Fórum » Érintőkapcsoló
Témaindító: fureszk, idő: Ápr 27, 2006
Lapozás: OK   4 / 7
(#) inachis84 válasza Göndör hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Nagyon érdekes, amit írsz, azt hiszem, ilyen dologra gondoltam én is. Most nagy lendületet adtál nekem .
Elvileg minden adott ezt elkészíteni. Van műanyaglapom is.
Tulajdonképpen van két vezetékem. Egy test és egy jel. Namost ezeket kellene a kapcsolóval "összeérinteni" nagyobb felületen, a lehető legkissebb késéssel. Amúgy örülök nagyon. Remek az ötlet. Köszönöm
(#) csabibme válasza vicsys hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Én pontosan ilyen érintő kapcsolást szeretnék készíteni, csak szeretném, ha fordítva működne: ha megérintem elalszik a led...
Van ötlet?
Köszi
(#) patexati hozzászólása Okt 2, 2009 /
Sziasztok! Egy kapcsolást keresek mivel 10 db smd ledet kéne ki/be kapcsolni érintésre (háttérvilágítás) úgy ha megfogom akkor világítson ha elengedem leteszem (ez egy távirányító) akkor elalszik! A táp 4,5V lesz! Nézegettem it a brummos fetes kapcsolást annak kéne valami leegyszerűsített kapcsolása minek kicsi a készenléti árama! A tokja nyákból lesz annak a réz felülete lenne az érintő!Bővebben: Link
Erre gondoltam
(#) Bul hozzászólása Okt 27, 2009 /
Hello,
PIC18LFxxxx ki/bekapcsolását szeretném megoldani érintőkapcsolóval, 1 érintkezővel, ehhez kérek segítséget!
A PIC INT0 lába konfigurálható fel vagy lefutó élre érzékenynek, és képes sleepből ébreszteni. Ehhez elég egy rövid impulzus is.
a) Próbálkozzak a láb közvetlen megérintésével bekapcsolni? ( Kössek-e rá zenert ESD védelem céljából esetleg? Nem növeli meg az túlságosan a láb kapacitását? )
A mellékelt kapcsolást raktam össze deszkamodellen, ami először működött, csak elég erősen kellett a gate lábat megérinteni.
Aztán a tranzisztort kidrótoztam, hogy könnyen cserélhető legyen, kipróbálhassak több fajtát. Ekkor talán a hosszú vezetékek miatt már nem adott interruptot.
b) A kapcsoláshoz kérnék szépen ötleteket, hogy érzékenyebb legyen!
( A PIC Li-ion akksiról megy, a rendelkezésre álló tápfesz 3 .. 4,2V. Fontos, hogy kikapcsolt állapotban a fogyasztás ~0 legyen. )
A tranzisztor be/ki kapcsolásával kapcsolatban:
A neten talált kapcsolások (1,2)
n-csatornás jFETet alkalmaznak, negatív fesz, illetve a megérintéskor rátett negatív töltés zárja el őket.
P-csatornás növekményes MOS-t választottam, hogy hasonló körülmények közt nyisson és érintés nélkül ne fogyasszon.
c) Vajon mindig negatív töltést teszünk rá a megérintett tárgyakra? Mennyire függhet ez a ruhától, stb?
( az INT0 lábra egy gyenge felhúzó ellenállás és megérintéskor létrejövő lefutó él lehet jó? )
d) A topicban olvastam egy másik magyarázatot, hogy a brumm-fesz kapcsolja a FET-et. Mekkora lehet ez a feszültség kb?
köszi,
Bul
(#) edgaar válasza Bul hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Hali !
Én AVR párti vagyok, de leírom amit ott tapasztaltam: egy kapcsolást fejlesztettem, amikor nagyon megszivattam magamat, azzal hogy volt egy porton egy láb input-lógóra konfigolva, és amikor mellette nyulkáltam, mindig változott a bemenete 0/1-ek sokasága haladt be rajta.. ESD védelem jó ötlet, csak nem tudom kiszűri-e az érintés amazon részét amit direkt szeretnél átengedni.
Szerintem rakj rá valami védelmet, és akassz rá szkópot és figyeld, mi van ha hozzáérsz.. így kb be lehet lőni. A prell mentesítés az meg ezután megoldható egy timerrel mondjuk. De ez csak egy igen hirtelen ötlet.
Edgár
(#) Bul válasza edgaar hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
A PIC fórumban is megkérdeztem, ott kaptam ESD segítséget.
Maga az interrupt wake-t okoz, aztán az interrupt flaget az elején a progi törli.
Nem is gondoltam rá, hogy timer kéne, köszi!
Ha túl hamar törlődne a flag, kikapcsolásnak hihetné ugyanazon érintés valahányadik pulzusát...
(#) edgaar válasza Bul hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Hali !
Igen, az ext int lábakra tud ébredni (avr tuti pic is gondolom..).
Ha van egy szabad timer, akkor egyszerű a megoldás, szerintem:
Én úgy csinálnám, hogy az interrupt elején megnézem, hogy hol tart a timer, és annak függvényében lekezeled a "gombnyomást", vagy figyelmen kívül hagyod.
Egy másik megoldás:
A program initjébe: timer tiltás, ext int engedélyezés.
INT rutinba: timert engedélyezed, gombnyomást lekezeled, ext intet letiltod.
Timer INT rutinba: ez ugye overflow-kor következik be ha úgy konfigolod, na itt csak annyi a dolgod hogy engedélyezed az ext int-et újra.
Így magyarul annyi történik hogy az első gomnyomáskor megcsinálod a gomb funkcióját, és a prellt elkerülendő tiltod is egy időre az int láb lekezelését. Amikor a timer végigért, addig biztos levetted az ujjad a gombról, nem prellez már, engedélyezed újra a gombnyomás interruptot.
A kérdés csak annyi: fut-e a timer sleep-be. De gondolom igen. Mivel lehet timerre is ébredni amennyire tudom. Nem sleep módba mindkét módszert használtam, jó eredményekkel.
üdv,
Edgár
(#) igor4122 hozzászólása Máj 25, 2010 /
Van egy bontott fojadékkapcsolóm ami érintőkapcsolóként is tökéletesen üzemelt amíg tönkre nem ment.
Szeretném utánépíteni de két alkatrész adatai hiányoznak.
A mellékleten látható "R1" ellenállás értékét nem tudom meghatározni egyrészt egy rossz multiméter másrészt SMD kivitele miatt, a "?"-el jelölt alkatrész szintén SMD kivitelű talán kondenzátor.
Mindkét alkatrész fehér színű és semmilyen jelölés nincs rajtuk.
Amúgy egy RGB effekt ledet működtetett.
(#) igor4122 hozzászólása Máj 27, 2010 /
Találtam még egy kapcsolást.
Ez is úgy működik mint az előző.
EM1980,05.TIF
(#) zimpee hozzászólása Okt 19, 2010 /
siraly12 555-ös kapcsolása alkalmas digitális áramkör vezérlésére? Nekem az volna a tervem, de nem tudom, hogy lehetne gond nélkül megvalósítani.
Üdv,
zimpee
(#) sirály12 válasza zimpee hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Egyszerűen megoldható.
A kimenetre egy ellenállat (vagy ha nem takarékoskodsz, akkor ellenállásosztó), és egy 5V-os zéner. Így a digitális bemenetre nem megy túl nagy fesz.
pl.: Link
(#) zimpee válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
köszönöm szépen,
hétvégén kipróbálom!
Az a tervem, hogy egy ilyen érintőfelülettel, 555 után egy D FF-ppal vezérelném a relét, amire a lámpák vannak kötve. 6 V-s elemről menne a vezérlő áramkör, így nem kéne a hálózati 230-ból vadászni neki.
A pergésmentesítést majd meg kell oldanod valahogy!
Mert tapasztalatom szerint egy érintéskor több jelet is generál néha.
(#) zimpee válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Szerintem egy nagyobb kondi megoldhatja a problémát, majd letesztelem! Zh-k után...
(#) prepe hozzászólása Feb 12, 2011 /
Sziasztok !
Remélem tud nekem segíteni valaki.Van egy kapcsolásom,amit elkészítettem.Maga a kütyü működik is,csak én egy relét szeretnék működtetni róla.És itt a problémám.A relé nem húz meg.Próbáltam már nagyobb táppal is,TLP nélkül is.(TLP nélkül behúzott azonban vagy úgy maradt,vagy az idő lejárta után prellezni kezdett.)
A kapcsolást és a relé fotóját csatoltam.
Ha valakinek van valami jó ötlete a problémára azt megköszönném !
(#) Pulyka válasza prepe hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
A kapcsolásoddal kapcsolatban sajnos nem tudok segíteni, viszont van nekem egy kapcsolás, ami ugyanazt a célt szolgálja, mint a tiéd, és már legalább 3-4 hónapja folyamatosan működik standy üzemmódban a PC-ben.
Az alaplapi bekapcsoló nyomógomb 2 tüskesorát zárja/nyitja a kapcsolás, érintés hatására.
Természetesen más egység kapcsolgatására is alkalmazható, a kapcsolás szerinti 9-15V pedig hibás, ugyanis az IC már 3V-tól is működik, de ilyenkor természetesen 3V-os relére is szükség van)
3V-tal nem próbáltam, nekem a pc táp soros csatijáról kapja az 5V-ot, még akkoris, ha a gép kikapcsolt állapotban van.
5V-os relét használok hozzá, ami természetesen! impulzus hatására nem zárja a záró érintkezőit, így éjjel-nappal behúzva tart a relé(ahogy írtam több hónapja, csak áramtalanításkor nem tart behúzva), és amikor impulzust kap a kapcsolás, elejti a relét, aminek nyitó érintkezője zár. Lehet, a Te 3V-os relédet is így kell használni, ha nincs más lehetőség.
Elnézést, ha kicsit alapos voltam, nem akarok senkit sem hülyének nézni .
Üdv.Tomi
(#) joey hozzászólása Máj 3, 2011 /
Egy olyan érintőkapcsolót szeretnék építeni, ami ha bekapcsolódik, akkor 10-15 másodpercen keresztül még világít a led.
Hogy lehetne ezt megoldani?
(#) gyulank hozzászólása Máj 13, 2011 /
Tud valaki egyszerű érintőkapcsolós kapcsolást?
Itt szinte csak érintőgombos kapcsolások vannak érintőkapcsolónéven. :zavart2:
(#) proli007 válasza gyulank hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Pontosan mit is értesz ez alatt? Vagy mit szeretnél?
üdv! proli007
(#) gyulank válasza proli007 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Ez alatt azt értem, hogy a gomb, csak addig csinál valamit, míg nyomjuk, a kapcsoló pedig úgy marad.
Ezek az érintőgombos kapcsolások helyettesíthetnek nyomógombot, én viszont kapcsolót szeretnék helyettesíteni érintéssel.
Oké, de akkor itt figyelmetlenül nézted át ez a négy lapot.
De nehogy azt hidd csak kioktatlak, készítettem neked egy rajzot.
üdv! proli007
(#) gyulank válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Fuhh az ilyenekhez nem értek... sajnos.
Nekem az lenne a lényeg, hogy ha valamibe akarok ilyet csinálni, akkor az olcsó, és kicsi legyen. A kicsi alatt nem SMD-re gondolok, mert azt itt nem lehet beszerezni, hanem, hogy pár kis alkatrészből álljon.
Gondoltam, egy-két kis tranzisztorral jó lenne, találtam még egy kapcsolást. De nem tudom erről sem, hogy kapcsol-e, vagy csak addig működik, míg fogják. Sőt, ennél olyasmit írnak, hogy max. 1 LED működik róla.
Tegnap megcsináltam a Darlingtonos kapcsolást, amit egy 3V-os gombelemről próbáltam, nem működött, de USB-ről több cm-ről is pislákolt, amíg fogtam, de csak addig...
(#) ngexi válasza gyulank hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
3V ről nem csoda ha nem működik...9V az eredeti tápfeszültsége a cuccnak!
Ez már így 1 IC-vel már nem olyan nagy, mint kettővel, és ahogy néztem, 41Ft-os IC, úgyhogy ilyen tekintetben sem rossz. Remélem lesz ilyen IC a boltban.
(#) mindenes válasza gyulank hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Heló.
Vannak cél ick amiből ha be tudsz szerezni akkor szinte bármit tudsz velük vezérelni, a teljesitmény csak a kapcsoló triakon múlik,itt találsz is néhányat.
(#) privat hozzászólása Márc 27, 2012 /
Két NPN tranzisztorral megépítettem egy érintés kapcsolót az első egy dralington a második tranyó egy rellét vezérel. Azt akarom hogy érintés után még 5-10 mp-ig maradjon meghúzva. Valaki tudna rajzolni egy ilyesmit ? A késleltetés jó lenne ha trimmerrel állítható lenne. A második tranyó bázisán gondolom egy kondi kell de csak elméletben tudom.
Ötletek ?
(#) blaci hozzászólása Dec 15, 2012 /
Megépítettem ezt a kapacitív érintés szenzort dugaszolós próbapanelen, és tökéletesen működött. Egy kissé zanzásítva, átépítettem egy raszteres próbanyákra, és onnantól nagyon érzéketlenné vált. Ha nagyon erősen megfogtam az érintkezőt, akkor legjobb esetben 4 voltra esett a kimenő feszültség, pedig a dugaszolós verziónál csak megérintettem, és 0v-ra esett. Amennyiben hozzáértem a testhez, és másik kézzel érintettem az érzékelőt, akkor jól működött a raszteres is.
Mivel már átnéztem 100x, és hibát nem találtam, újra megépítettem dugaszolós verzióban, de a szabad portokra bekötöttem még egy érzékelőt, és ez az áramkör is tökéletesen működött.
Végül elkészítettem ezt a második verziót raszteres próbanyákon, és ugyanazt tapasztalom, mint az elsőnél.... Most viszont már nincs ötletem, mi okozhatja ezt a hibát?
(#) proli007 válasza blaci hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Nem tudom, Te elolvastad-e amit írnak a cikkben.. Mivel az emberi test a földpotenciálon van, az áramkör nem biztos, hogy működik, ha elemről táplálod. Hiszen ahhoz, hogy a bemenetet kapacitíven le tudjuk húzni, az áramkör GND-nek is a földön kell lenni. Vagy egyszerre kell érinteni, a GND-t és az érzékelési pontot.
Az is lehet most nem arról táplálod, mint amikor a dugipanelen volt. De a panel egymás melletti sorai között, több pF-os kondi van. De a táprész kapacitása a földhöz kélpest sokkal nagyobb lehet, mint egy raszteres panelnek. Tehát a GND-t a földre kell kötni, vagy legalább is nagyfrekvenciásan "ott kell hogy legyen". (Egy kondi is jó a föld és a GND közé.)
Én egy kicsit máshogy végezném a szenzor jel detektálását. Többek között a cikk "pazarolja" az alkatrészeket. Le is rajzoltam, hátha ezzel nagyobb szerencséd lesz.
üdv! proli007
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
(#) blaci válasza proli007 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Hát, nekem egy pdf-ben volt a leírás, abban így konkrétan nem volt leírva, hogy elemről nem működik, nekem meg nem esett le magamtól. Csak azért linkeltem ezt az oldalt, mert hirtelen ezt találtam, és a kapcsolás meg egyezik. Eszerint ez nekem használhatatlan, mivel elemes rendszerbe kell.
Viszont amit külldtél, az jónak tűnik, legalábbis próbapanelen elemről hajtva megy, köszönöm szépen.
Következő: »»   4 / 7
K�rlek v�rj...
