Nem feszosztó kell, egy sima "bázisellenállás" elég. 1k-s körüli szerintem.
Nem kell feszültségosztó,csak egy ellenállás,ugyanis az 555 kimenete két állapotot vehet fel üzemszerűen:tápfeszültségközeli,vagy pár tized volt. Tehát vagy kinyit teljesen a tranzisztor, vagy lezár. Az ellenállás értéke függ attól, hogy mekkora áramot akarsz a tranzisztorral kapcsolni,mekkora a bétája, és mekkora az 555 tápfeszültsége.
Példaképp tételezzük fel, hogy a tápfesz 12V, a béta 100 (ennyi biztosan van),és 500mA áramot akarsz kapcsolni. A 100-szoros áramerősités miatt a bázisáramot legalább 5mA-ra kell választani. Az 555 kb 11.5V-ot ad ki magas szinten,ebből még le kell vonni a tranzisztor nyitófeszültségét, ami~0,66V, tehát durván10,8V feszültségnek kell esnie az ellenálláson 5mA áram mellett. 10,8/0,005=2160 ohm. Megfelel a 2.2k ohm, vagy valamivel kisebb érték.
Nagyon szépen köszönöm
De mondjuk azt nem értem, hogy ha beállítom a kimenő áramot, akkor azt mindig le is fogja adni?
Tegyükfel, hogy én egy kis transzformátort akarok kapcsolgatni, aminek a szekunder oldalán változik a felvett teljesítméény. Akkor is jó ez a megoldás, vagy használjak esetleg FET-et?
Úgy kell érteni,hogy a tranzisztor a max 500mA áramfelvételű fogyasztót eltudja látni árammal. Ha rákötsz egy 12V 100mA áramfelvételű izzót, ugyanúgy ellátja, mint egy 12V 500mA áramfelvételűt.
Ha Te trafót akarsz kapcsolgatni vele akkor sok más szempontot is figyelembe kell venned,például az induktiv feszültségtüskéket,amik a tranyó halálához vezetnek,ha nem korlátozzák valamilyen módon a nagyságukat.De ez már nagyon más "tészta", konkrét kapcsolás hiányában nem is érdemes belemenni.
Legyszives mondjatok meg, hogy mekkora aramot tud kapcsolni egy tranyo akkor, ha a Collektor arama is korlatozva van egy ellenallassal. Hogy lehet egyszeruen kiszamolni?
(Mar annyit fele kapcsolast lattam, gyakorlatbol megy a dolog, de nem tudom hogy szokas szamolni.) Egyes szamitasok meg agyon vannak komplikalva.
Ez egyszerű. Ha a tranzisztort mint kapcsolót használod (tehát van egy ki, és van egy be állapota) akkor a kialakuló áramot a kollektorellenállás határozza meg az ohm törvény alapján. Amig ez az áram nem több mint a tranzisztorra megengedett áram addig nincs gond.
Valahol a másik gépen van egy jó link,megpróbálom előkeresni,nagyon szemléletesen mutatja az egyes áramköri elemek hatását a különféle kapcsolásoknál.
Neked,gtk-nak, és sok más kezdő kérdéseket föltevőnek ajánlom ezt a...ldalt.
Könnyű rájönni a használatára,jobb billentyűvel kényedre kedvedre módosithatsz áramköröket,új alkatelemeket tehetsz hozzá. Java-s plugin szükséges.
Köszöszöm a válaszodat, most már értem, hogy miről van szó. :kalap:
Helló! Egy aprócska kérdés kb. hány watt hőt képes levezetni egy CPU hűtő?
Szia! Hogyan tudnám összehozni legegyszerűbb nyákot hozzá?
Kössz a rajzot A graetz az nem egyenirányításhoz kell? Elvileg az előző rajz szerint már eleve egyent kapna. Vagy a szűrésbe is beleszól? Ja és a rajzon még van egy 1micrós kondi is, az hová kerülne?
Készítettem egy leégett 230V 80W os forrasztó pákából egy 24V 72W-os pákát.. Az lenne a kérésem, hogy valaki tudna olyan kapcsolást adni ami a páka hőmérsékletét szabályozza? Teljesítmény szabályozóra gondolok.. De lehetőleg a szekunder oldalra (24VAc) létezik ilyen kapcsolás? Én 230V ra láttam csak eddig, aki tud, kérem segítsen! Előre is köszönöm! Üdv! ![]()
köszi! Örök hálám!!
Szerintetek érdemes megvenni a próbapanelekhez való drótkészletet 1500 Ft-ért vagy jó ha szalagkábelt veszek és azt szétbontva oldom meg az átkötéseket?
Hy.Az lenne a kérdésem hogy-hogy tudnám kiszűrni azt a rohadt ventillátor ciripelést a hangfalakból egy végfoknál???
Nagyon jó oldal. Köszönöm, hogy megosztottad velünk
Szerintem nem érdemes annyi pénzt kidobni drót készletre. Én vettem 1 méter CAT5 ethernet kábelt (nem sodrott!), és azt bontottam szét. Máris lesz 8db, 1méter hosszú vezetéked, amelyet -ellenben a drótkészlettel- ráadásul igénynek megfelelően darabolhatsz fel.
Na, én is hasonlóképpen látom a helyzetet. Telefonzsinór meg UTP kábel az bőven akad itthon, jó lesz az szerintem nekem is. Inkább összedobok az árából egy primitív kis erősítőt...
Jó estét mindenkinek!
Lenne egy olyan kérdésem hogy: Van-e olyan nyomó kapcsoló ami 2 áramkörös?
Kicsit átszervezem az elektromos holmijaimat. Kitűnő választásnak tűnt számomra először a jólismert salgó (dexion) polcrendszer, a horganyzott elemeket néztem ki, de eszembe jutott, hogy nem ismerem ezeknek az áramvezetési tulajdonságait. Röviden egyébként két szerverszámítógépet, egy oszcilloszkópot (ősrégi analóg Orion), meg hasonló finomságokat pakolnék rá, de ugyanitt használnám is őket, olykor teljesen egy időben. Tudna nekem valaki választ adni arra, hogy kelthet -e bármilyen elektromágneses teret ilyen esetekben a hatalmas fém polcrendszer? A kisülések, érintésvédelem megoldottak, vagy nekem kellene gondoskodni erről? Előre is nagyon szépen köszönök minden segítséget! The_W
Segítséget szeretnék abban kérni, hogy megakarom építeni ezt a tapskapcsolót amit mellékeltem. Szóval először is milyen relét vegyek hozzá, hány V stb.? És még az, hogy eddig nem találkoztam ilyen ellenálásokkal, hogy pl: 2M2, 1K5, stb. Ezek mit jelentenek? ![]() Válaszotokat előre is köszi! ![]()
Relét a tápfeszültségnek megfelelőt vegyél, olyat, amilyenre szükséged van (1-2 morzés, azaz ennyi áramkörös).
Az ilyen jelölés lényege, hogy spórolnak egy tizedes vesszőt (pontot), azaz a 2M2 = 2,2MOhm, az 1k5 = 1,5kOhm.
köszi szépen
Most készül a mélynyomóm a TDA2003-as erősítőm mellé. Az erősítő bemenetén egy 3,5 Jack csatlakozó van. Erről venném le a mélynyomó szűrőjének is a jelet ( csak simán egy párhuzamos kapcsolással). Az lenne a kérdésem, hogy ez így jó-e? Elbírja így az mp3 vagy mp4, vagy kell valami kapcsolás ide is? Köszi |
