1.Azt nem vettem! Vannak ismert értékű, nagy méretű, porceláncsévés huzalellenállásaim. Az ezen lévő konstantán, vagy manganin vagy ki tudja milyen anyagú huzalt szoktam hosszra megmérni, és ebből számolom vissza a pontos értéket. Utána kicsit összehajtogatom, hogy elférjen, és már kész is, csak be kell forrasztani.
2.Ha igaz, amatőrboltokban is lehet kapni, ismert ellenállású ellenálláshuzalt, direkt ilyen kis értékű ellenállások házi gyártásához. 3.végül, ez az érték szabványos. Akár még készen is elképzelhető a vásárlás, de lehet, hogy csak rendelésre hoznak belőle. Ezt a vonalat nem próbláltam.
4. még valami eszembe jutott, meg is kérdeztem, és van minden hozzá. 0,1 és 0,15 ohmos ellenállások vannak 2W-os YAGEO-ban. Ezek práhuzamosan 0,06 ohm-ot adnak eredőként.
Köszi, az igazság az, hogy 0,13ohm-ot a lomexnél lehet kapni 2W-osba ebből 2 párhuzamban máris annyi lesz ami kell nekem, de 1db-ból szerettem volna.
Skori:Beleolvastam jónéhány postba és a kezdeti lelekesedésem miszerint építek én is egy quad-ot alábbhagyott a postolók problémái miatt, ám mégis kérném a véleményedet az építéssel kapcsolatban.
Azért kezdek bele,mert 10k-ért hozzájutottam 2db végfokhoz 4db 22kmF elkohoz ill.2db 160W-os toroidhoz. Na nem akarok felvágni de beollóznám a képeket és kérdeném,hogy érdemes folytatni vagy sem? Először táp panelt építenék és ha megjött a DC 50V akkor komparálom a különbséget. Mennyi toleranciát engednél meg a feszek között?
Sziasztok én szeretnék 1 QAUD-OT épiteni, és 2n3442 -es tranyóval, szerintetek bírni foglya e ha 55-60 v -ról hajtom meg...?
8 Ω-ra lehet. 4 Ω-ra érdemes két pár tranzisztort rakni.
A 2X55 voltot nemigen ajánlott túllépni.Az erősítő vezérlés nélkül 90-100mA-t vesz fel,ez stereo-ban 200,tehát kb.optimális,ha a tápfesz a vég'-panelek rákötése után 53-55V körül áll be nyugalomban.Így valószínű,kivezérlés alatt is marad 2x50V.És ilyenkor 8ohm alatt valóban nem illik terhelni.
Alkotó féle Ludwig-osba jók az MJL 21194-esek? Mert azok vannak csak itthon?
Van egy quad 405-öm trafóval, és nem tudtam mire felhesználni, és gondoltam csinálok belőle aktív mélynyomót. Szóval építettem egy tl072 IC-s szűrőt(20-150hz asziszem) és most a quadot használnám végfoknak a mélyhangszóróhoz. Szóval az lenne a gondom a quaddal, hogy a 2db 560 ohm-os 3W-os ellenállás melegszik. Nem annyira, tehát nem izzik de forró. Ez természetes? Szerljek rá hűtőbordát? (De amúgy működik az erősítő, kipróbáltam kis jellel 1W-os hangszóróval) És mégegy kérdés, hogyha mondjuk egy 2,5-ös hangfalkábellel viszem az erősítőtől a jelet a mélyhangszóróra, és egy 250V/6A-es kapcsolót beiktatok a vezeték közé (azért hogy lehessen külön kapcsolni a hangszórót) akkor lesz valamennyi teljesítményveszteség? Tehát a kapcsoló képes 100%-osan átadni a jelet? Köszi előre is!
Annak a két ellenállásnak melegednie kell.
És miért nem a végfokot kapcsolod le, ha nem akarod, hogy szóljon a hangszóró? Nem fogyasztana olyankor áramot.
Nagyon bölcs meglátás, én hallgatnék rád.
Mellyik Tungsram ? Az a lapos fehér galvános ? Az Qurva jól szól. A párjában lett kiprobálva a multiemiteres teknologia. Elöbb volt mint a japoknak!!! A BDX 18-ban. Nem a magas tokos, mert az jugó volt csak bélyegezték
Nem ismerem ezt a fajtát. Valahol meg lehet nézni ?
Egyszer hozott valaki egy kicsire alakitott, TO247-es toku ( Az MJL ) Quadott. Nagyon tetszett. Azóta is kergetem. Lehet , hogy ez volt ?
ÜDV.
Alkotó-féle Az enyém még nincs kész de én is Alkotó után csinálom. Cak a hűtőborda nálam nem így lesz meg nem a dobozban. A hangjára én is kiváncsi vagyok.Ha már jobb,mint az eredeti változatos csak MJ 15003-akkal akkor megérte.Ha meg nem akkor meg bütyköltem egy jót.
Nem tudom feltűnt -e valakinek ,hogy skori honlapján lévő Quad 405 előfok rajz és nyák erősen különbözik.
Most nem tudom melyik a jó. Építsem meg a megtervezett nyákot vagy tervezzem újra a rajzot? Ha van esetleg tipp,hogy melyik előfok vált be nektek, szivesen venném.Bővebben: Link
De az erősítőt is lekapcsolom pontosabban a trafót, de a kapcsoló azért kellene a hangszóróhoz hogy amikor bekepcsolom, a quadot akkor ne károsítsa a hangszórót, mert ugye ilyenkor tranziens feszültség megy a hangszóróra, és ettől akarom megóvni És akkor megnyugodtam hogy nem gond hogy az ellenállás melekszik, de azért szerelek rájuk hűtőbordát a biztonság kedvéért Tehát akkor ha beiktatok egy kapcsolót akkor veszít a hatásfokán? Köszi előre is!
Miért nem használsz kopp.gátlót ?
Arra az való. Az előzőleg belinkelt oldalon találsz h.sz védőt az is jó de itt az oldalon is van.
Skori oldalán van koppanásvédő áramkör azt megépíthetd ha van időd de én a legegyszerűbben oldottam meg egy késleltetve meghúzó időrelé érintkezőin viszem át a hangszóróvezetéket.5-10 mp re állítom amíg a kondik biztosan feltöltődnek.Leg praktikusabb szvsz
LM1036 -ra nem gondoltál? Nagyon egyszerű hangszínszabályzó.Nekem is az van az egyik régebbi Quad-omba
Nem tudom. A lehető legkisebb torzítású előerősítő kellene ha van rajzod az LM-hez megköszönném.
Itt elég rendesen ki van vesézve rajzot is találsz.
Üdv attrax!
Ezt a bizonyos legegyszerűbb koppanásgátlót lerajzolhatnád, és a hangszóróvédős topikba betehetnéd, mert ilyen rajz szerintem még nem szerepel ott. Akinek csak koppanásgátló kell, az tudja miről van szó, engem is érdekel egyébként.
Mit rajzoljak le?
Rajzoljak neked egy időrelét? |
