Köszi szépen mégegyszer.Neki esek csak legyen kis szabad időm.Biztosan meg is fog felelni.Ha kész lesz a végleges szerkentyű fel teszek pár képet.
Jól van , Jó munkát hozzá, idő az nekem is mindig kevés sajna.
Heló.
Hát sajna nam jön ösze a dolog.Nem tudom hol hibázok.Az 555 ic 1,8,5 lábait szabadon kell hagyni vagy azok is fontosak?
Szia! Oda is van írva kékkel, hogy az 1láb test(GND) 8 láb az pedig +12V(VCC) az 5 lábat pedig szabad maradhat ha mégsem működne akkor köss rá és a test közé egy 100nF-os kondit, mármint az 5 lábra.
Üdv:
Helló.
Ne hari,figyelmen kivül hagytam a dolgokat.Meg ahogy mondtam nem vágom én ezt az elektronikát.Még egyszer köszi,nem háborgatok többet senkit a kérdéseimmel.
Ahogy gondolod de ha kell még valami akkor irj .
Helló.Nagyon szépen megköszönöm a türelmed és megértésed.Próbálgattam a dolgokat,meg vettem mindent hozzá tehát új alkatrészek de nem megy.A relé be húz de nem enged visza egyáltalán.Nem értem hol hibázok???Minden a rajz szerint de mégse,nem értem hol le7 a gond.
Pedig ennek mennie kell már mert ez tuti jó!
Hali.Na végre sikerült a dolog.Tegnap megépitettem és gyönyörűen működik.Szépen be is le7 állitani.
Köszönet mindenért.
Helló Rubenx.Lenne megint egy kis problémám.Most egy olyan kapcsolásra lenne szükségem ami 1-5perc enként ránt be egy 12V relét 0-1percre.Vagyis mondjuk ha beállitom pl:3 percenként rántsa be mondjuk 30mp re.És ennek ismétlődnie kéne.Meg old6ó e szerinted ez?Keresgéltem de ilyen cifra kapcsolásra nem bukkantam rá.
Igen, az is megoldható itt kiszámoltathatod vele hogy mit akarsz a 3-mas lábra ugyan azt kell kötni mint a másik rajzon. A T1 idő lesz az amikor nem megy a T pedig amikor húz a relé.
Értelem szerűen táp itt is 12V, a C2 kondi meg itt is legyen 100nF-os Üdv
Vagyis ezt a rajzot meg épitem és a 3as lábára teszem a 212 tranyót.Csak azt nem értem,hogy igy az időt hohyan tudom állitani?Mivel nem látok trimmert.Vagy itt fix időt tudok kiszámolni?
Hát igen fix de ha a az r2 és az r1 helyére raksz egy potmétert aminek az ellenállása a a kiszámolt adatokon belül van akkor tudod állítani az időt de jobb a fix egyébként ez mihez kell?, ha nem titok mert lehet, hogy úgy megint egyszerűbb lenne.
Ja persze,hogy nem titok.Egy keverő motrot kéne működtetnem.Kb minden 2percenként kellene menni neki úgy fél percig de azért jó lenne állitani az időket.És egy relén keresztül már menne a dolog mert az szakitaná meg a 220V ot.
Heló VRubenX.Lenne egy kérdésem.Megépitettem ezt a kapcsolást és tökéletesen működik csak az egyedüli problémám az,ha valamivel 12V alá esik az áram nem engedi kioldani a relét.(ez abba a melegitőbe kéne)Tehát ha még leterhelem a melegitő gyertyával akkor már nem kapcsolja ki a relét.Volna e ötleted ezt miért csinálhatja?
Tehát amikor bekapcsolod az időzítést és behúzott a relé és lecsökken a táp 12V alá és lejárt a beállított idő nem enged el a relé?
Igen ez a helyzet.De ami érdekes,hogy ha fel van töltve az aksi akkor egy darabig kiválóan működik csak ha el kezd merülni egy idő után és ujra próbálom az egészet akkor már nem kapcsol ki az X idő utánn a relé.Mértem műszerrel és mindég a 12V alatt szórakozik csak.
Le tudnád rajzolni hogy a kimenetre pontosan mi kapcsolódik még és hogyan?!
Ha lejárt az idő amit beálitottam akkor hallani lehet egy klatyanást mintha ki akarná kapcsolni de abban a pillanatban visza ránt.És aztán csak ezt ismétli de nem old ki teljesen.
A 3 lábán egy diódán keresztül megy a relére a GND meg kapja direktbe.
Valahogy így kellene legalább.
Értem.Megpróbálom mindjárt,szerintem attól még elviszi ez a relét.Ha meg nem akkor majd melegszik egy kicsit.Addig is köszi szépen a segitséget.Majd jelentkezem a fejleményekről.
Köszi mindenkinek a segitséget.Úgy néz ki,hogy eddig még működik a dolog.Néha kicsit ösze keveri a dolgokat és el kezd ujra számolni holott ki sem kapcsoltam.Ezt egyenlőre nem értem miért csinálja.
Szívesen, és szerintem ha ilyet csinál akkor egy kicsit csökkentsd a 2 lábra menő ellenállás értékét és tegyél be egy 470-1000uf 25V kondit a táp és a test közé.
