Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Már megint elvagyunk látva RIAA korrektorrl
Én meg nem tudok választani Segítsetek! Ittvan +3 kapcsolás BC109C-vel,melyik a legjobb? Én a "jó minőségü"-re gondóltam(2-es kép).
Ezekkel az egyszerű korrektorokkal az a baj , hogy kimenetük nem terhelhető . Kicsit hosszabb IC kábel is komoly változást tud okozni a hangjában . Egyiket sem javasolnám .
Elsőre elég egy ilyen,nem akarok nekikezdeni azonnal a passzívnak!
Kicsit előrébb feltettem egy nyákot LM833-al kivitelezett riaa korrektorról. Én azt építeném meg elsőre,mert hallottam már LM833-as riaa korrektort szólni,talán te is hallottad Müszi felvételét. Csatoltam a RIAA korrektort és a tápját. A tápját is csatolom,amivel gondban vagyok,mert nem tudom hogy így jó-e. 2x12V-os trafót kötném rá,amit egyenirányit,pufferel,és stabilizál két LM317-es. Az egész korrektort ITT TALÁLTAM
Valamint a Müszi féle felvételt lehagytam
Véletlenül van a nyákon tranyó a stab. IC helyett ?
Ha az LM7815 / LM7915 lenne akkor akkor is rossz a nyák , mert nem azonos a bekötésük . A képen talán látod miről beszélnék ..
Miért,ha a negatív oldalt is azzal akarom,akkor mi kell még hozzá? Amúgy,a riaa korrektor elől nem lehet elhagyni a stabilizálást? Ha fém dobozba rakom,akkor csak nem lesz brumm.... Báár végül is mind1,mert úgy is el kell mennem még alkatrészért! Idézet: Ez azért nem egészen így van ! A fém doboz csak árnyékolást biztosít a brumm az egészen más kérdés . De kérdezném hogy miért szórakázol ilyen RIAA -val miért nem építesz egy már jól bevált konstrukciót ? Pl amit már megépítettem és még rajtam kívül nagyon sokan :TL074 korrektor Már annyira egyszerű hogy ettől egyszerűbb már nem is létezik , meg az anyagi vonzata is csekély ! Viszont a végeredmény meg magáért beszél , nagyon jól és szépen szól ÁM! Most épitek egy másikat azt már csak haladóknak mutogatnám az már fogósabb kérdés . Ez is egy utánépítés , ez egy Csöves RIAA „Ha fém dobozba rakom,akkor csak nem lesz brumm....”
Nekem egyenlőre nem kell még olyan nagyon jó riaa korrektor!
Egyszerre 2-t is építek,a BC109-el kivitelezettet(mikronyákon ) és az LM833-al kivitelezettet. Amúgy még egy segítség kéne! A bemenetnál van az L1,L2 tekercs,az mekkora?
Én ma megépítettem EZT a kapcsolást,de nem működik. A fele halkan búg,a másik fele fedig susmorog ha maxon van az erősítő. A lent csatolt nyákon építettem meg,én nem találtam rajta hibát.
Ennek pedig csak csupán egy magyarázata lehet ? márpedig vagy rosszul raktad be a tranzisztorokat vagy eleve rosszak ! Ellenőrizd a tranzisztorok helyzetét meg a jóságukat .
Fordítva nem rakhattam!
Hiszen 3szögben helyezkednek el a lábai,és 3szögben a furatok,úgy tettem be helyére. Rossz? Hiszen újonan vettem Hogy tudom ellenőrizni?
Tényleg meg voltak fordítva a tranyák...rossz a terv!
Megfordítottam őket,nem javított a hibán,mostmár nem is susmorog,rákötöm a feszt és elhallgat a búgás. Ha nincs rajta a fesz,rákötök egy vonalszintű hangot akkor az csak a basszust puffogva adja. Ha erősen lenyomom a tranzisztort,akkor szól rendesen. Idézet: De most ugye azért leennezőrizted a tranziztorokat mielőtt visszatetted volna ? „Tényleg meg voltak fordítva a tranyák” Idézet: Ezt nem tudom értelmezni ? hogy is van ez . Mit nyomsz le meg hová ? „Ha erősen lenyomom a tranzisztort,”
Szia Scooby!
Már bántott a lelkiismeret, mert a rajzot én tettem fel! Most kínomban le TINA-ztam. Alább a rajz és a szimuláció. Valami nem jó a nyákodon. Sosem teszünk bemenetet a kimenet mellé mikor ekkorát erősít egy rendszer. Mindjárt nekiülök és megtervezem a nyákot és felrakom azt is. Csatolom TINa-ban is a rajzot, így te is tudod ellenőrizni.
Megterveztem a nyákot. Ha lehet akkor ilyen erősítőknél ne használj telefóliás tervet mert annál nagyobb a gerjedés veszélye! Itt van lay-ben, ha kell akkor finomítsd, de ne nagyon. Így nem fog gerjedni.
Nem olyan nagy a nyák hogy érdemes lenne áttervezni. A tranyókat mérd ki mielőtt beülteted. Remélem elemről próbáltad! Mondtam hogy arról megy jól.
amint mondtam,a tranyók rosszul lettek beültetve(a nyák nem az én művem ),szerintem elszáltak,mert a multiméter nem jelez semmit. Ezen szerintem semmi nem lesz áttervezve,így jónak tűnik ahogy van. A saját korrektorodról vetted le? Szép lett! Amúgy nem elemről próbáltam,anem 1A-es adapterről,és 12V-ról.
Ilyen dolgokat max 100mA-es tápról kell kipróbálni, azt még talán túlélik a tranyók fordított bekötésnél is. Lehetőleg áramkorlátos legyen. Az adaptert felejtsd el, mert nagy a brummja! Korrektorhoz stabkocka és nagyobb szűrés nélkül használhatatlan. Tegyél be egy 9V-os stabot és min 2200mikró szűrést a táp bemenetre és 100mikro/100n a stab kimenetre. Így nagy eséllyel megúszod brumm nélkül. Elemmel nem lesz ilyen gondod. TINA-ban tegyél be egy ampermérőt a tápágba és akkor látod hogy mennyi lesz a felvett áram. De mindjárt megnézem én is, már csak kíváncsiságból.
Nyugalmi áram kivezérlés nélkül 270mikroA. Ezért ment nekem tőbb mint fél évig egy elemről ha ki sem kapcsoltam. Persze ha jel van a bemeneten akkor biztosan több. A könyv amiből szedtem az is az elemes megoldást javasolta!
Amúgy a,az egy mikros helyére a 470n(?) kondit tettem,de gondolom az nem baj.
A tranyák se gond,20Ft darabja? Jövőhéten úgy is megyek alkatrészért,akkor veszek tranyát is,a többi alkatrésznek meg úgy sincs baja.
Nem gond a kisebb kondi, csak kevesebb a mélyhang! Amúgy az eredeti kapcsolásban 100n a bemenő kondi és 470n a kimenő. Én így építettem meg, csak tudtam szerezni 470n elkó kondit (ritkaság volt akkor). Amúgy a bemenetre és a kimenetre is tehetsz 1mikrós kondit. a bemeneti ne elkó legyen hanem stiroflex, vagy MKP.
Lehetőleg ne tekercselt kivitelű hanem tömbkondi. Ebben az esetben a nyákot át kell egy kicsit alakítani mert nagyobb a kondi. Ha rám hallgatsz akkor kerámia kondikat használsz, kivéve a kimenetet, oda tehetsz 1 mikró elkót is.
Akkor már meg is tettem!
Ami kondi van,az mind kerámia! Viszont a amiket betettél kondikat,azok kicsik! Ha kerámia kondit használsz a Capistoroknál használd az 5-ös méretűt. Az pont akkora,mint egy 100n-s kerámia. A tinának is van nyáktervezője,viszont az autorout nem igazán vitte sokra
Hol van a TINA-nak nyáktervező? Még sosem használtam! Igaz nem is kerestem....
Most egy 3D-s tervezőt próbálgatok, nem sok sikerrel....
Ne is keresd!
Valami ocsmány,ahogy tervez! Csatoltam a másolatot,nem szép látvány! Csak nem Altinum Designert próbálgatod? Pedig arra azt mondják hogy jó,én annyira nem próbálgattam még. Amúgy,MSN-en fennvagyok!
A YENKA-t próbálgatom, de kevés a gépem hozzá!
Tényleg gány a TINA nyák tervezője. Még valami! Ha a korrektort jól akarod használni, akkor az erősítő bemeneti ellenállása 47kOhm legyen! Alatta és fölötte elmászik a RIAA görbe! Nekem ez úgy van hogy a végfoknál 47k-s poti a hangerőszabályzó.
Mostmár válaszolok neked is!
Amikor viszatettem a tranyókat,azután letettem a földre a korrektort,rákötöttem a tápot és egy erősítőt. Amikor levettem a tápot,akkor elkezdett búgni a hangszóró,amikor visszatettem,elhalgatott. Akkor gondoltam,levtt táppal rákötök egy vonal szintű jelet a magnóbol. puffogva szólt,és amikor ujjal lefelé nyomtam a tranzisztorokat(a beforrasztott tranzisztorokat),akkor szólt normálisan,tán még jobban is mint magában a magnó
Ezt meg Zoly15-től kaptam,kicsit már átterveztem,de szerintem ez is jó.
A file nevét Ő írta
Néztem! Jónak tűnik, de az enyém kisebb!
Nem a nyákomról szedtem le a mintát mert az most nincs itthon. Az enyém tükörszimmetrikusra van tervezve. |
