Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Én hárilag elkészithetőkre gondoltam.
A gyáriak irreálisan nagyon drágák.
Egy kérdés hátha tudtok segíteni! Kaptam egy S7 200 as (222) PLC gyakorlásra, Egy USB-s multimaster kábellel. A szoftver amivel használni szeretném egy STEP 7 microwin 32 V3.2 SP3. A problémám az hogy nem tudok komunikálni a plc-vel mert nem tudom beállítani a PPI kábelnél az USB portot csak a soros portot lehet választani. Találkoztatok már ilyennel? Köszi a segítséget Jimmy
Én is jártam így ALFA XL -lel nálam is csak a gyári kábellel müködött a kapcsolat.
az nem lehet, hogy hasonlóképpen működik a kábel, mint a telefonok kábelei, hogy ha bedugod az usb-be telepíteni kell hozzá egy drivert, és virtuális soros portot ismer fel helyette, és akkor azt már ki tudod választani a step 7-el?
Ha jó a kábel a PC automatikusan felismeri az eszközt, ha a programozó szofver fel van telpítve. Nálam az USB -RS232 átalakítással volt a gond.
Az USB-s soros portok sajnos néha nem működnek rendesen. Én autódiagnosztikánál sokat bajlódtam vele, de az alaplapi soros porthoz képest bizonytalanok az időzítések, ami gondot tud okozni, ha nem standard bitrate-tel kommunikálsz. Volt olyan vezérlő, ami USB-s átalakítóval meg se nyekkent hardware-es soros porttal pedig ment ugyanazzal a kábellel.
A másik gond, hogy sok átalakító nem követi a szabványos jelszinteket és vannak eszközök, amik érzékenyek erre. Nekem eddig az FTDI FT232BM és FT232R átalakítók voltak a legjobbak és ezek lekezelik az összes jelet. A megoldás egy PCMCIA soros port lett, azóta semmivel nincs gond. A drivert valóban telepíteni kell!
Feri
Én ATMEL AVR-ekkel foglalkozom a szabadidőmben és ezekkel nagyon egyszerűen megoldható az átalakítás. Az A/D jével feldolgozom a mért jelet ( Eddig hőmérőt és fénymérőt csináltam ) és egy egyszerű ellenállásos D/A-val simán 0-10V-ra lehet konvertálni, akár nem lineáris karakterisztikát is ki tudsz alakítani. Csináltam PWM-es analóg átalakítót azzal sem volt gond....... Kicsit persze ágyúval verébre de annyira olcsók az Atmel kontrollerek, hogy nem szempont. Ami gond a jeladó beszerzése, ha valami extrát akarsz, de egy teljesítménymérésnél pl egyszerűen az árammal arányos jelet ledigized a feszültséget ledigized és azt számolsz amit csak akarsz, és Basic-ben is programozhatod ha idegenkedsz az assembler-től....
Ez érdekes tusz feltenni konkrét megoldásokat.
Szia Dudus
Esetleg ebben a PCMCIA-RS232 átalakítóban tudnál segíteni???Vettem én is egyet, de a laptopom nemigazán akarja felismerni, hiába felteszem a drivert.Telepítés után az írja ki hogy: "The device was installed correctly but could not be started"(Error:0x0000045E) ![]() ![]()
A kapcsolásra gondolsz vagy a programra?
Előtúrom őket.....
ööö
Ha jól látom ez egy Oxford Semiconductor chipset-tel szerelt kártya.
Az a kérdés, hogy OXCB950 vagy Vagy OXCF950 van benne......valahol a dobozon, leíráson, típusjelen nincs ilyesmi felirat? A http://www.oxsemi.com oldalról tudod a legfrissebb drivert letölteni.
Ugyanezt az NT4-et adták a telepítő CD-vel is de továbbra is ERROR
Sokan szívnak ezzel a kártyával pedig működik. Én kézzel telepítem az eszközkezelőből és a drivert kitallózom.....Az OXCB950-et egyszerűbb volt telepíteni. Szedd le amit felraktál bogarászd végig a registry-t és szedd ki ami bentmaradt és kezd előlről, de ne automatikus telepítést válassz, hanem nyomd végig kézzel....
Hát végülis sikerült valami, habár a telepítőlemeznek semmi köze nem volt a dologhoz
![]() ![]() Elneveztem com2-nek beindítottam egy PLC-progit . ON-LINE-ra kattintottam, mintha fel venném vele a kommunikációt és villogott rajta a LED mint ááááállllat. Megpróbálom majd valami hardware-val tesztelni míg fejembe van hogy hogyan is csináltam a telepítést aztán leírom magamnak egy file-ba. Köszi a segítséget, remélem mostmár nem lesz gond....
Azért nyitom ezt a témát, hogy eszmét és ötleteket cseréljünk a PLC vezérlés, programozás, speciális megoldások területén. Milyen PLC-t használsz, Te melyikre esküszöl és miért? Ne menjünk bele sokszázezer forintos cuccokba, csak viszonylag egyszerű, cs. házban, egyszerűnek tűnő gépekben használhatsz. Ezeknél viszont minél több spéci ötletre gondolok, mert amit meg tudok csinálni néhány relével, diódával, olcsó időzítővel, ahhoz minek a viszonylag drága PLC. Hajrá! Mindent bele!
Ez csak az én véleményem, de szerintem nincs olyan a háztartásban amihez szükség lehet PLC-re. Mindent meg lehet oldani más, egyszerűbb, olcsóbb kapcsolásokkal.
hát ebben van valami...
Nem értek egyet. Próbáltál már egy kapcsolással, fűtést, világítást, a garázskaput stb. vezérelni és még rákötöd a riasztót, szirénát, tűz, víz gázérzékelőket. Az első működőképes redszert egy nap alatt kiépíted, azután fejlesztheted, finomíthatod kedvedre. Ha baj van, mobilodra SMS-t küld. Egy jó megoldás, mert olcsó és USB-vel kommunikál, a Millenium3, ami 12V táppal is kapható, így könnyű szünetmentes áramellátást biztosítani. És megbízható, nem mint a házilag barkácsolt kapcsolások. Én tudom, mert már sok kapcsolást készítettem. Ha pedig egy gép vezérlését szeretnét felújítani, én a FATEK PLC-t ajánlom, 256-256 be és kimenetig fejleszthető, USB-vel is kommunikál, jó az új laptopokhoz. 1400 relékontaktussal dolgozhatsz. Mindkettőhöz ingyen adnak szoftvert.
erre a riasztós meg füstérzékelős, meg ilyen témákra külön rendszerek vannak EIB-nek hívják... de ezt csak így hallomásból tudom...
Ebben igazad van, én is tudom, sőt több éven keresztül dolgoztam ezen a területen. Szereltem és programoztam DSC , ULTIMATE, stb. típusú központokkal vezérelt rendszereket. És vannak gyári megoldások garázskapu, fűtés és minden más vezérlésére is, persze jó drágán. Egy PLC-vel viszont párhuzamosan több alkalmazás is kiváltható, így jóval kisebb a költség. Persze a profik nem ezt használják,
saját használatra viszont létrehozhatok a betörők által nem ismert, elvileg feltörhetetlen rendszert.
Hát jó biztos, hogy barom drágák azok a rendszerek, tulajdonképpen egy plc sem olcsó, bár attól függ milyen komoly feladatot szeretnél csinálni, vagy milyen nyelven.
Éppen tegnap csináltam meg az egyik mérési feladatunkat S7 300-as siemensre, megvolt kb 1 óra alatt, aztán ma megcsináltam siemens LOGO!-ban abban kicsit tovább tartott, mondjuk olyan 3 óra, mert abban nem lehet gráf programot használni, csak létrát. Persze ezért a pár óra különbségért nem fizetném ki a több százezer forint különbözetet ![]()
Ha nem fontos a nagy sebesség, akkor az olcsó is jó lehet. Kb. 2 hónapja hiba nélkül működik egy bővített ALFA XL-lel vezérelt teljes ipari technológia, kiváltva egy 40-40 I/O-val rendelkező SIMATIC S7 400-at.
Persze nyilván,ha az emer mindenben el tudja készíteni a programot, akkor az a jó, hogyha ki tudja választani a feladat ellátásához még éppen megfelelő eszközt,mert az olcsóbb, csak mondjuk a további bővítés macerás, ha szükség van rá, de ha nincs, és az eszköz üzemiztos,akkor mindenki jobban járt....
Sziasztok !
Szeretnék segitséget kérni PLC programozó kábel ügyében. Valami rajzra lenne szükségem mert a gyári kábelek nagyon drágák. Ha tud valaki, akkor legyen szíves, segítsen. Cserébe talán én is tudok valamivel szolgálni. A PLC-k tipusa Omron SK-20 Ezt egy Mini din vagy SP-8-as csatin át kell programozni. A másik egy Zelio Telemechanique SR2 Ha bármelyikhez tudtok infót akkor azt megköszönném. H.Gábor
Üdv mindenkinek!
Én szintén segítséget szeretnék kérni programozó kábel ügyében. Van egy régi Mitsubishi F1-12 MR-ES tipusú PLC-m, viszont a programozó csatlakozó nem egyezik meg a mai tipusokon lévőkkel. Van SC-09 es kábelem, de nem tudom e miatt használni.
Hali Jimmy!
Régi kérdés, de most találtam. Sorry ![]() Idézet: „Kaptam egy S7 200 as (222) PLC gyakorlásra, Egy USB-s multimaster kábellel. A szoftver amivel használni szeretném egy STEP 7 microwin 32 V3.2 SP3. A problémám az hogy nem tudok komunikálni a plc-vel mert nem tudom beállítani a PPI kábelnél az USB portot csak a soros portot lehet választani.” Az USB-PPI kábel használatához minimum Step Microwin v3.2 SP4 kell... Which configuration do you need for "PC Adapter USB" in conjunction with MicroWin and S7-200? Instructions: Installation of the "PC Adapter USB" driver and selection of the access point in the PG/PC interface. Requirements: * You are using the Win2K or WinXP operating system * MicroWin V3.2 SP4 or higher has been installed successfully * You are using "PC Adapter USB" V1.1 Ide vonatkozó Siemens FAQ
Hali mindenkinek!
Már régóta bosszankodom a dolgon, van egy PCMCIA-RS232 (Oxford OXCB950) kártyám meg egy progi ami COM portot igényel. A problémám az hogy a proginak a portbeállításnál nemcsak a port számot kéri (COM1) hanem az erőforrásokat is ( I/O, IRQ ), és amit hozzárendelt a gép a kártyához az nem szerepel a proginak a listájában, meg persze nem lehet átállítani. Mit tanácsoltok? Meg esetleg DOS-ban hogyan lehetne életre kelteni? Űdv! |
