Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Én ezzel a két Kékessel gyarapodtam a nyaralás alatt. Nádler József adományozta (keszthelyi Rádió és Televízió múzeum). A kettőből egy mindenképp összehozható. Ami viszont hiányzik, a Kékes felirat az előlapról. A másik meg ami szemet szúrt, hogy nincs lába. Így a 4 menetes foglalaton ül a tévé. Volt ennek a típusnak egyáltalán rövid lába? Mert én csak a 4 hosszú fából készült lábakkal láttam eddig (olyanom van hozzá, ha kell). Az Alba Regiának viszont van 4 műanyag kis lába, azt hittem ennek is ilyen van.
Nekünk annó ilyen volt az első Tv-énk.Rövid műanyag lába volt.
No,ezt életre keltettem: Grundig Reporter 700L
Jelenleg egy Vadásztölténygyár VT4400-at pucolok ki és újítok fel teljesen. Szerencsére javítani nem kell mert működik. Az URH sávján a húrozás elszakadt azt kell pótolnom. Kontakt hibák is elhárításra várnak. A káva jó állapotban van csak kopott ezért kisebb felületi csiszolás és valami pác szerűség kellene. Mit használtak anno? Lakkozva nem volt az tuti. Nem is akarom, azt szeretném hogy úgy nézzen ki mint eredetileg. Szürke gombok vannak rajta, pár billentyű hiányzik(egyet a kávában is találtam). Képeket is teszek majd fel. Azt hiszem nem hagytam ki semmit. Ja, és jól láttam hogy a 4330-hoz hasonló a rádió belseje? Egy olyanom is van várólistán. Szét még nem szedtem csak azt vettem észre, hogy hátlap nélkül(mivel neki nincs olyanja) egyformán mutatnak. Talán nem magyaráztam bonyolultan. ![]() Jó nosztalgiázást Mindenkinek! !
Szép kis magnó, gratula!
![]() Oda vagyok az orsós magnókért (is)!
Segítséget szeretnék kérni. Van nekem egy Videoton DC-4018 típusú hangfalpárom. (Hát lehet, hogy ez még nem számít a muzeális értékek közé, de nem tudtam, hogy hova írhatnák ezzel kapcsolatban). Na most ezt szeretném felújítani, csakhogy ebbe már nem az eredeti hangszórók vannak. Az lenne a kérdésem, hogy valaki meg tudná nekem mondani, hogy mi volt az eredeti hangszórók típusai? Szeretnék szerezni bele eredetieket, de sajnos már nem tudom mik voltak benne gyárilag... és nem is találtam semmi infót róla.. de hátha valakinek ilyene is van köztetek és megtudná nekem nézni.
Zárlatos forgókondik gyógyítása:
Ez nagyszerű módszer! El is mentettem magamnak...
Annyi a baj, hogy rengeteg helyen szikrázik. Próbáltam már 18V váltóval leégetni, de nem ment. A rádiót már sajnos visszaadtam. Ennek a módszernek amúgy elég nagy hangja lehet
Köszönöm az infót! Kis nézelődés után találtam olyan képet, ahol kis fehér műanyag lábbal van, mint az Alba Regia.
Köszi,az 1952-es tesója is renoválás alatt van,az keményebb menet lesz,mert lyukasra vannak kopva a fejei.Üdv
Üdv Jocó ! Én ezt a megoldást nem tanácsolom.Próbáltem annó.Oka: van egy zárlatos pont a forgón. Kisütök egy feltöltött kondit , ami csinál a pontból egy jó nagy krátert peremém sok kis pontal. Én a következő képpen csináltam : Óhm mérő rá csiptet a forgóra ,majd forgat és a zárlatnál megáll. Ha a lemezek nem párhuzamosak azt lehet álítani. Ha egy lemeznél láttam deformálódást akkor valami vékony anyagot közzé csúsztatok pl. polírpapírt és lecsiszolom a felületet. Őreg T
Nekem DC-4014 párom van. Nem tudom, miben különbözik a 4018-tól, de szerintem majdnem azonosak. Van benne 1 db közép, 2 db magas, 2 db mély hangszóró (HA 20). Ha esetleg érdekel a típus hangszórói, akkor holnap szétszedhetem neked, hogy megnézzem. Hangszórókat aukciós oldalakon tudsz venni, néha vannak bontottak. Újat pedig a Hangszóró 2000-nél lehet beszerezni. Szerintem mindenképp foglalkozz vele. A '80-as évek első feléből valóak ezek a típusok. Nekem bevált.
Vizes ronggyal lepucoltam a kávát kívül-belül. A külseje vizesen ugy fest mintha új lenne. Megszáradás után kopottnak látszik. Lehet,hogy csak le kellene lakkozni?
Igen azt pontosan tudom, hogy mik vannak benne azaz 2db mély, 1db közép, 2db magas... De sajnos a pontos típusokat nem tudom... mert van többféle típus is egy adott méretből, ahogy elnéztem... annyit tudok, hogy a mélyek az tuti 8ohmosak mivel a hangfal maga 4ohmos... és ugye a mélyek párhuzamosan vannak kötve... de ennél többet sajnos nem tudok róluk, ezért kellene a pontos típusszámuk... hát ha van időd, és energiád, hogy szétszedd a tiedet akkor nagyon megköszönném, de azért nem muszáj ha nagy gondot okoz... lehet, hogy valaki tudja ezeket egyébként is.. pl. lehet, hogy van erről valami dokumentáció, csak én nem találtam meg eddig.
Szétszedtem a hangfalat. Magas: HG 2,5/1628 (8 ohm) dóm, HD 10/11 (8 ohm) Közép: HB 12,5/11 (4 ohm) Mély: HA 20/1018 (8 ohm) A HiFi Magazinban vannak írások a VT/Orion hangfalakról. A DC-4014 tesztelve volt, a 4018-at nem találtam.
Ok! igazad van, ez is egy lehetőség ám akkor ha kicsi a lemezek közti távolság és mint írtam nem akadozik hanem viszonylag könnyen forog akkor bejön ez a módszer. Természetesen előbb én is kisebb energiával próbálkoztam elsőre és csak fokozatosan emeltem a feszt.
A látható deformitásokat előbb helyre kell hozni. Mindenre érvényes recept nincs, mindenkinek ki kell dolgozni a saját módszerét. Az jó ha több lehetőséget is kibeszélünk.
Hello.
Nem tudom , hogy ez múzeális darabnak számít-e , de azért feltöltöm. Üdv Tibi
Helo. Az este valaki eltörte a Szimfónia de Luxe om ECL86 át. Honnan tudok ilyen csövet venni?
Szia! Börzén, vagy valakitől közülünk. (nekem csak PCL van
Vagy:Bővebben: Link :google:[OFF]Egyébként meg ne engedj olyan valakiket a közelébe akik eltörik a csövet.
Hátha van valakinek eladó itt az oldalon. Most akarok venni kimenőtrafót a rádióba, erre valaki eltöri a végcsövet...
Helosztok.
A Hatvanasjocótól vett trafóval működik a rádió. Egy darabig... Aztán elkezd elhalkulni. Hibás az ECL amit próbaképp a Szatmáromból vettem ki? Kipróbálom abban is.
Az ECL katódján mérd meg a feszültséget amikor bekapcsoltad és aztán amikor halkul. Ha lényegesen eltér akkor gázos a cső. De a pentódarész rácsellenállása is lehet szakadt vagy megnövekedett értékű. Persze halkulást másik cső is okozhat.
Helo.
A katódfeszültség a kezdeti -5.9-6V ról egészen -13V ra kúszik fel... A hangszínszabályzást hogy oldjam meg neutralizáló tekercs nélkül? Egyszerűen kössem az ECL triódájának anódjára és a földre?
A mért feszültségek pozitívak, hogy is lehetnének negatívak...
Hasonlítsd össze ezt a képet az eredeti kapcs rajzzal! Ebben van a válasz a kérdéseidre.
