sziasztok
Egy olyan kérdésem volna hogy 50V 5A DC-t szeretnék kapcsolgatni egy relével, ehhez milyen relét vegyek? Vannak ilyene amikre rá is van írva hogy pl.:150V DC/5A de ezek csak 1 áramkörösek. Az lenne a lényeg, hogy olyan relé nem megfelelő amire pl.: 250V/10A AC-van írva? Van erre valami megoldás vagy számolás hogy egy "AC"-s relé mennyi DC-t bír el? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Az egyenáram nagyobb igénybevételt jelent az érintkezőknek, mint a váltakozóáram. A 10A AC jó választás a 5A DC helyett. Viszont a behúzótekercsre is figyelni kell. Ott sem mindegy, hogy váltó, vagy egyenáramú.
Köszi a választ. A tekercs természetesen DC lessz, csak nem találok olyan relét ami 4 ák.-s és tudna kapcsolgatni 50V/5A DC-t. Ezért voltam kíváncsi hogy estleg ezt olyan relével meg lehet-e valósítani ami AC-t kapcsol
Lehet valahol sima kis NYÁKba ültethető RF jelfogót kapni? Vagy miből lehetne kiszedni? Gondolom 500MHzen nem szokás sima relét használni... mégse találtam sehol. Az is lehet ezeknek van valami külön nevük és arra kéne rákeresnem? Segítsetek légyszi! üdv.
Van kis méretű teljesítményrelém, amire azt írták, hogy ~250V 7A
Az egész relé kb. 2 dobókocka méretű. Szétszedtem, az érintkezői (ha jól emlékszem, pogácsáknak nevezik a szakik) kb. 1mm-re vannak egymástól és kb. 2mm az átmérőjük, de ha összezárom, nem a teljes felület érintkezik. Majd otthon lehet, hogy lefényképezem. Nem igazán vagyok nagy feszülségek/áramok szakértője, engem ez kissé meghökkenett, hogy ekkora relé valóban alkalmas 250V AC / 7A kapcsolására???
Az alábbi reléket keresem, vagy helyettesítőjüket. Fűrészgépekben dolgoztak, pótlásuk igen sürgős számunkra. 2 db reléről van szó, mellékelek mindegyikről 2-2 fotót. Mindkét reléről mellékelek egy-egy pdf dokumentumot, hátha lehetne helyettesíteni. CP Clare LM44E00 24VDC FEME TFL2B002 24VDC Hol tudnék ilyeneket beszerezni? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv, Gábor
A méretek sem ártanának. Tucatszám kapni hasonlókat, ráadásul akár jóval nagyobb kapcsolási teljesítménnyel.
Fontos a beépítési méret és a tekercsellenállás. Mivel Morse érintkezős, nem valószinű, hogy reed csöves, de a teljesítményadatok alapján nagyon pici. Néztem az előző hozzászólás pdf-jeit. Valóban az a méret, amire gondoltam. Kapható más gyártmányban hasonló. Nem keresgéltem hasonló típust, kiselejtezett modemkártyákon vannak ilyenek. Hol kapni? RET, Lomex, HqNedis, InComp, ElektroKontha...
egy fényváltó relé volt csodákra képes a csvarhuzo ereje
Köszi a cégeket, csak megbízott vagyok a relék felkutatásában, nagy segítség ez is!
Üdv, Gábor
Megtalaltam a kerdeses spec relay-t. Amirol szo van, az egy kulonleges nagyfeszultseget kapcsolo relay, a net szerint leginkabb defibrillatorokban hasznaljak. Bővebben: Link valamint Bővebben: Link
Én a mocimba használtam kapott áramot átváltott reflektorra kikapcsoltam rola a villanyt visszaállt tompitottra de kivettem jobb a kombi kapcsolo
Valaki tudna boltot ajánlani ahol nagy választék van omron relékből, végálláskapcsolókból (fontos a jó ár + kiszállítás) üdv
Nincs ötlet?
Egy olyan helyzettel kerültem szembe, hogy egy tranyóval szeretnék 3 relét meghajtani. Ilyenkor elég egy dióda a 3 relé tekercsre, vagy ajánlott mindháromhoz tenni? Szóval a lenti képből kiindulva 3 relét hajtana egy tranyó.
Elég egy db dióda, pl 1N4007. A 4148 kicsi lenne.
Adatlap megnéz és akkor már biztos vannak korlátok, pl. csak ohmos fogyasztónál stb, stb! A másik az is benne van, hogy milyen mennyiségű kapcsolást bír optimális esetben. Egy biztos egy Márkás (Omron) 16A-es relé a névleges árammal nagy kapcsolás számmal is elműködik évekig! (pl Co hegesztő) Leiszt Jani Ui: Nézz meg egy másneskapcsolót abban sincsenek óriási pokácsák, pedig ott több kilówatt folyik
monostabil relével még nem volt dolgom. Hogyan működnek ezek a jószágok? Milyen az időállandó, lehet e állítani, stb. Köszönöm a segítséget. Üdv!
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy miniatűr, kis áramú monostabil relé felől érdeklődöm. Elsősorban az érdekelne, hogy mennyi ideig tart a relé behúzva? Adatlapon sajnos nem szerepel erre utaló adat.
Ilyenre gondoltam:
reléd prelleg? tegyél a relére egy 1n4148 -t.
Öööö, majdnem. Adott egy elektronika ami egy 24 V-os relét kapcsolgat, de valami miatt nem tudja stabilan húzva tartani. Szeretném ha a relé a tápfesz megszűnése után még 10-20mp-ig behúzva maradjon.
Elhalványuló belső/ utastér világítás autóba (kamionba) szeretnéd, jól gondolom??
Ha rátennék párhuzamosan egy nagyobb kondit (4700 mikro/35V) az segítene?
oké akkor pakold meg a reléd, pár elkoval, hogy bírja szusszal
Akkor meg kell nézni hogy mi miatt nem tudja meghúzva tartani. Ez a megoldás kulcsa, nem a kókányoljunk akkor valamit helyette.
Nem tudom hány voltos a motor, de egy 12V-os kapcsolást összedobtam neked. Ettől egyszerűbben nem tudtam megoldani. Hátha segít! De az biztos hogy így nem téved az áramkör, hacsak a végálláskapcsolók össze nem égnek! De ha jó minőségűt raksz bele akkor nem hiszem hogy gond lenne a kapcsolással. |
