A forrás valóban némi eltérést mutat...
Én a Kádár Géza könyvekre hagyatkoztam. Most nézem, hogy itt meg az NTK nyomdahibás, a két szélső sáv itt fekete lenne...
sziasztok. valaki elméletben elmondaná hogy egy csöves tápbol hogy jön ki a kábelezés? és van egy képem, a kérdés hogy ez használható igy? ezt szedtem ki a rádióbol. a csö után csak 3 kábel megy ebböl a barna a kimenötrafóba, a fekete az test, a sárga meg rejtély(számomra)
Elhiszem, ne erts felre kerlek, nem akartalak bantani. Csak nem tudok donteni, hogy melyik hany wattos Legjobb hogyha tulmeretezem oket, az a biztos!
Ha jól sejtem az egy egyenirányító cső, mi a típusa?
Ha a szekunder oldalon csak ennyi kivezetés van akkor a sárga és a fekete között a fűtőfesz a többi csőnek. Mérj rá itt 6,3v kell hogy legyen váltóban. A barna lesz a +anódfesz ott 250-280V van terheletlenül a feketéhez képest. Persze egy 50µF pufferen mérve.
EZ segíthet. 4-es 5-ös fűtés, 1-es 7-es anód. Ahogy Djhans mondja.
az 1-en és 7-en van a két zöld, a 3-as a barna, a 4-es a sárga, és az 5-ös le van forrasztva középre a feketére
Müszikém, te egy kétlábon járó cső katalógus vagy, én inkább még megérdezem.
Dehogy, könnyen ki lehet találni, néha még a tetejéről is
Olvasom , hogy börzéztetek , ezért érdeklődnék , hogy véletlenül csőszegecset nem látott valaki ?
Esetleg más lelőhely is érdekelne , kb. 2mm méretben .
Te miért nem voltál ott, Mester, úgytudom, Te is Pesti vagy??
Csőszegecset nem láttam, de béka oldalán olvastam a házi készítéséről, ha esetleg segít valamit. Üdv.
El kell menni valami bőrdíszműves üzletbe ott biztos lehet venni.
Én is ilyeneket használok, bár egy kicsit át kell alakítani használat előtt, le kell ütni róla a "kupakot" és le kell csiszolni az aljából hogy lyukas legyen, mert ugye alapból zárt. Ez mondjuk 3,5 mm-es de pont jó bele a conrados forrfül.
ITT próbálkoznék? Valamikor régen a HAM bazárban vettem de ez már jó régen volt !
A pcc189 az melyik csőnek a megfeleője? Annyit tudok róla hogy kettős trióda,de hogy melyik csőnek felel meg (ecc 81,82,83 vagy 85) azt nemtudom!
Idézet: Hát eggyiknek sem ! A PCC189 változó meredekségű cső (ezt eredményezi a változó menetemelkedésű rács-tekercselés), így audio célokra használhatatlan! „A pcc189 az melyik csőnek a megfeleője?”
Köszönöm az ötleteket !
Talán HAM-bazár , lehet a megoldás , de postán ez az egy tétel nem hiszem , hogy gazdaságos .
ECC82-vel van, de én nem akarok vele építeni semmit ...
de, vettem is 100 db-ot 3x10-est kisebb nem is volt, sőt én nem is láttam még 3-asnál kisebbet
De , fel lehet, talán dinamika kompresszornak, vagy modulációs effekteknek (pl tremolo) egy '50-es évekbeli RT-ben láttam is egy változó meredekségű (talán rimlock ) pentodával tremolo kapcsolást
Üdv mindenkinek!
Van egy Echolette Showstar s40 gitár erősítő fejem. Új hálózati trafót csináltattam bele, mert a régi látványosan megadta magát. 2db ECC808 ,1db ECC82 2db EL34 csővel működik. Bele barkácsoltam az új torroid trafót meg a két végfokcsövet cseréltem ki mert az egyik nagyon világított, valószínű ez miatt égett le a tápja. Működik szépen csak magasabb hangerőn torzít, nagyon. Megmértem a feszültségeket és a fűtő feszültség 6,3V helyet 5,9V terhelten 6.1V terheletlen. Kérdésem: Torzíthat az miatt, hogy a fűtés kevesebb? Lehetne e rajta emelni valamivel, hogy ne keljen trafót cserélni? Itt a kapcsolási rajza is. Ez alapján lett a trafó megrendelve. Az 50V meg 52V lett. http://www.pmillett.com/file_downloads/Echolette_S40.pdf
egy idős bácsika árul mindenféle műszercsavart, réz, acél, vas, 1mm-estől 4-5 ig, anyákat, nála mindig van kis menniységben csőszegecs is (meg tömör réz, és ezüst szegecs) Tőle vettem a hosszút, meg kettős forrfüleket 4 HUF /db-rt, de az már csak 40 db volt neki
jézusom, ezt valamikor 9 kor írtam, de megszakadt a net ...és nem küldte el ... de ezek szerint igen, csak keringett a szájbertérben
Szia ! A fűtőfeszt jó lenne 6,3 -ra belőni de terhelten ! Ehhez a művelethez nem kell ujj trafó , a meglévőre rátekersz 1-2 menetet egyszerűenn csak a külső részére aztán a meglévő fűtő tekercsel sobakötöd .Ha csöveket cseréltél akkor az előfeszt bekéne lőni ismételten ? Az R63és az R57 jelöléső trimer potencio méterekkel , az nem gond ha az 50Volt helyett 52Mérsz mérsz . Az anód fesz zekercse az mennyire sikerült ? a360 Voltot azt mérted ? A C35-ön olyan 460-470 voltnak kéne lennie DC-ben
