Fórum » LED-es zuhanyfej
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Action2K válasza Szebence hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Ha hangulatvilágítást akarsz, akkor szenzor se kell, egyszerűen csak időre változzon azt kész.
(#) Szebence válasza Action2K hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Mondjuk ez is igaz, akkor már elég csak sima szivárványled, amit sokan a vezetéknélküli gyertyánál is használtunk.
(#) deguss válasza Szebence hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Ha idáig lebutítjuk a dolgot, akkor értelmét veszti, ez az egyébként is kevés értelemmel megáldott ötlet.
(#) zenetom hozzászólása Szept 30, 2009 /
Szerintem az akksis módszer nagyon jó lenne, nem fogyasztana az olyan sokat...
Tölteni meg lehetne mondjuk indukciús úton, az akksit elvezetni, és a vezetéknélküli elektronikával tölteni az akksit.
(#) mineral válasza deguss hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Ezen már én is régóta agyalok... Szerintem is az lehet a megoldás, hogy a csap után ahol a zuhanycső csatlakozik ott kellene egy T elemet berakni. Ott lehetne a szenzor. Valamint ott mehetne be a "flexi" kábel. Ami a zuhanycső belsejében menne a zuhanyfejig. Nem zavarna ott senkit sem. Ott ráforrasztani a ledekre. És azt már könnyű lehetne szigetelni is. És nem lenne életveszélyes sem mivel oda csak a Ledek feszültsége jutna ki.
Hosszú kábellel a trafót és elektronikát pedig bárhová lehetne tenni. Akár a fürdőszobán kívül egy szekrényben.
(#) magitor hozzászólása Szept 30, 2009 /
Ugyan-ugyan veszel 30 szivárvány ledet "oszt ráködöt kettőhúszra, aztat majd lesz rázó émény mikó bekapcsolod!" Viccet félretéve, én ezt csapteleppel láttam ott a fej eleve az a fajta volt ami "gazdaságos" levegőt kever a folyó vízhez, és azt festi meg vele, ami szép és eléggé koherens, vízhőmérlséklet függvényében. Eléggé hangulatos cucc, nekem tetszik!
(#) MrMarcee válasza deguss hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
ki/be kapcsolásra a legegyszerűbb szerintem az lenne, ha egy függőleges, vagy még meredekebb (hogy lefojjon róla a víz) panel. két szabadon hagyott forrasztás, ha rácsöppen a víz, akkor vezet, és így bekapcsol a dolog. Beépített rózsánál simán rá lehet rakni a panel részét a rózsa tetejére, így a szigetelés se nagy gond, a ledeket meg vagy a rózsába, vagy alá/köré, hogy szépen "szinezze" a vizet. Szerintem meg is építem hamarosan
Ha másnem, azt is lehet, hogy a zuhanyzó mellett a falon van a kijelző rész, a hőmérő meg a lefolyóba, vagy a rózsánál, és így mielőtt belépnél a zuhanyfülkébe, látod, hogy menynire meleg.
(#) idlob hozzászólása Szept 30, 2009 /
Olvastátok ezt a hozzászólást? Ennek fényében csak ez lehet a megoldás, mivel nem forog, nem akku, de a víz áramlását hasznosítja, akkor csak a víz hőenergiájából lophat. Szerintem. :gumicsirke:
(#) damkodav hozzászólása Szept 30, 2009 /
Szerintem mindenképp közvetlen táplálású az áramkör nem hiszem hogy a gyártó ínstaláláskor előírja, hogy húzzunk vagy 50 méter huzal a csőbe
Meg lehetne így is oldani hőmérséklet érzékeléshez szerintem nem elektronikát használnak.
Most lehet, hogy megköveztek, de ahhoz tényleg tápellátás kéne nem 1- 2 volt mert arról semmi nem működne sem cmp sem semmi, szerintem valami bimetálosdi van benne a kellő feszültség és áram előállításához pedig egyik lehetőség :Bővebben: Link
Szerintem nem nagy hülyeséget írtam
(#) SALáta hozzászólása Szept 30, 2009 /
Vannak spéci rgb ledek, 4 kivezetés ha a pirosra adsz feszültséget akkor csak a piros világít, hőmérés ami elég gyors az pedig a Proli007 cikkében megjelent hőfokkapcsoló, kérdés van e ekkora méretben shottky dióda ami alkalmas a célra? Energiaellátás propellerről, valami kis villanymotor+kis ventillátor lapátai, egészet vízhatlanná tenni, de nagyon sok mA kell a ledeknek.
(#) gulyi88 hozzászólása Szept 30, 2009 /
A peltier nem lenne hülyeség, mert a csaptelep elött ott van a 90°C -os, és a 10-15°C -os víz, ami elég nagy kükönbség.
De a kis turbinás dolgot is el tudom képzelni.
(#) zenetom válasza Massawa hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Venni kéne egyet és szétszedni
(#) trooger84 válasza zenetom hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Szerintem úgy működik mint az induktív áramlásmérő. Kérdés hogy lehet megfelelő teljesítményt kihozni belőle.
(#) kt76 hozzászólása Okt 3, 2009 /
Ami itt van link elég drága, úgyhogy utánanéztem az országba ahonnan minden jön. Rendeltem 2t potom áron és ahogy néztem ugya az mint ami itt van link,sőt még annak továbbfejlesztett változata, mert amit rendeltem az 7 színt tud. Ha megjön az 1iket szétszedem és lefotozgatom+ leírom mi van benne, ez kb 2hét.
Van 1 olyan érzésem, hogy olcsobb megvenni, mint megépíteni.
Én örülnék ha kis turbina lenne benne, mert akkor tudnám használni átfolyásérzékelőnek és tényleges fogyasztást tudnék mérni vele a családban.
Hiába na, válság van...
(#) Szebence válasza kt76 hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Egy linket tudnál adni, hogy honnan rendelted?
Én ebayen keresztűl rendeltem, de ha keresőbe beírod pl led shower head akkor van olyan hely ahova nem kell paypal csak 1 bankkártya és egyből hozzák kínából. Most annak a címét még nem adom meg amíg nem tudom tényleg ideér-e a cucc, mert rendeltem tőlük1 usb-s gps vevőt elég jó áron(ebaynél is olcsobban)a kis linuxos gépemhez.
Én azért ezt belinkelem Bővebben: Link ~$16 és ingyenes a posta.
Kézmosó csapra $6 Bővebben: Link
Ilyen árak mellett valóban érdemes inkább megvenni a gyárit, márcsak azért is mert esztétikusabb és olcsóbban kijön alkatrész áron és a ráfordított idő és munka.
(#) kt76 válasza Szebence hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Dealextrem-mel én ovatosan bánnék, de az is lehet, hogy csak nekem van negatív tapasztalatom. 1 közeli ismerősöm rendelt tőlük tesztelésképpen, de az áru sose jött meg én ezért meg se probáltam.
Mint írtam, lehet csak véletlen és csak vele történt, mondjuk azt hozzá kell írnom, hogy a pénzt visszautalták neki utólag kb 1 hónapra rá.
(#) szamóca válasza Szebence hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Bence! De ez a 6$-os elemes, nem saját tápellátása van.
(#) Szebence válasza szamóca hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Igen, ezt nem olvastam már.
@kt76: Én már rendeltem tűlök, nálam minden rendben volt.
(#) varttina hozzászólása Okt 4, 2009 / 1
Terveztem egy áramkört, amely egy termisztorral áll összeköttetésben, és egy közösanódos RGB ledet működtet. SMD-ben megépítve kényelmesen elférne egy zuhanyfej nyelében.
(#) StefuPeti hozzászólása Okt 4, 2009 /
Keresgéltem a neten és ezt találtam
http://elado.slando.hu/budapest/ledes_csap_vilagitas_P_14178502.html
(#) Szebence válasza StefuPeti hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Ez ugyanaz amit Hong-Kongból vehetsz $6-ért (és olcsóbban kijösszm mert a posta ingyenes) - Ebbe is elem kell.
(#) szamóca válasza Szebence hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Azt írja generátoros. De túl drága! 5rugó!
(#) vicsys hozzászólása Okt 4, 2009 /
Találtam róla videót:
Túlajdonképpen semmi más csak jópofa...
(#) FREDDI hozzászólása Okt 5, 2009 /
Én megoldanám a találgatást vakon, hogy honnanis veszi ez a zuhanyrózsa a tátellátást. Amivel hatékonyan lehet kivenni nyomásból energiát azok a követketkező gépek: dugattyús szivattyú, excentrikus szivattyú, fogaskerékszivattyú, csigás szivattyú. Lehet hogy kihagytam valamit, de nem is lényeges. Ezek oda-vissza alkalmazhatók, vagy is keresztül vezetve rajta a közeget forgó mozgássá alakítható az energia, és ami a lényeg, a nyomással a nyomatéka is meg van. Ebben a kütyüben egy fogaskerékszivattyú üzemel, ezt látatlanban ki merem jelenteni. A mágnes (mágnesek) bele van öntve a fogaskerékbe (vagy mindkét fogaskerékbe, mivel 2db-ból áll). Házilagosan a kivitelezésnél a következő a probléma: kell egy sokpólusu kör alakú mágnes, amire egy fogaskereket kell képezni, pld. műanyagból. Tehát már az első lépés is elég nehézkes. Az meg a másik, hogy ha éppen a hátadat áztatod, amikor el kezd dőlni a forróvíz, simán leégetheted ! Ha csak nem fürdik valaki sötétben, hogy lássa a háta mögött is a színváltozást ! Ha a falon van a jelzés, az jobban követhető. És ha a zuhanyrózsa bekötésénél figyeljük a víz hőmérsékletét, még marad is időnk kilépni a zuhany alól amikor túl meleg vagy túl hideg víz kezd folyni belóle.
(#) Action2K hozzászólása Okt 5, 2009 /
Már az első válasz HSZ-mben megírtam a megoldást: Link
Nem nyitok új topikot, mert nem akarok a modik lesújtó háromszögével szembenézni, ezért ide rakom be az ehhez aktuálisan kapcsolódó újabb fürdőszobai ökörséget: Link.
De hogy erre még a Panasonic is rákattant: Link.
(#) tourer hozzászólása Okt 7, 2009 /
Lefotóztam a saját csapvilágításomat.
Pár kép róla:
kép1
kép2
kép3
kép4
kép5
kép6
kép7
Mint látható, két lítium gombelem hajtja. A kis "antennaszerűség" az egyik elektróda. Ha a víz összeköti a thermo-akármit és az elektródát, elkezd világítani aszerint, hogy milyen hőmérsékletű víz folyik. Semmi mechanikus alkatrész.
(#) Action2K válasza tourer hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
„thermo-akármi”
Sima diódának nézem.
„Semmi mechanikus alkatrész.”
Itt nincs, mert tudjuk, hogy elem működteti, de mi van azzal, ahol azt írják, hogy a víz energiája hajtja? Olyanra lennénk igazán kíváncsi.
(#) patexati válasza Action2K hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Szerintem lehet olyan is miben kis turbina van melyen egy mágneskerék helyezkedik el és ez a mini generátor termeli a feszkót ami akár töltheti is a kis gombakkukat ha folyik rendesen ha meg kevés a nafta mert alig folyik akkor az akku tartja a szükséges tápot!
Következő: »»   2 / 3
K�rlek v�rj...
