Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
LINAK gyártmányú motorokat használok (24V-os), kb. 3/4 éve. Eddig még semmi gond nem volt velük és nem is lesz. Fő a pozitív hozzáállás.
Sziasztok...
Ritkán szóllok hozzá az itt felvetett témákhoz, de most ezen a topicon meg akadt a szemem. Nos úgyszintén több éve kapúnyitót akartam csinálni.... A Metróban kapni lehetet a KIT ASTER tipúst olcsón, az eggyik barátomnál évek óta működik, sajnáltam rá a 250 eúrót. akkoriba, de most is! Nos azóta beszereztem több féle tolómotrot, főleg orvosi ágyból valók, de sajnos attól félek azok nem időjárás álók. Igy nem lett a kapúnyitóbol semmi! Viszont sok AÚREL modulra épűlt kapúnyitó elektrónika vevőt szereztem 433Mhz-est. a nyákon rajta van a végrehajtásért felelős elektrónika relével stb.... Nos akit érdekel szivesen állok a rendelkezésére, sajnos az adóim nincsennek, viszont ezek a modúlok újjak, mondjuk engem is érdekelne távirányitó ehez a modúlokhoz! Továbbá nyitott vagyok bármilyen eszmecserére. Amúgy nekem is szárnyas kapum van, .de lehet hogy tűrelmetlen és idős is vagyok már egy ilyen kapúnyitó elkészitéséhez... Űdv varadi
Ma összeraktam a kapunyitót és egész jó működik.
Megmértem a kapu áramfelvételét és 41 V-ról kb,. kb 0,4-0,5 A vesz fel. Ha megakad a kapu ez felugrik 1 A-re is. Terhelni jobban nem akartam. Egy másik témában van egy kapcsolás, amivel figyelném a motor áramfelvételét és ha túllép egy bizonyos értéket, akkor megszakítaná a relé öntartását esetleg 1 pillanatra elindítaná az ellenkező irányba. Megfelelő lenne ez így szerintetek. Jó ez a kapcsolás?
Tiszteletem uraim.
Az lenne a gondom hogy találtam 24V os csapágyazott hajtóműves motorokat mert nekem most lada ablaktőrlő van ami perselys. Azon gondolkodám hogy lecserélem de lassan forog. nem tudtok valami egyszerű áram töbszörözőt amivel 24 v bol tudnék csinálni olyan 40-50V körüli feszt?azt még csak bírnák a motorok. Ami egyébként ha jól láttam valami bronzos vagy hasonlószinű szénkefével szerelt. Ötletek?
Mikrotrafót tekerd át! Gyors, olcsó.
Nem tudok tekercselni.
egyéb ötlet? vagy kapcsolás??
Építs feszültség duplázó egyenirányítót , jó nagy
(min 4700mikrós kondikkal ! Nekem bevált, a 24v os strong motorok 25sec alatt nyitották ki a kaput .
Előfordulhat már régen néztem az adattáblájukat
![]() Egyébbként most visszaolvasva a hsz -emet azt akartam írni hogy a trafó feszültsége 24 v amiről használom őket
ez jó lenne.
már csak meg kellene rajzolni amit én nem tudok. esetleg nem tennéd meg nekem?
Szia! Én is szeretnék egy kapunyitó vezérlést építeni. Ez a nyák tolókapu vezérsélhez készült? Ha igen fel tudnád tenni a kapcsolási rajzát és a progit hozzá? Segítségedet előre is köszönöm! Üdv.: Peti
Szia. Sajnos el szált a gépem amin a nyák terv és a program volt. Egyenlőre nem tudok segíteni . Amúgy ez egy kétszárnyas kaput működtet. :no:
Értem. Hát az gáz. Azért köszönöm a gyors választ! Ha esetleg lesz majd valami fejlemény légyszi, jelezd. Üdv.:
Ha a HDD nem halt meg, akkor az adatok sem vesztek el. Esetleg tudok segíteni az adatok visszanyerésében, csak induljon el a HDD, tehát mechanikailag ne legyen gond vele. Üdv: Alex
Üdv! Ezt én is megépítettem hasonló problémával, amint a kapcsolt trafót mellé helyeztem kiszámíthatatlanná vált!
Szia,
Nekem is nagyon tetszett a kapunyitó kapcsolásod. Elakadtam és kéne egy kis segítség. ![]() Megépítettem rendesen de nem akar éledni. A 4012 melegszik de semmit nem csinál az áramkör. Egy alkatrészt csak saccoltam mert nincsen értéke a rajzodon. Az az ellenállás ami a 4017 reszetelő lábára menő tranzisztor collektorát húzza földre az mekkora. én egy 1k sat tettem bele. 12 v-ról tápolom a cuccot. Válaszodat előre is köszönöm.
Bocs, hogy bele szólok. Ezt az áramkört én terveztem, az volt a célom, hogy minél egyszerűbb és olcsóbb legyen. Ha a rajznak megfelelően építed meg akkor hibátlanul működik. Én három kapuba építettem be és rajtam kívül eddig hatan csinálták meg, most is két fórum társunk dolgozik rajta. Ha gondod van szívesen segítek.
Az 1 kOhm-os ellenállás meg felel a 4017 15-ös lábán. Ha a 4012 melegszik az valószínűleg már nem fog működni. Cseréld ki, de ellenőrizd, hogy a tápot a megfelelő lábakon kapja-e és polaritás helyesen. A 14-es + a 7-es test. A tápra húzott bemeneteit logikai kis szinttel (GND) lehet vezérelni.
Kétszárnyú kapu működtetéséhez van esetleg egy kipróbált, működő kapcsolása valakinek?
PIC el hogy állsz? Én most csinálgatok egyet, a működése egyszerű, a motort 2darab relével megoldottam úgy, hogy csak polaritás váltást kell csinálnom, és a végállásban megállítja a végálláskapcsoló meg a relé. A pic annyit csinál, hogy polaritást vált csak, ill úgy van megoldva, ha röviden nyomom meg mindkettő nyitja, ha hosszan /2mp/ akkor csak az egyiket, és ha nyitás közben még egyszer rányomok akkor csuk, ill ugyan ez érvényes csukásra is, tehát nyit. Ja és két tápot használok egy kapcsüzemü 5Vosat, és egy 36Vos trafót, a trafót csak 18 másodpercre kapcsolja be még nyit, meg ugyan ennyi ideig még zár. És még egy funkció, ha fotocellába belelépnek akkor megáll addig amíg ki nem lépnek belőle, és újra meg nincs nyomva a gomb. Ha érdekel akkor amint elkészültem vele tudok benne segíteni, de ez csak a karácsonyi leállás alatt fog elkészülni. Még az áramkorlátozón gondolkodom, hogy hogy oldjam meg!
Sajnos nem értek a pic-hez, de jó lenne megtanulni.
sokkal egyszerűbb és kompaktabb lenne, mint relézni. Ha elkészültél, akkor szívesen fogadom a tanácsokat és az ötleteket.
A kapuelektronika rajzot cedasy-nak küldöm.
Ezek alapján készítettem.
A 4093 2 lába nem a 4012 4-es lábára megy ,ha nem a 4093 4 -es lábára
Csak az sch-n rajzoltam el de a PCB-n már jól van. A 4093 2es lába megy a 4093 4es lábára majd megy tovább a 4012 egyik bemenetére.
A 4017 16-os lába a tápra van kötve nem a tranyó bázisára!!!
Bocsi ez egy rossz sch file. Azt hanyagoljuk. A panelt átmódosítottam az tutira jó...
Már látom a beültetési rajzon már jól van. Először csak a kapcsolási rajzot néztem meg mert nem értem rá. Úgy tűnik a beültetéssel minden rendben van. A végállás kapcsolóval léptetni kell és közben ic-ről ic-re ellenőrizni , hogy helyesen működik-e. Ehhez elég egy Deprez műszer sőt még jobb is mint egy multiméter.
Köszönöm, hogy ennyit bajlódsz velem.
A 4017 külső impulzusra sem lép. Már cseréltem IC-ket, tranyókat, diódákat. Az elmélet teljesen jónak tűnik. A legjobb hiba, hogy kiszedett ic-k mellett is a 4012 1es lába és a 4017 14es lába közötti átkötésen 6volt van pedig semmi nem megy rá. Már nagyítóval átnéztem, zárlatvizsgálatot csináltam de semmi. nem értem. ![]() ![]() ![]() |
