Nekem egy kicsit érdekesebb kérdésem lenne. Szeretnék vásárolni, esetleg kinyerni valamiből réz vagy aluminium vékony csövet. Vékony alatt 0.5cm körüli belső átmérőjü csövet értek. Valakinek bármi tippje, hogy egyáltalán hol érdemes érdeklődni? Köszönöm előre is.
Régen volt olyan függöny-karnis, ami két alucsőből állt, a két cső egymásba csúszott, és így állítható volt a mérete.
Rézcső a vizeseknél van, bár ilyen vékony , lehet nem lesz.
Én is kerestem ezt a függönyös dolgot, bár én a huzogatójára gondoltam, de már mindenhol leváltották a műanyagok ha egyáltalán van. A vizesekkel meg én is így vagyok, hogy ilyen vékony valyon van-e. Gondolkoztam még hűtő vagy gázasoknál, de itt sem tudom elképzelni, hogy hol lehet szerepük, és esetleg méterébe kapható-e. Köszi.
Hűtőszekrények hőcserélője (radiátora), megfelelő méretű lehet.
Akkor már a feladatom csak az, hogy keressek egy hűtőszervizet vagy irány a roncstelep. Köszi.
Hello
Hűtőszerelők, klímások simán tudnak adni akár méterre is, 4-6-8-10 mm es rézcsövet
Ez tetszik Már csak kicsiny kis városkámban kell keressek szerviet akkor. Köszönöm mindenkinek. Esetleg egy megközelítő árat tudnál mondani méterére, hogy kb.mire készüljek fel? Én semennyire nem tudom megbecsülni az árát.
Van valamilyen toslink vevő a TORXxxx darabokon kívül ? Az a baj, hogy ez Thomson ami ChipCad-nál nincs, HQ-nál pedig semmilyen toslink vevő nincs. Tudom Lomex-nak van,de ott meg spdif receiver nincs, és már most két különböző boltból kell rendelnem.
Szóval milyen toslink vevő van, ami tud 5-6Mb/sec -ot, TTL kimenetű és van a ChipCad-nál ?
A kérdésem nem kifejezetten elektronikai jellegű, de talán tudtok segíteni.
Polárszűrő érdekelne engem, olyasmi amit az lcd kijelzőkben használnak. Tud valaki valamilyen hobbibolt szerűséget, ahol lehet ilyet kapni? Lehet hogy már más is kérdezte mert a kereső a kulcsszóra kidobta ezt a topicot, de lusta vagyok 200 oldalt végigböngészni utána.
Alu L idomot melyik boltban lehet vásárolni, akik elküldik postán is?
Hello
500 és 1000Ft között van métere. Üdv: Zoltán
hello
nem vásárlás de nem tudom hova írhatnám: Miből lehetne olyan tirisztort bontani ami kibír 10ms alatt 4-500A-t?
Kellene nekem teljes FET-hídmeghajtó IC. Ha lehet könnyen beszerezhető és nem túl drága. Segítséget előre is köszi.
Mekkora feszültségre kell? Mi a működtetés célja, kapcsolás? Bitos nem vásárlás?
Mekkora tápfeszültség, gate-töltés, működési frekvencia?
Egyszerűbb 2 félhíd meghajtó, vagy egyenként meghajtani a 4 FET-et, IGBT-t. Csak IC, vagy meghajtó-trafó is jó, alsó oldali IC-vel?
coilgunba kellene, olyan4-500V os kéne
Meghajtó trafó nem jó picinek kell lennie. A frekvencia nem túl nagy. Néhány kHz. Mi az a gate töltés? kösz.
MAX038-as IC merre felé kapható? Remélem nem csak a gyártótól rendelhető... Köszi előre is!
Hello! Még minmdig a FET meghajtóval szenvedek. A3941-et jónak találtam de sehol sem találtam ahol kapható lenne. Tud valaki valahol ilyet? vagy ehhez hasonló IC-t?
Itt az apróhirdetés rovatban néha felbukkan egy-egy példány. Talán írj egy hirdetést a keresek rovatba. Mivel ha jól tudom már nem forgalmazzák.
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Egy stk470-020a típusú ic-re lenne szükségem használt is érdekelne vagy helyettesítő ha van . Egy panasonic sa-ak 28-as hifibe kellene. Ha olcsón megszámítaná valaki megvásárolnám.Nagyon szerettem ezt a gépet és elromlott sajnos.
Tessék
Nem egyszerü, nem olcsó, de nem is lehetetlen a beszerzése.
Olyan háromállású kapcsolót keresek, ami (nagyon) kicsi, és automatikusan visszaugrik középállásba. Van valakinek ötlete honnan lehetne ilyet szerezni? Esetleg az is érdekelne, hogy meg lehet-e oldani valami egyszerű kapcsolással, hogy érintőkapcsolós legyen, de úgy, hogy ha az egyik felére már rátettem a mancsom, akkor a másik fele ne kapcsolhasson, míg el nem engedem (és vica versa)?
Lomexben vannak. Momentary-nak hívja a visszaugrót.
Viszont én még kissebbet keresek, ami náluk volt az 21*15*25,6mm-es (a 8620-as CL141-es fajta).
A következő a helyzet.
Kettő autórádiót szeretnék bekötni az autómba. Az ugye biztos gond lenne, hogy ha a hangszórók 8 vezetéke egyszerre lenne rákötve mindkettőre. Olyan kapcsolót keresek ami átkapcsolja egyik rádióról a másikra a hangszórókat. Csináltam kapcsolási rajznak nevezett valamit Ilyen kellene ami egy billentyűvel átkapcsolja az egyik rádióról a másikra a hangszórókat. Bővebben: Link
Relében nem gondolkodtál? Létezik talán 6-8 váltóérintkezőt tartalmazó is.
Kis telepes AM rádióhoz kéne forgókondenzátor. Lehet valahol kapni budapesten ilyet? Hol érdemes körbenéznem? |
