Lapozás: OK   45 / 4012
(#) Balázs válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Áhh, pár Ft. Az egyetlen picit drágább dolog a próbanyák. De ez sem vészes. A többi alkatrész meg 2-20Ft...
(#) lgyk válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
üdv!
Úgy érdemes vásárolni, hogy felmész valamelyik bolt honlapjára, és az árlista alapján felírogatod a szükséges alkatrészeket. Így tudod, hogy kb. mennyibe fog kerülni.
Az ellenállásnál vigyázz, kisteljesítményűt vegyél (0,25-0,33 W-os), mert én annak idején a villogóhoz kinéztem árlistából a 150 Ohmos ellenállást, cikkszámot felírtam, aztán kaptam egy 30mm hosszú 5W-os teljesítményellenállást beforraszthatatlanul vastag lábakkal. Azóta megvan. :yes:
Egyébként ezek filléres alkatrészek. A tranyóból és a ledből érdemes többet venni (10 Ft/darab, ha nem nagy fényerejű a led), sok helyre jók!
(#) fureszk válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
HELLO!
kb. 500Ft-ból kijön sztem, mivel a nagyobbik próbapanel a lomexben 400Ft(10*16cm).
megnéztem, a lomexben 500Ft az alkatrészek ára (+-10Ft)
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
nekeverjük össze a próbapanelt az univerzális nyák kal.....
(#) ZaMaR válasza Stefan hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
na álljunk csak meg egy pillanatra most aako mi a különbség??????
(#) Stefan válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
A próbanyák az olyan hogy kis lyukak vannak benne és oszloponként vagy soronként van végigvezetve egy vezetősáv vagyis csak beledugdosod az alkatrészeket így kitudod próbálni a kapcsolást .
A másik az unverzális vagy mittomén mi... (annyi neve van annak is) az meg olyan hogy egy rendes nyáklemez ami tele van furatokkal, a furatok körül rézkörök vannak. Ezen át kell dugdosni az alkatrészek lábait és úgy összeforrasztani.Itt láthatsz ilyen panelt.
Tehát az egyik egy többszörhaszálható tesztpanel a másik meg egy egyszerű nyák ami előre ki van fúrva, így nem kell maratni és fúrkálni.
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
én a linken láthatót hívom próbapanelnek, és mindig tudják miről beszélek. most akkor mivan??? sztem higyjünk topinak. HA őazt írta próbanyák, biztos nem ok nélkül írta...
(#) fureszk válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Lenne egy kérdésem!
Ha az usb portomra kimenő vezeték pozitív ágába kötök sorosan egy ledet, az úgy ugye világítani fog akkor, ha rá "dugok" valamit az usb portra?
Az EWB nincs meg rendesen, úgyhogy nem ment a szimuláció!
(#) Ödönke válasza fureszk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Köszönöm a válaszokat!
Félreértés ne essék, de a konkrét kérdésemre nem kaptam választ. Azt írtam, hogy elektronikával nem foglakoztam, és nem azt, hogy nem értek a villamossághoz, ugyan is ez a szakmám. A gondom megmaradt, vagy is meghatározott adatok alapján nem tudom, hogy kell a nyákra kerülő "vezetékek" méreteit meghatározni. (Talán nem mindegy, hogy egy ágon 20-22 A folyik át, vagy csak 2.)
Vezetékekkel én is megcsináltam, azonban mire az elképzelésem szerint legyártottam az elosztót, és lehuzaloztam az egészet kezdett kialakulni egy újabb káosz. A házban 11 db. 5,25-ös hely van, amik külön kapcsolható tápot kaptak, és kapnának az új módszerrel is. Hely is van a panelnek, ráadásul beforrasztott bontható sorkapcsokkal egyszerű megoldani, hogy az üres tápvezetékekre ne legyen szükség. Átláthatóbb, és hibakeresési szempontból is előnyösebb.
Minden esetre, ha valaki tudna segíteni a méretezést illetően, annak nagyon nagyon örülnék.
(#) Antauri válasza Ödönke hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Itt meg itt is van nyák szélesség kalkulátor, anno már egyszer feszegettem hogy ha valaki készítene ilyet magyarul az milyen jó volna. Remélem azért segít.
(#) lgyk válasza fureszk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Nem tudom, szerintem a LED nem jó 5let, mert van ellenállása, és magas a nyitófesz (lehet, hogy nem táplálja utána megfelelően a rákapcsolt eszközt - van, amikor 20 W is lehet a porton a terhelés...). De próba cseresznye.
Lenne egy kérdésem: mi a "capacitor coupling" magyar megfelelője? Audio jelnél az időtényező szimplán 1/20 másodperc, vagy kell valami extra dologra is figyelni?
(#) fureszk válasza lgyk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
20W terhelés a porton? Mikor az usb-n 5V/500mA van? Az érdekelne... A led ellenállása (sima, nem extra fényű) meg sztem nem kritikus...) de köszönöm a választ! azért még várok pár választ...
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
megpróbáltam megmérni egy led ellnállását, de nem sikerült. kb mennyi lehet?
esetleg egy bc546-os tranzisztorral leválasztva? akkor is nagy terhelés lenne? mert így még előtét ellenállás is lehetséges lenne a lednek.
ja küölönbe ez egy "usb-port szimuláló" tehát egy 580mA trafó van egyenirányítva, 5v-ra fixálva és egy ellenálláson(10ohm) egy usb aljzatra kötve. Mivel bedobozlnám a cuccot, úgy képzeltem jó lenne egy power, és egy status led. most a status ledről van szó.
(#) Dudus válasza fureszk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Megméred a munkapontjában a rajta eső feszültséget és ebből valamint az előtétellenállásból és a tápfeszültségből ki tudod számolni az áramot.
Innen meg Ohm törvénye.
Mivel nem lineáris elem ezért, minden munkapontban más és más ellenállás adódik.
(#) fureszk válasza Dudus hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
nemértem. mind1 nem bonyolítom tovább a dolgokat a lényeg hogy minden különösebb áramkör nélkül szeretném jelezni egy leddel, hogy mikor van fogyasztás...
Bocs, rosszul emlékeztem. 2,5W-os a scannerem, nem 20.
Egy beépített ellenállású és egy normál sárga ledre 4,25 V-on:
Beépített ellenállással: 2000 Ohm
Sárga LED 220 Ohm-os ellenállással: 456 Ohm, ebből 220 az ellenállaté, tehát a LED ellenállása 236 Ohm. Valószínűleg valami alternatív megoldás kell ehhez...
erre jutottam(csatoltan). sztetek ez működne??
Nem hiszem, de az okosabbak majd megmondják (IMHO a 2 pont, ahova kötötted, 1 potenciálon van, tehát nem fog áram folyni...).
(#) Balázs válasza lgyk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Így van, a LED anódja és katódja is +5V-on van.
(#) Sebi válasza lgyk hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Passzív alkatrészekkel nem kivitelezhető, mert a legkisebb nyitófeszű (piros 1,4V) LED-en is ennyit vesztesz, és ezt a kapcsolódó áramkörök nem tolerálják.
Biztosan találsz még a fiókodban régi germánium tranyót, ezeknek van egy nagy előnye a Si tranyókkal szemben: már 120..150mV-ra kinyitnak!
Tehát a mellékelt rajzon nem méretezett ellenállás értékét ohm-törvénye alapján, fenti nyitóval kell a kijelezni kívánt áramra méretezni.
(#) Ödönke válasza Antauri hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Nagyon szépen köszönöm!
A használata így "óhéberül" és első ránézésre még nem teljesen világos, azonban kiinduló pontnak nagyon jó.
(#) fureszk válasza Sebi hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
régi germánium tranyó a fiókomban? áá, nem vagyok én olyan rég a "szakmában". :no:
De köszi a segítséget, csak megoldom valahogy! (Bár azis lehet kihagyom a dolgot...)
(#) magellan4 válasza fureszk hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Én azt szeretném megtudni hogy melyik órának higgyek jobban az általam épített PIC vezérlésűnek vagy a gyári karórának?
(#) ZaMaR válasza magellan4 hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Hy!
Sztem nem toom de az lenne a legegyszerűbb hogyha megéznéd teletexten neten.:action:
(#) ZaMaR válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Lenne egy...nem inkább kettő kérdésem mit lehet kezdeni egy rossz discmannal nem akakorom megcsinálni ionkább vmi jót kihozni belőle.
valamin egy hogy lehet usb-ből áramotkicsalni vmilyen fogyasztó működtettésére?
(#) Dudus válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Lehet kapni olyan kábeleket, aminek az egyik vége egy USB csatlakozó a másik meg egy tápdugó. 5V körül max 500mA-t lehet kivenni, nem kell hozzá elektronika.
(#) Kicsa válasza Dudus hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Szevasztok! Egy gyors kérdésem lenne csak : a hq-nál van 3 fajta pic 16f628as...Az egyiknek a vége 04/P jelű...ez 4 MHZ-es...van a 20/P ez 20as..(gondolom a szám a mhzre utal nade van egy olyan h pic 16f628A I/P ez mit jelent/mire utal az i/p? ez is 20 mhzes papír szerint...
(#) ZaMaR válasza Dudus hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
kössz az infót de mennyiért és hol lehet venni :help:
(#) lgyk válasza Kicsa hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Válasz
Következő: »»   45 / 4012
K�rlek v�rj...
