A MAX038-as a legjobb, 10-20?MHz-ig megy, de nagyon drága. Az ICL8038-as 200KHz-ig, ehhez képest szintén drága. Az XR 2206-os 1MHz-ig, 1000Ft alatti árral barátságosabb, nekem is ilyen van, meg vagyok vele elégedve. PL: Bővebben: Link
Éppen most építem én is a 94-es Rt-ben közölt vobler-generátort. Mivel Te már megépítetted, szeretnék néhány dolgot kérdezni vele kapcsolatban. Eddig a vobuláló áramkör és a generátor készült el. A leírás szerint be is lehet állítani, viszont a fűrészjel frekvenciája nem a leírás szerinti 0,8-60 Hz, hanem 25 Hz-től megy kb 1 kHz-ig. Nálad hogyan működik? Csatoltam a rajzot is, hogy ne kelljen keresgélned.
A vobulátor részét akkor használtam utoljára, amikor megépítettem. Nem tudom mekkora a frekvenciája, de ami biztos hogy emlékeim szerint az 555-ös IC-től nagyon függ. Nagy különbségek vannak a különböző gyártmányok között.
Hello, nem ezt épitettem ugyan meg, de csökkentsd a C1-et.
Kipróbáltam egy motorola és egy philips gyártmányú 555-el is, de hajszálra ugyanúgy működik. Egyébként van valami speciális dolog, amire figyelni kell az építésénél, ami okozhat meglepetést?
Szia! Ha csökkentem C1-et, akkor pont növekszik a multivibrátor frekvenciája, mert a freki számoló képletben a kondenzátor a nevezőben van. Próbáltam növelni C1-et egészen 1u-ig. Ekkor ugyan lement a frekvencia, de cserébe érdemben nem lehetett használni P1-et.
Az 555-ösök jól szoktak működni és sokat használtam, több éven keresztül, mindegyik megfelelően és egyformán működött ( úgy, ahogy tapasztaltad!)! Ha valami nem jó, akkor elköthettél valamit, vagy eredetileg sem volt jó a kapcsolás! Van benne egy poti, szerintem azzal elég nagy tartományban lehet állítani a frekvenciát, mert az határozza meg a kondenzátor töltőáramát a 2/3 Ut-ig és ezáltal a frekvenciát! Ha nincs elkötésed, akkor kb. 30-szor akkora kondenzátor ( C1 kb. 2 µF-nál lenne jó a frekvencia !) . Steve
Továbbra is annyit tudok csak mondani hogy nálam nagy különbségek voltal a 555-ösök között. Bevallom nem is kedvelem nagyon őket emiatt.
A többiek által javasolt C1 kondit próbáld változtatni. Lehetőleg ne elektrolit kondi vagy tantál kondi legyen. Ezzel a kapcsolással még lesznek egyéb problémák is, de nem akarom az ördögöt a falra festeni. (gyors négyszög trigger kapcsolás, végfok kapcsolás)
Ó bocs, tévedtem, de tudod te a megoldást!
Sziasztok! Köszi a tanácsokat, ötleteket, továbbépítem a cuccost. Ha érdemben előrehaladtam vele, közzéteszem a tapasztalataimat.
Sziasztok Urak !
Tudom ,hogy nem apró hírdetés topic - oda is betettem - ,de lehet hogy nem jártok arra. Lenne eladó 2db MAX038 ic ,ha érdekel valakit. Vadi új ,nem volt használva ,2005-6 óta porosodik nálam,megválnék tőle. Mégegyszer elnézést a hírdetés szerűért ! Üdv : István
Érdekelne egy hobbi függvénygenerátor kapcsolás, a lényeg, hogy ne MAX038-as IC legyen a lelke, mert az már ugye nehezen kapható csak. Jó lenne minél szélesebb frekvenciatartomány, de csak hobbi célokra lesz, pár áramkör tesztelésére és mérések végzésére. Nincsenek túl nagy igényeim a kapcsolással szemben. Az az igazság, hogy sokat kerestem neten, de szinte mind MAX038-as volt. Köszi előre is!
Keress rá az XR2206-ra! Aránylag olcsó, lehet kapni, nagyon sok kapcsolás van rá. Én is tettem fel ide belőle, nézd meg: Bővebben: Link.
Köszi, jónak tűnik. Rendelni is lehet, nem is olyan drága. Érdekes, hogy nem találtam egy ilyen kapcsolást se. Mindig csak a MAX038. Lehet nem kerestem eléggé ![]()
Meg még az is érdekes ,hogy ,ha kérdezel valamit privátban és válaszolnak akkor Te is válaszolsz rá !
Válaszoltam.
Egy olyan kérdésem lenne a XR2206-os IC-s kapcsoláshoz, hogy a C9-es kondenzátor 330nF?
Köszi! Ez most lemaradt, vagy a pF értéket szokás lehagyni? Olyasmi, mint a 300 ohm helyett a 300? Még nem találkoztam ilyennel.
Egy olyan kérdésem is lenne, hogy a "Sweep be" mire szolgál?
Például AFSK-modemet lehet ezzel az FSK-funkcióval készíteni. Vagy vobblert építhetsz, az IC-t sweep generátorként használva.
Szóval ha jól értem, akkor én a függvénygenerátorhoz ezt nem fogom használni. Gondolom ezért nem is említi a leírás. Köszi!
Megépítettem a függvénygenerátort az XR2206-os IC-vel, úgy tűnik, működik rendesen. Sikerült mindent beállítanom, ahogy a "nagykönyvben" meg van írva. Viszont valami nekem nagyon furcsa. Mégpedig a szinusz és a fűrészjel hasonlósága. Amikor jel alakot váltok, van változás, de nem túl nagy. A szinusz jel nagyon hasonlít a fűrészjelre. A fűrészjellel nincs gond, az szép, de a szinuszból hiányoznak a "görbületek". Kerekebb, mint a fűrészjel, de nem az a szép szinusz. Most az a kérdés, hogy nálam a hiba, vagy pedig ez így van jól?
Attól függ mekkora frekvencián hasonlítod a két jelet össze. Egyébként alapkapcsolásban nem fűrész, hanem szimmetrikus háromszögjelet kellene generálnia az ic-nek (és ebből alakítja ki a színuszt is). Mindenesetre 1-20kHz közt nem volna szabad torzult színuszt látnod.
Az enyém többszáz kHz esetén sem torzít sokat, pedig az is XR ic.
Helo!
Ezt építettem meg, szerintem nem lesz gond vele, csak már hibát keresek mindenben... ![]() Viszont azt írják, hogy a P4 és P5 a szinuszjel torzításának állítására szolgál. A P4-el szépen lehet állítani, viszont a P5-re nincs semmi reakció. Köszi a választ!
Egy szkópképet feltehetnél, a jelalakokról.
Tettem fel két képet, az említett jel alakokról. A négyszöggel nincs gond. A frekvencia 33kHz (nem pontosan).
A színusz "beveri a fejét" a pozitív félhullámban, a negatív részén meg háromszög. Nagyon nem jó. Kisebb kivezérlésnél is ilyen? Nézd meg az XR 2-es lábán milyen az alakja. Póbáld meg cserefettel is (beforrasztásnál vigyázz). Valószínűleg a fet lesz a bűnös. A legegyszerűbb, ha kiveszed, és a P5 fetre menő kivezetését a 14-es lábra kötöd közvetlenül. Például a Rózsa Sándor féle műszerépítési könyvben is így van.
Megmértem a 2-es kivezetésen, ott is ugyan ilyen a jel.
Lehetséges, hogy a fet miatt nem reagál a P5 állítására sem? Délután megpróbálom majd kicserélni a fet-et, és ha úgy se jó, akkor kiveszem és úgy kötöm be, ahogy írtad. Majd jelentkezek, hogy hol tartok. Addig is köszi!
Szia! Nézd meg a Bővebben: Link lapon a #506570-es hozzászólást. a Függvénygenerátor fontos1.pdf leírja a helyes beállítást. Nekem elsőre jól működött, csak be kellett állítani. P4-el a jel szimetriáját állítod, P5-el a torzítási tényezőt.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
