Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   216 / 840
(#) puli122 válasza v alaki hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Megírtam ezt régebben. Ugyan nem c ben, hanem bascomban, de ITT megtalálod.
(#) Kafka válasza Kotesz hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Értem a problémádat.
Ha próbapanelon van akkor nagyon könnyű a módosítás.
Sikerült kipróbálni a javaslataimat? (3 pont) Eredmény?
Ne add fel! (ha gondolod írj pü-be)
(#) gtk válasza gabi20 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Ha jol emlekszem csak elore meghatarozott idotartamokra lehet idoziteni a WTD-t.
(#) gabi20 válasza gtk hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Köszi, végül meg tudtam oldani a problémát
(#) Fizikus válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Csak ezt az adatlapot tudtam beszerezni a Bluetooth modulról, de ebből számomra nem derül ki (legalábbis Én nem találtam meg), hogy az RX és a TX lábak 5V toleránsak-e.
(#) qwertzu hozzászólása Máj 3, 2010 /
A kérdésem az lenne,hogy AT89s52-be mivel tudnám beletölteni a hex fájlt?
Köszönettel várom.
Tibi
(#) Topi válasza Fizikus hozzászólására (») Máj 3, 2010 / 1
Látható, hogy a jól ismert BlueCore4 vezérlő van rajta.
Ne a modul adatlapját nézd, mert a modul csak annyi, hogy felforrasztották neked az IC-t.
Itt BlueCore4-Ext.
És megtalálsz mindent róla.
(#) Fizikus válasza Topi hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Köszi Topi!
Az általad küldött linken megtaláltam azt az infót, ami kellett:
1.8V core, 1.8 to 3.6V I/O
Ezek szerint 3.3V-os jelekkel kommunikál.
(#) totht91 hozzászólása Máj 3, 2010 /
Olyan problémám lenne hogy Topi Dopper programozóját szeretném megépíteni, de bármelyik boltba ha bemegyek azt mondják nincsen nekik ATmega8-asuk és még nagykerben sincs. Azt mondták nem forgalmaznak ilyesmit csak üzemeknek adnak el belőle.
Esetleg vmi más AVR-rel is meg lehetne csinálni?
Valaki tudja mi ez a "nem gyártunk már AVR-t" hullám?
(#) szliczki hozzászólása Máj 3, 2010 /
Ha 6-8 méteres távolságra kell a jelet továbbítanom AVR processzorral, akkor melyik soros kommunikációt ajánlanátok?
Köszi.
(#) (Felhasználó 4577) válasza totht91 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
„Esetleg vmi más AVR-rel is meg lehetne csinálni?”
Nem.
„Valaki tudja mi ez a "nem gyártunk már AVR-t" hullám?”
Nem.
http://hestore.hu
http://mscbp.hu
http://hqelektronik.hu
http://www.soselectronic.hu
http://www.tme.eu
Javaslom vegyél többet is, ha AVR-ekkel akarsz foglalkozni. Én amikor másfél éve kezdtem vettem egy marékkal az MSC Budapest-nél, még azóta is van belőle.
(#) Sir-Nyeteg válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
TME, HQ és SOS-nél nulla a készlet. Gondolom felvásárolta a hestore. Az elmúlt időszakban itt meg másfélszeresére emelték az árakat.
Gondolom kisboltban nem kapott, azok meg nem hiszem hogy tartanak készleten, és megrendelni is csak a fenti helyekről tudnák.
Így jogos a kérdés, hogy hova tűntek az Atmegák, csak nem tavaszi leállás van Atmeléknál?
totht91:
Nekem van itthon, sőt még fel is van programozva! (vésztartalék ) Ha gondolod, akkor küldhetek postán. Sajnos nem írtad ki lakhelyedet!
(#) totht91 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Hát igen, jó lenne utánna nézni mi ez a leállás... de most rendeltem 2-t ebay.com-ról 1300ft-ért sztem nem volt rossz vétel csak ugye ez így zsákba macska
(#) Sir-Nyeteg válasza totht91 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
400ft-ért szoktam venni. (Nem ma volt az se...)
Na meg 2-3-4 hét amire megérkezik?
(#) qwertzu válasza totht91 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Esetleg itt nézd meg.
RET elektronika
(#) Axel hozzászólása Máj 3, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogy reed relét (pl. ezt a típust.)
AVR-hez illeszteni csak annyi, hogy az egyik pólusát felhúzom egy ellenállással tápfeszre (esetemben ez 5V) a másik pólust pedig rákötöm a portra? Aztán jön egy hozzávaló mágnes ami által meghúz és elvileg kész is? Pergéssel kell-e itt számolni, szükséges-e emiatt kondenzátor?
Köszönöm szépen a válaszokat!
(#) (Felhasználó 4577) válasza Axel hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Az egyik lábat a testre, a másikat pedig az AVR egyik portjára és be kell kapcsolni a felhúzóellenállást. Pergéssel nem kell számolni.
(#) totht91 válasza qwertzu hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
jaja elvileg 10-15 munkanap a szállítás.
amúgy a ret-en is 800ft felett van
(#) tej válasza Kotesz hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
„Viszont ha a telefont összekötöm a max232 illesztőn keresztül az AVR-rel akkor semmi komunikáció nincs köztük!
Miért kell illeszteni a telefont és az AVR-t? Mind kettő TTL jelszintekkel komunikál nem?
A telefon PC-adatkábelében van bent egy RS232-TTL illesztő. Ezen keresztül kötötted még rá a MAX232 keresztül az AVR-t vagy valamelyiket kihagytad? Esetleg mindkettőt. Mert nem világos számomra.
(#) Axel válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Köszi a gyors választ! Még csak azt kérdezném meg, hogy elvileg ugye az én verzióm is működne csak akkor negatív logika szerint ugye?
(#) Moderátor hozzászólása Máj 3, 2010
A Genius hangfallal kapcsolatos kérdéseknek itt sajnos nincs helye, ez itt egy márkaorientált topik, amely az ATMEL cég mikrovezérlőivel foglalkozik. A Genius hangfallal és problémáival kapcsolatos témák és kérdések helye ITT van.
(#) Kotesz válasza tej hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Nem ezen keresztül hanem csak 1 max232-n keresztül próbáltam.
(#) v alaki válasza puli122 hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Köszi de ez magas....
Valami olyan kéne, hogy 1+1...
(#) Spd hozzászólása Máj 4, 2010 /
  1. '#################################################################### init #####
  2.
  3. $regfile = "attiny13.dat"
  4. $crystal = 4800000
  5. $hwstack = 24
  6. $swstack = 10
  7. $framesize = 12
  8.
  9. Ddrb = &B0000_0111
  10. Portb = &B0000_0000
  11.
  12. Dim Kesz As Byte
  13.
  14. Motor Alias Portb                                           ' motor portja
  15. Const Allj = 0                                              ' és konstansai
  16. Const Balra = 1
  17. Const Jobbra = 2
  18. Motor = Allj
  19.
  20. Kesz = 0
  21.
  22. Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
  23. On Timer0 Mer
  24.
  25. Enable Interrupts
  26. Enable Timer0
  27. Start Timer0
  28.
  29. '############################################################### főprogram #####
  30.
  31. Do
  32.   If Kesz = 1 Then
  33.     Motor = Balra
  34.     Waitms 200
  35.     Motor = Jobbra
  36.     Waitms 200
  37.     Motor = Allj
  38.   End If
  39. Loop
  40. End
  41.
  42. '###############################################################################
  43.
  44. Mer:
  45.  Kesz = 1
  46. Return
  47.
  48. '###############################################################################
A programom számomra érthetetlen módon nem működő részét áttettem egy külön progiba tesztelgetni, de nem lép bele a megszakításba...mit rontottam el?... ha az ADC megszakításra teszem, akkor működik ez a teszt, viszont az ADC megszakításra külön lesz szükségem a későbbiekben.
A célom az lenne, hogy egy impulzus hosszát szeretném majd megmérni ~5ľs pontossággal, miközben egyéb dolgokat is kell végezni a programnak, pl. freerun ADC méregetését, meg egyéb vezérléseket, ezért akartam a timer megszakításra tenni, ami adott órajelenként meghívódik magától, mindenféle külső jel nélkül -- azaz meghívódna, ha működne, pedig csomó mintaprogramban szerepel ugyanígy.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) NagyKrisz válasza qwertzu hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
AT89ISP, azaz normál parallel port és 74LS244.
Program atmel honlapján fent van.
Üdv,
(#) puli122 válasza Spd hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Ránézésre jó.
És ha a megszakításos részt ( Mer:** ) az End elé teszed ?
(#) Spd válasza puli122 hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Ha tökugyanezt (így az end után) beakasztom az ADC megszakításra (azaz csak a CONFIG..ON részt írom át), akkor működik, de az egy az, hogy ritkábban hívódik meg, másik meg, hogy külön feladatnak kéne futnia alatta... nekem is jónak nézett ki a többi mintapélda alapján, de mégse jó valamiért... talán a stackek beállítása, vagy nem tudom... erről nem szokott tájékoztatni a basom valamiért... -.-
(#) tej válasza Kotesz hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
Az úgy nem jó, direktben próbáld meg.
(#) Kafka válasza Spd hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
AVR-ben nem megy vagy a szimulátorban? Mert nekem a szimulátor szerint ez a program megfelelően működik, ami a idözitős megszakítást illeti.
(#) labu01wx hozzászólása Máj 4, 2010 /
Írtam egy programot, ami AT parancsokat küld és fogad UART-on.
A vezeték másik végén egy SE k500 van.
Az adatátviteli sebességben még nem vagyok biztos, az érdekelne, hogy ezen kívül jól van-e megírva a program(nekem eddig 30 különböző baudot végigpróbálva nem ment)?
Nem vagyok biztos abban, hogy jól nyitom(első karakterrel) ill. zárom(enterrel) a parancsküldést.
Valaki le tudná írni bájtokban, hogy hogyan néz ki a következő párbeszéd?:
MCU: AT*
TELÓ: AT
+SMS
+call
Előre is köszönöm! :worship:
usartado.c
Következő: »»   216 / 840
K�rlek v�rj...
