Lapozás: OK   208 / 1185
(#) zsoltee0001 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Dehogy, ezekhez jó ha bekötési rajzot talál az ember, a gyárnak nem érdeke, hogy megtudják javítani.
Ahogy kinéz a dolog: Van 2 egymástól optocsatolókon keresztül leválasztott áramkör.
Az áramkör amelyik meg volt égve, az úgy tűnik túlélte, miután helyrepofoztam, dolgozik az 5 voltos IC rendesen.
A másik áramkör valószínűleg gázosabb, mert ott van egy elég komoly PIC (le van ragasztva a tipusa) ami melegszik (langyos), meg egy 74HC04 inverter, ami viszont forró.
Valószínűleg túlfeszt kapott a panel, bár nem értem a 275 Voltos varisztor miért nem védte meg.
Ezt az IC még kicserélem, ha akkor is melegszik a pic ill. terheli az áramkört akkor kuka.
Még egy kérdés, ha egy stabil 5V kocka túlfeszt kap, és 5 voltnál nagyobb feszt ad át, akkor az utána minden esetbe tönkre is megy, vagy sunyi módon túlélheti?
Mert én még csak olyannal találkoztam ami utána halott volt.
(#) llaci56 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Én sem láttam még "öngyógyulót".
(#) Patesz hozzászólása Feb 5, 2010 /
Hello ezt a strobis villogót szeretném elkészíteni de nem világos,hogy milyen az a 2K2-es ellenállás ami ide való lenne.
(#) Patesz válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Nem a kapcsoló alattira R6 2K2 ez van odairva.
(#) llaci56 válasza Patesz hozzászólására (») Feb 5, 2010 / 1
Az összes többi világos, csak az az egy 2,2k -s ellenállás nem?
Ez egy jelölési forma.
2k2 = 2,2 kohm
(#) Patesz válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Aha így már értem akor az egy 2,2kohmos ellenállás köszi
De ebben én semmilyen "strobi"-t nem látok, - egyszerű astabil multivibrátor.
Hát akkor esetleg tudnál segíteni valamilyen egyszerüen megépíthető strobi szerü ledes villogoval?
"Szerű" -nek ez is ...szerű, mert villog.
(De ez nam az a topik...)
(#) koborangyal21 hozzászólása Feb 5, 2010 /
Heló mindenkinek! Van két alkatrész egy fetes fégfokban amit nemtudok hogy miaz :formára olyan mint egy tranzisztos rajta lévó jelölés pedig két diodát jelez :az egyiken a két dióda a két szélső láb felöl mutat középre, a másoikon pedig forditva .A kérdésem az, hogy mik ezek?
(#) kadarist válasza koborangyal21 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Amit látsz a tokon, az a valóság is. Kettősdiódákról van szó.
(#) koborangyal21 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
KÖSzönöm.Akkor ezek szerint pótolhatom két egyszerő diódával .a kipróbálás ideéig?
(#) llaci56 válasza koborangyal21 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Igen, - ami tudja azokat az egyéb paramétereket.
(#) VIM hozzászólása Feb 6, 2010 /
Egy kis segítség kellene erről az alkatrészről. A relé érintkezőinek terhelhetőségére volnék kíváncsi, váltó feszültséget tud-e kapcsolni 1A-ig. A meghúzási feszültsége mennyire kritikus 12V-n, mert húzni meghúz, csak kellően biztosítja-e a kontaktust.
VIM
(#) pucuka válasza VIM hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Ahogy nézem, ez 24 V -os.
De mérd meg a meghúzó, és elengedési áramát/feszültségét.
Ha a 12 V -os jellemők fesz/áram nem esik a működési sáv alsó szélére, akkor jó lesz.
Az 1 A -t meg biztos kapcsolni tudja
(#) efcsabi hozzászólása Feb 6, 2010 /
Egy kis segítséget kérnék az alábbi rajzhoz. Egy egyszerű kaputelefon elvileg de nem értem, hogy hova vezet a 4-es, 6 -os és 7 -es lába, a 7 -es lábánal mi az az "nc" ? És egy olyan 5 kΩ ellenállás az, hogy néz ki? Érdemes e megépíteni így ezt a kaputelefont vagy esetleg valaki tud jobbat is? Köszönöm a válaszokat előre is. Kellemes hétvégét mindenkinek.
(#) kadarist válasza efcsabi hozzászólására (») Feb 6, 2010 / 1
Itt a jó erősítő rajz:Bővebben: Link
Az nc-t nem kell kötni sehová sem (not connected).
(#) efcsabi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Köszönöm a választ
(#) pocok1 hozzászólása Feb 6, 2010 /
Sziasztok! Van 1 tranzisztorom aminek nem találom az adatlapját T1829-1 Tudnátok segíteni
(#) kadarist válasza pocok1 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Ez egy Videoton erősítőben volt?
Nem ez egy Citroen fűtő motorjának a tranzisztorja.
(#) efcsabi válasza pocok1 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Egy román oldalon ezt írta valaki " MJ11033 e echivalent cu originalul (T 1829-1) " azaz, hogy az MJ11033 a megfelelője. Na azt nem tudom, hogy az jobban beszerezhető e. Egy másik oldalon meg ezt írták
" Üdv Mindenkinek!
Keresem a T1829-1(Motorola) tip azt hiszem tranzisztor adatlapját vagy helyettesítőjét.Egy Citroen BX fűtésszabályozójában van.
erre a válasz:
Hi,
NF-L, 60V, 10A, 2MHz, B>30, 70W, TO-3
BD 245A jó lehet. "
Sajna nem értek hozzá csak körülnéztem mit találok, hát nem sokat .
Ez jó lesz helyette:Bővebben: Link
Lehet, hogy egy kicsit erős oda, de fő a biztonság.
Az a gáz, hogy az eredeti PNP típusú, a BD 245A pedig NPN. Az előbb belinkeltet ajánlják egy másik helyen:
Biztos jó ezekkel az adatokkal.
Köszönöm a segítséget.
(#) pocok1 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Igazad van, az egyik PNP-s a másik NPN-s
Köszönöm a helyesbítést
Szívesen.
Bocsánat, az valóban gáz, nem is kicsit
(#) Halász Z. válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Már megvannak a fő részek, a háttér, a led, a gombok, csak a 4bit és a vezérlés (RW, E) nincs meg , nem tudom ,hogy lehetne kimérni.
Üdv : Z.
(#) proli007 válasza Halász Z. hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Szerintem kötözgetni kell, ebből már baj nem lehet, legfeljebb nem működik, de el nem romlik.
Elég valószínű, hogy a 4bit egymás mellett van. Az RW-t meg le lehet kötni testre. "Így csak az E-t kell vezérelni" hogy működjön az LCD-t.
üdv! proli007
Következő: »»   208 / 1185
K�rlek v�rj...
