Tud valaki segíteni honnan tudom beszerezni ezeket az alkatrészeket? KT8101A-KT8102A, KT818Г-KT819Г, KT850A-KT851A, KT502E-KT503E. köszi
Sziasztok. Kacorm vagyok (megint)
Vbalint tanácsa bejött, kaptam PROM-ot a Kontha-nál. A kérdésem: van-e valakinek működő Panasonic NV-SD 450-es videója? Illetve elég lenne csak a működő távirányító, megbeszélve a lehetőségeket, hogy az én tanítható táv-omat ráidomíthatnám. Tudom furcsa a kérdés, de ha valaki válaszol, bővebben is el tudom mondani az okát. (elég hosszú) Köszönettel: Kacorm (Gábor)
Gondban vagyok, mert lenne egy kapcsoló, amit egy kapcsolás ír, de nem tudok róla eleget, és nem tudom hol lehetne kapni. Annyit ír róla, hogy: 4 állású./3Ák. jaxley próbáltam keresgélni de nem ment. Ha esetleg ti sem tudjátok merre, akkor nem tunátok segíteni ennek a helyettesítésében? Elvileg 4 állásba lehetne rakni, és ez csatornákat választana ki. Ha esetleg segít akkor itt található amit meg szeretnék építeni, és ehhez kéne a kapcsoló. Köszi szépen előre is! lewi
Olyan hangszórós szerkezetet keresek amivel két helység között lehet kommunikálni kéz nélkül legfeljebb egy gomb megnyomásával. De se a nevét nem tudom se az eddigi keresőszavaim nem jöttek be. Nektek van valami ötletetek? Szűk az időm lehetőleg kész állapotú kellene. Köszönettel : DBéla
Házitelefon vagy walkie-talkie. Az előbbit meg lehet építeni állandó működésűre, és akkor csak beszélni és hallgatózni kell, kezek nélkül, az utóbbinál pedig mindig csak gombot kell nyomni, ha adás van.
TDA8588AJ-re vadászok, egyelőre csak a HQ-nál láttam, esetleg ha valaki tud más helyen, jelezze. üdv.
Én egy csatlakozó ellendarabját keresem. Ez autós csatlakozó, FIAT Punto 1-es duplatükrös fényszórójában van. Bontóban még nem sikerült találni (ritka, mint a fehér holló), a gyártótól pedig csak kábelköteggel együtt lehet venni (45k+fa), ez nem megoldás. A csatlakozóra a következők vannak írva: 05-661-1119N >PA+G<
Fiat szervíz lakatos műhelyében érdeklődj. Törött lámpán biztosan van és amúgy is kidobják.
Köszi, de sajnos nekem az ellendarab kell. Amit kidobnak, az a lámpán lévő, ami amúgy is van már
Oké félreértettem, de te írtad, hogy a fényszóróban van. Próbáld meg itt, sokféle csatlakozó van náluk. Bővebben: Link Hátha szerencséd van.
Tud valaki beszerzési forrást 5x7-es (esetleg 8x8-as) kétszínű (piros és zöld) LED-mátrix modulra? Eddig nem találtam még sehol, csak külföldön.
Sziasztok, M.O.-on "MAX660"-as IC hol kapható? Ez egy DC-DC konverter akar lenni.
Köszi.
Na még egy alkatrész beszerzési forrása érdekelne, ez az: "EL2001" Ez pedig egy 70MHz-es buffer erősítő. De ha tudtok hasonló típust, amelynek nagyon magas a slew rate-ja (Ennek 2000V/us). És minimum 100mA-er kimeneti áramot képes leadni, ill. +,- 15V-ot elbír és beszerezhető M.O.-on az is érdekel.
Kineztem magamnak egy remek forrolevegos pakat, nev szerint egy Aoyue 852A++ tipusut. Valaki tud rola informaciot szolgaltatni, hogy hol lehet megvenni?
Koadi, en szivesen elkuldom, ha nem surgos, es nem talalsz mast. Jelenleg a vizsgaidoszak kozepen vagyok, igy nem erek ra szaladgalni, de 3-4 het mulva szabad leszek.
Üdv Mindenkinek.
Táblában (pl. 1mx1m) nyáklemez hol kapható Budapesten, vagy környékén? Köszönettel.
Helló, itt szerintem kapsz: Incomp, ha előre szólsz nekik.
TLE6220 és TLE6270 ic-ket keresek. A Lomex listájában még van de már nem forgalmazzák. Nem tudtak segíteni.
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni hogy an7060 -as IC-t hol tudok beszerezni vagy mivel helyettesithető ? Köszönöm előre is !
Tessékhttp://www.speedshop.hu/main.php?page=termek&iid=23072
Hol lehet kapni hall-effektes elven működő árammérő IC-t? A HQVideo-ban van ez: Bővebben: Link
Ez nekem jó lenne csak az 1,5%-os hiba kicsit sok, jó lenne ha kevesebb lenne. Melyik gyártó készít amúgy ilyen IC-ket az Allegro-n kívül?
Dunakeszi közelében hol lehet hétvégén minél kissebb (smd) reed relét kapni?
szevasztok
az lenne a kérdésem hogy 550 mH-s tekercset hol lehet venni? ![]()
Lézerrácshoz szeretnék tükröket venni, kicsi kb 5x5cm-es négyzetek lennének megfelelőek. Tudnátok valami online boltot ahol kaphatóak? Esetleg prizmát? |
