Nagyot most szüneteltetem, lényegében kalibrálni kell, meg vas dolgokat lefesteni benne, már mozgott egyszer
Csak sajna most anyagi gond jött, és így most dolgozok itthon is... panel készítés, meg áramkör építés. Modbus-t nem ismerem. Én is várom. Viszek miniCNC-t is, ha addigra elkészül a mini anya hozzá.
Azt hiszem tudom mire gondolsz modbusz alatt: soros portról lehet rengeteg kimenetet kapcsolni. Ha ez tényleg ez, akkor ez jó, de nem irányításra, max munka előtt bekapcsol főorsó, meg hűtés, venti, folyadés stb.
Ez nagyon jó dolog, de kb 25ezer ft/ panel. Egy PCI-os LPT port max 5ezer ft
És dupla is van lpt ből. Már mozgott egy mocim de az erő és a pontosság hiánya maitt ez a vezérlő bontásra van ítélve, elég annyi hogy az ellenállások kiolvasztották magukat a nyákból (5 fázisú vezérlő) és még mindig nem volt ereje pedig a step jel nagyon nagyon szép volt szkópon. Remélem tudok menni, anyagi gond mindig van. Vagy idő vagy pénz nincs.
Mindenképpen jössz és kész! Vita nincs! Valamiből nekem is meg kell élnem
Segítséget szeretnék kérni ötletelésből:
szeretnék mozgatni egy ceruzát: fel és le. Rugós megoldással kiküszöbölve lenne az érintési mélység pontossága, de maga a mozgatással még gondom van. Keresnék erre valami megoldást, például egy relé, melynek ki van vezetve a billenő karja, és elég erőt tudna kifejteni, vagy valami ilyesmi. Van ötletetek ilyenre?
CD mechanika. :yes:
Behúzótekercs rúgóval. Volt műhelyembe van egy pár. Maximum a rugót kell máshova szerelni.
Üdv Urak!
Lassan kész a Pic égetőm és akkor mehet a vezérlő kari űdv szabi
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni eg ykis segítséget. Letöltöttem egy bipoláris motor vezérlő komplett kapcsolási rajzát már az alkatrészeket össze is írtam és a megépítésen törtem a fejem ,hogy is kezdjek hozzá. De itt akadályba ütköztem. Ha letöltitek a file-t akkor a driver_board.pdf ben pont fent a bal felső sarokban van egy kis kapcsolás ami nincs a többi résszel összekötve. Ezt muszály szerintetek belerakni vagy mire szolgál? A filet-t feltöltöttem.
Hali
Ha a tablazatra gondolsz akkor az a JP3 kiosztasat tartalmazza Udv Vili
Hello
Nem tudom pontosan melyikre érted ezért inkább felteszek egy képet róla bekeretezve feketével ezt szeretném megkérdezni ez csak egy kiegészítő rajz vagy ha nem akkor hogy kapcsolódik az áramkörhöz? illetve ,hogy 5V-al működne -e a vezérlő áramkör? Köszönöm Vili a választ remélem tudsz/tudtok segíteni. A válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Az a táp része egy 5Voltos stabilizátor mi táplálja az áramkört és egy dióda mi a fordított polaritástól hivatott megvédeni az áramkört! (VCC) Az áramkörben a VCC jelölésekhez kapcsolódik! Nem lehet elhagyni mert ez akadályozza meg,hogy a PIC ne kapjon 5 Voltnál nagyobb feszültséget mert azt nem bírná el! Valójában össze van kötve csak nem tudsz rendesen rajzot olvasni De most már tudod! Van terv miben a táplábak nincsenek is a rajzon még a kontrollereknél sem mivel ezt magától értetődőnek kell venni!
Hali
Te a driver boardrol kerdeztel. Ez a control board. Ez a reszlet a 5 V tap. A stabilizator Vout a Vcc-re kapcsolodik csak nem szoktuk a tapot minden pontra megrajzolni. Mindenkeppen szukseg van ra. Udv Vili
Hello
Köszönöm a választ most hogy olvastam nekem is leesett ,hogy össze van kötve bocs a félreértésért. Köszönöm a válaszokat
elképzelhető,hogy csak én nem találok doksit az stk66025a-stk66125 ic-ről? van pár darab belőlük és léptetőmotort hajtottak egy epson dfx 8000-ben alább a bánya1-ben vannak az ott látható easy-to-stb megépítettem,de valahogy nem akar működni,gondoltam megprobálom ezekkel köszönöm
szerváltam egy ilyen 24 voltos trafót. Szerintetek jó lessz CNC táphoz??
A 8.3A az 3 2A-es motorhoz elég. Efölött viszont kevés.
Szerváltam olyan bipoláris motorokat ami a kezdő oldalon látható. Szerintetek a Maximus vezérlőre ráköthető?? üdv szabolcs
És az is érdekelne, hogy a végállás kapcsolókat ki lehet e váltani közelítés szenzorral?? (Bevallom, kicsit félek a mechanikába beszerelt kapcsolóktól, és talán megbízhatóbb megoldás az érzékelő. Vagy nem?)
Hoppá!
A motor unipoláris. (bocsesz)
Az unipoláris motorok használhatók bipolárisként is, ekkor a középkivezetéseket szabadon kell hagyni. (Ebben a formában erősebbek is)
Én támogatom a mechanika nélküli kapcsolókat, jómagam pl optokapukat használok.
Beszélnél erről kicsit bővebben?! Érdekelne. Esetleg, ha van rajzod azt megosztanád velem! üdv szabolcs
Ilyeneket használok, a LED-et meghajtom 10-20mA-rel, a fototranzisztor pedig egy TTL bemenetet húz a földre, ami amúgy fel van húzva egy 10kOhm-mal.
link
Ehez kell valami külön kapcsolást készíteni a vezérlő kártyához?? Te hogyan oldottad meg a bekötést? Bocsi, ha hülyeségeket kérdezek, de nagyon kezdő vagyok. Szia
Nem is értem, mit kérdezel Ha kezdő vagy, most ne erre koncentrálj, csak ugy építkezz, hogy később könnyedén be tudd kötni.
Megadnád az ézékelő típusát! Köszi. üdv
BB-SG3, Omron, illetve IA34LC és IA05C a Sharptól.
