csak azt nem értem miért irátok mindig azt a 400V ot .... de ez inkább maradjon titok .....akor megpróbálok lámpázni .... legrosszab esetbe leég a venti ... nagyobb bajom nem lesz ... ha nem nyalogatom ....
vhonnan 200ohmos ellenállást kellene szerezned(összeraknod kisebbekből), mert azzal pont korrekt. Ja és feltétlenül bírja el a 5W os melegedést
![]() Mért 400V-os kondi kell? mert az csak 400V felett üt át a váltóáram eff. értéke 230, csúcsértéke 330V (230 x gyök2)
thát ha nem kapok 200 omh os ellenállást akor vagy aprókat azt eccer csak 200 lesz
![]() Tehát ha nagyobb wattos az ellenállás az nem baj én ezt csinálnám: 20ohm + 170 ohm (sorba)vagy 470 + 470 párhuzamosan stb... bocs h azt írtam h kisebbekből, nagyobbakból is lehet ![]()
amiket összekötögetek csinálhatom egy nyákon
? mármint az ellenállást összekötögetést .... és utánna hogy szigeteljem le ? ... van egy ragyasztópisztolyom ha nyomok rá azt a müanyagot az jó ?
ha jól mennek a ventik akkor csak 30V jut az ellenállásokra... De 5W hő/sec keletkezik rajta. ami azért már nem kevés. Nyilván nem forral vizet, de azért hosszabb távon az ellenállás olyan meleg lesz, h nem tudod megfogni.
Inkább szabadon kellene hagyni, max a forrasztásokat lelakkozni/ leragasztani, és nem nyúkálni hozzá(mert ha épp rossz a venti/ vagy indítod ki tudja mekkora fesz jut rá? Inkább valami kis fémdobozba kéne rakni + a nyák alá írásvetítőfóliát(ezt egy atx-s tápban láttam). Fontos hogy szellőznie kell. De ha még nem nagyon szereltél villanyt inkább a 12V DC-vel játszadozzál!!! Én sem szereltem 230-as témát, max izzókat + konnektorokat
Ja és ugye megfelelően leszigeteled majd?
az ellenállásokatmeg az egyik venti elé kéne rakni vmi felfüggesztéssel(nem a fókuszba, de azért vmi légáramlat legyen ott)
az obi ban is lehet kapni azt a ragsztó pisztolyt .... valyon az a müanyag amit kinyomok vele mekkora hőt bír .... mondjuk a dobozon talán rajta van ... ha azzal mindent bevonok talán jó nem ? .....de akkor ez komojabb tervezést igyényel mint sejtettem .... akor már most megvan mit mivel kössek össsze ... már csak az van hogy szereljem be a gépbe ugy hogy senkit ne rázzon meg ...
a pisztoly 170 fokon olvassza a cuccot .... de kipróbálom azt majd kiderül .... van ijen kis márő izém
ha nem lenne ennyire veszélyes a 230, bátran ajánlanám, nem kéne ennyit b***kodni a szigeteléssel meg az ilyesmivel, de mivel az oda kell figyelni. Talán nem olvad meg és nem gyullad ki a ragasztó
nha még gondolkozom ezen .... a szigetelősdin .... de megcsinálom ovatosan kipróbálom ... azt utánna majd beápítem vhogyan ... még nme tom hogy majd kideritem .... lehet egy müenyag csőbe rejtem az egészet .... ha meglesz feltétlenül küldök képet
áááá nem találok elektronikai boltot .. és nem tok ellenállást venni ...
Nekem is ua a problémám. Csak bontott alkatrészeim vannak. Kb 3 gyufásskatulyányi. De most lesz több, mert egy rossz régi képmegjelenítő katódsugárcső paneljét (monitor
télleg .. ha a régi TV meg amit csak találok régi elektromoos izáket ... azokba vannak ellenállások biztos ... már csak az a kérdés honnem tudom meg hogy az egyálltalán ellenállás e .... van egy ijen mérő izém .. avval ellenállást tok mérni .... de vajon WATT ot tudok e ... nem hiszem ... ellenállásra meg nem lesz ráirva ... 5W os az meg még lehet hogy ritka is ... mert neten amket találtam 2 ezer ft körül vannak
![]() ![]() ugy fog kinézni minth egy nagy dupla kipufogó kiállna a gép oldalából ![]() ![]() ![]()
vagy ez esetleg ?
NAGYTELJ. ELLENÁLLÁS PBH 100 OHM Az ellenállás ideális a teljesítmény elektronikában,mérés- és szabályozástechnikában történô használathoz. Műszaki adatok: tok TO-247ˇ terhelhetôség 10 W(hűtôbordán); hômérséklet együttható < 50 ppm/K; tolerancia 1%; hômérséklet tartomány-55°C ... +125°C; Mangánozott, maratott fólis. Méretek: 15x4x22 mm. 1700 Ft gondoltam hogy veszek neten azt legaláb akor lesz ![]() de nem tom melyik a jó ...>
a huzalellenállásra szavazok: olcsó, nem kell hűtőborda - azért ennek nézz után...
egyszerű ![]() (azér egy bizti is kéne, de nem muszály) ez még rímel is:...
mekkora és milyen bizti ? az a kis üveg .. amit a ampermérőbe mindig kiégetek
nha csináltam egy "kapcsolási rajzot" de csak macskakörömben mert csak rámondom de köze nincs hozzá mert nem értek hozzá .... de lerajzoltam a mspaint -ben mire gondolok
![]() ![]() http://buszter.uw.hu/venti.jpg ![]() igyekszem megtanulni hogyan kell ijeneket rajzolni meg olvasni és mindenkinek könnyebb lesz majd ![]() ![]() ![]()
majdnem, azért nézd meg valahol a jeleket :yes: ( az értéket én sem szabályosan írtam le)
munkavédelem:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/munka-_balesetvedelem.html jelek: asszem a bsselektronika.hu-n láttam az alapoknál ![]()
sikerült megvennem az ellenállásokat 2 db 100 ohm 5W darabja neten 800 Ft egy kis boltba vettem ott meg 40 Ft volt darabja szal tök jó
![]() ![]() ![]() köszi a rajz segitséget ![]() ![]() ![]()
Töltsd le valamelyik áramkörszimulátor programot. Benne vannak a rajzjelek, egész szép rajzokat lehet csinálni (már csak ezért is megéri) és olyan dolgokat is "kipróbálhatsz, megmérhetsz" amihez nmincsenek alkatrészeid.
Ilyen programok pl: EWB (electorinc workbench) , TINA. Utoljára ezen a weblaponn láttam: elektroprog.atw.hu
nha rajzoltam a tinával egyet
Váltóáramban nincs + és - . ott 0 és Fázis van. De a váltóáram attól váltóáram, hogy hol + hol -. (1 sec alatt 100 x változtat. 1+ és 1- = 1periódus. ezért mondják h 50 Hz.
![]() egyébként általában a váltóáramú motrok ha törik, ha szakad mindig ugyanarra indul el. Egyenárammal csak akkor üzemelnek, ha univerzális (kefés) motor/vagy vezérelt léptetőmotor. A szinkron motrok csak váltóról üzemelnek. Az asszinkronok meg 3 fázisról. ![]()
nha nem mondom hogy értem ... de akor ez azt jelenti hogy teljesen mindegy mijen sorrendbe csinálom a ventiket meg az ellenállást ....
hi ujra
készen van ![]() de a forrasztás gyakorolni kell ... először természetesen megégettem a kezem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hamarosan ujabb tervel zaklatlak majd titeket ![]() Kép: Hivatkozás a segitséget
Szívesen...
én is most forrasztgattam grafitelektródákra általam gyártott rézsapkákat... (Bírniuk kell a min 10A-t ![]() Mi? fordítva indult el a venti??? ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
