Fórum » Indukciós hevítő készítése
Lapozás: OK   9 / 62
(#) Collector válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 19, 2009 1 /
Az is jó, ki kell kísérletezni.
(#) hexaszer válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Alkalmazz rézcsövet és akvárium vízforgatót.
Az is elég ha folyadék csak szétteríti a munkatekercsnél a nagy fluxus változás miatti melegedést a cső többi részére.
(#) Collector válasza zolee1209 hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Elkészítettem egy szikraközös teslával hajtott indukciós hevítő deszkamodellt. Működik is.
Itt a videó második felében van a hevítőként való működés : Bővebben: Link
(#) zolee1209 válasza Collector hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Jól néz ki, gratulálok! A munkatekercs az ugyanaz, mint a ZVS meghajtásnál?
Igen, bár ide mindenképpen vastagabb kellene, mert a 2,2mm-es huzalnak túl kicsi a felülete.
(#) hexaszer hozzászólása Jan 9, 2010 /
Összehoztam az mellékelt kapcsolást, de az LCRL kialakítástól eltérően a melegítés közben durván változik az áramfelvétele.
Ha nagyobb a primer menetszám az elején nem melegít elég gyorsan. Ha kisebb a primer menetszám a hevítés gyorsan megindul, de a vége felé drasztikusan megnő az áramfelvétel.
Egy PM114 93 fazékmag viszi át a teljesítményt.
Hogy lehet meredeken eső jellegűre tekercselni? Talán réselni kellene?
(#) padri986 hozzászólása Feb 5, 2010 /
hello! van valakinek ötlete, illetve tapasztalata hogy a kondibankot hogy kellene lehűteni mert nekem nagyon melegszik.. vagy csak én vagyok ezzel igy
(#) SKY válasza padri986 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Tedd bele trafóolajba és azt keringesd.
(#) padri986 válasza SKY hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
én egyenlőre rézcsőre forrasztottam a kondikat (55db) És a csőben vizet keringetek,de mégsem az igazi.. ha trafóolajba meritem az egészet nem fog az bezavarni kicsit?
(#) hexaszer válasza padri986 hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
WIMA MKP10 1µF 1600V. 50 kHz AC 600V-on csak langyosak...
(#) padri986 válasza hexaszer hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Lehet az a probléma hogy én MKT kondikat használok?!
Lehet hogy hülye kérdés találtam WIMA MKP10 1ľF 630VDC? ezt gondolom nem ajánlatos váltóáramon járatni?
(#) padri986 hozzászólása Feb 16, 2010 /
Minap épp elpukkasztottam a feteket valaki segitene,lehet a mosfet vezérlésem rossz?
(#) Collector válasza padri986 hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Hol vannak itt FET-ek? Én csak bipoláris tranzisztorokat látok.
(#) padri986 válasza Collector hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Itt a rajz. A vezérlést innét szedtem
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat4.html
(#) padri986 hozzászólása Feb 18, 2010 /
Senki se segit nekem
(#) padri986 hozzászólása Feb 22, 2010 /
Sziasztok! Érdekelne hogy az inducios hevitő mosfet vezérlő részét hogyan lehetne megoldani Mosfet vezérlő ic nélkül (pl bipoláris tranzisztorokkal)
Ez a kapcsolás menyiben álja meg a helyét?
(#) kadarist válasza padri986 hozzászólására (») Feb 22, 2010 / 1
Úgy látom megállja a helyét a rajz. Ha gate-driver ötletre lenne szükséged, nézz itt szét:hv labs
Nézd meg ezt is:High-Side Gate Drivers
(#) padri986 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Köszi az oldalt Az lenne még a kérdésem h. ezekkel a tranyokkal lehetne-e a rajban szereplőket helyettesiteni?
Minden bizonnyal, ha max. kollektoráramban hasonlóak az eredetihez. Honnan van a rajz?
Körűlbelűl ott vannak.. gondolom én. De nem ártana ha átnéznéd légyszives
A vezérlést innét szedtemBővebben: Link
és még talán anyit h. 50khz szeretném kapcsolgatni a feteket, Lehet h. lassuak ezek a tranyok ilyen frekvenciához?
Az eredeti tranzisztorok gyorsabbak, mint a BD-k, de egy próbára jók lesznek. Jobb kapcsolási tulajdonságokkgal rendelkeznek az eredetiek.BD
2sb
(#) kzoca hozzászólása Márc 18, 2010 /
Én egy ZVS meghajtós indukciós hevítőt építettem és az a problémám vele, hogy eldurrannak a fetek.
Mindent a kapcsirajz alapján csináltam és mégsem működik.
egy 12 voltos akkuról próbáltam. Rezgőköri kondik 10*100nF Mks-4 630V
A tekercs 4-es rézcsőből van 5-5 mennetes és 8 cm az átmérője. az egész hossza (10 menet) 6 cm.
Nem vagyok otthon ilyen témában sajnos.
Mi lehet a baj?
(#) pimi9 válasza kzoca hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Egyszerűnek tűnik az áramkör, de egy elég komoly rezonáns kör van benne, aminek a kivitelezése (nyák) és méretezése nagyon összetett.
Milyen FET-et használtál? A tápfeszültség többszöröse veszi igénybe őket!
Nyákon van az áramkör, vagy légszerelt?
(Amúgy ha kell, akkor pár alkatrész beépítésével jelentősen növelhető a hatásfoka, ha érdekel megrajzolom.)
(#) kzoca válasza pimi9 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Próbanyákon van összerakva az áramkör a tekercs két végéhez vannak forasztva a kondik.
4mm2-es aluminium drótos tekerccsel működött a kapcsolás csak kicsi teljesítménnyel. Ezért cseréltem le rézcsőre.
De így már nem műkdik( tönkremennek a fetek)
Nagyobb feszültségű feteket használjak?
Vagy más értékű fojtótekercset?
Érdekelne a módosításod.
Nyugodtam megrajzolhatod.
(#) kzoca válasza kzoca hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Irfp260-as fetekkel próbáltam, de ezeket is tönkretette.
Változott a munkatekercs mérete, geometriája?
(Amúgy ha kis teljesítménnyel működött, akkor azért élhette túl mert nem tudtak nagy áramok folyni.)
Nameg tesztnél sorba lehet kötni vele egy 50W-os 12V-os halogén izzót, és akkor meg tudod akadályozni a tönkremenetelt.
Ne használj nagyobb feszültségű feteket, IRFP260-al ment nekem is.
Mellékeltem a rajzot az átalakításról.
A két IRF610 segítségével közel +-3A-es csúcs meghajtó áram érhető el, meg mindig 14V-ig tölti a fetek kapuját.
A fojtót mire készítetted el, és mekkora az induktivitása?
(Nemtudom hogy a telítésre ügyeltél-e)
(#) pimi9 válasza pimi9 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
A kondikat nem muszály lecserélned, a rajzra azt írtam amit én raktam bele (ha jól emlékszem), 10db MKS4-el is bírnia kell.
A fojtó egy gyári 10 amperes 80 uH értékű ferritgyűrűs csoda. Lehet más értékű kellene h lekorlátozza a nagy áramokat. Ehhez nem értek sajnos. Én csak egy erősáramú technikus vagyok nem gyengeáramú.
A munkatekercs geometria nem változott csak az anyaga és a keresztmetszete.
Következő: »»   9 / 62
K�rlek v�rj...
