkor kettő fogok majd kapni, így a végén három lett. De mondom, ebből nincs semmi gond, ez az én figyelmetlenségemnek az oka! ![]()
Nem rosszból írtam, csak másoknak is szólt ez a rész. Hogyha valahol véletlen rossz darabszám van megrendelve és óriási probléma, akkor e-mailben, személyesen vagy telefon kell intézni.
Akkor minden tiszta! :yes: Második mondatodat szerintem egyértelműen alátámasztja a témanyitó hozzászólás!
1. OMRON relé:
Jelenleg van G2R-2-es relé, mely 1-1 lábbal több az A-tipusúnál, azaz nem csak záró hanem váltó érintkezője van. Amennyiben nem kötjük be a bontó érintkezőjét, akkor mintegy megkapjuk a 2A változatot. Amennyiben nagyobb darabszámra lenne szükség, úgy természetesen felvesszük a plaettára. 2. Maxwell MX - 25306 multimétert jelenleg csak körülményesen és nem gyorsan (szerintem nem olcsón) tudnánk beszerezni. Érdemes lenne valami képviseletet keresni. (Ha mindenképpen ez a típus kell és nincs más beszerzés, akkor futhatunk még egy kört)
Köszönjük, helyesen a kondi 37Ft ---> 27Ft.
Már megtervezett áramkörbe kéne a relé tehát nem kompatibilis sajnos, és csak 2db kellet volna belőle.
A multit azért gondoltam, mert már több is helyen láttam itthon webáruházakban. Csak gondoltam ha be tudjátok szerezni akkor nem kell még egy "harmadik" helyről rendelnem. Egyébként átlag 12-13e Ft az ára, nekem ez megfelelő is lenne.
Lehetne 30m-es kiszerelésben is, de eddig erre nem volt igény.
Szólok a beszerzésre, és rendelhetőnek beteszik - aztán majd meglátjuk mennyire lesz sikeres.
Ellenállásoknál nem látom feltüntetve, hogy 2 vagy 3 raszteres.
a 0,4W-os fémréteg ellenállások a kisebbek (kb. 6mm távolság kell a két furat között(fektetett beépítés esetén))
a 0,6W-os fémréteg, valamint a 0,25W-os szénréteg ellenállások pedig a nagyobb fajtából valóak (kb. 8mm távolság kell a két furat között(fektetett beépítés esetén))
Tegnap 17:00 óra körül feladtam egy rendelést, erre ma 15 órakkor kaptam az sms-t hogy már postán is van.
Csak érdeklődnék, hogy az ellenálláshálók árai miért ennyire változók? A sorozatban egymást követők hol olcsóbbak, hol drágábbak (szinte következetlenül). Pedig ahogy nézem egyféle gyártmány. A sima ellenállásoknál nem láttam ilyet.
Köszönöm! Én nem találtam 74HC21-et, a kereső "74*21"-el nem ad találatot. A csillag használata sokat segítene. (Topi?!
Ha minden igaz én találtam...
74 HC 21 2 x 4 bemenetű AND 74 LS 21 2 x 4 bemenetű AND Itt majdnem az utolsók az első oldalon a listán Ha pedig annyit írsz be hogy "74 21" akkor pedig mintha csillag lenne közötte... Annyit írtam be 74hc és 74ls igaz kiadta az összeset, viszont sorrendben vannak... ![]()
Én nem találtam.
Jó volna tényleg a csillag, legalábbis néha egyszerűbb lenne, de szerintem felesleges. Ugyan úgy meg lehet találni mindent
Érdeklődnék, hogy LINK ennek a hőmérőnek mekkora a nyákja, illetve lehet e még bővíteni a méréshatárát kb 180 fokig? Henger hőfokmérőnek lenne használva ![]()
A leírásban szerepel, hogy diódát használ hőmérséklet-mérésre. Ehhez tudni kell, hogy a félvezető réteghőmérséklete (típusonként változó) nem haladhatja meg az átlag150°C-t... Más mérőeszközzel, mely bírja a magasabb hőmérsékletet, és egy kis módosítással megoldható a magasabb hőmérséklet mérése. :yes:
KTY 83 110
kerámia érzékelő Ezek hőmérsékletben már megfelelnének. Az LM35 is kilőve gondolom. A kérdés, hogy a fentebb említett érzékelőket hogyan tudnám használni a kittel?
Szerintem keress a témák között egy hőmérős topicot, biztosan találsz valami hasznos információt! De ez itt off, szóval továbbfolytatni a megfelelő témában kellene...
Megpróbálom gyári állapotában a kitet, remélem elég lesz a 150 fok, de a nyákméret még mindig érdekelne, mert rendelnék hozzá dobozt is! Senki nem vett még ilyen kitet?
Szeretnék adatlapokat kérni azokhoz fehér LED-ekhez amikhez nincs mellékelve (SMD-hez és furatszerelthez is).
Meg még azt kérdezném meg, hogy: Ha átvételnél a személyes átvételt jelölöm meg és attól, hogy a pakk átvehető státuszban van, hány napig vehetem át? (Csak, mert nem sűrűn járok Pesten és más programokkal is egyeztetnem kell.)
Rendelés során írják, ha jól tudom, de biztos máshol is le van írva... Két hét után automatikusan kipostázzák előzetes egyeztetés után, ha jól tudom!
Hestore GYIK:
"14. Személyes átvételt jelöltem meg, de nem tudok érte menni Amennyiben személyes átvétel volt megjelölve a szállítás módjára és nem tudsz a csomagért elmenni, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy postán vagy futárral küldjük a csomagot neked. Azokat a csomagokat, melyeket a megrendelő többszöri felszólításunk ellenére sem vesz át személyesen, két hét elteltével automatikusan futárral kézbesítjük."
Helló
Találtam egy GPS vevőt aminek nem hozzávaló az adatlapja... Bővebben: Link Ami ehhez meg van adva az a PMB-648-ashoz való.
Sajnos hiába kerestem Low ESR-es elko-t a kínálatban, pedig innen szerettem volna rendelni, mert jók az árak és az utánvét is megúszható, de így nemtudom ![]() audio cuccokról nem is beszélve.
A hestore hangszórós részét kicsit update-elni kellene, ahogy látom. Vannak benne butaságok.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
