De ha a tápot leveszi (R411 kiemelése), akkor ugyanúgy leválasztja az IC-t a tápról, mintha kivenné az egészet, és ezt már egyszer megcsinálta katona.t.
Így van, ezért kérdeztem vissza én is. De mivel csak nyüsszög, tényleg zárlat lehet valahol, és mivel átnéztem már párszor a forrasztásokat, meg nagyjából mindent, ezért gondoltam hátha a tda adta meg magát.
Amellett hogy így is nyüsszög, mikor egyszer bekapcsolt akkor is csak egy csík volt a képen ezért úgy gondolom ki kell vennem így is úgy is mert cserélni kell. Illetve már kivettem, csak még nincs másik. A két ellenállást azért kérdeztem, mert nem kaptam pont olyanokat, ezért összetákoltam egyet (két párhuzamos) és egy picivel nagyobbak az előírtnál. Csatoltam egy képet, hogy ne kelljen keresgélni. (20.oldal) A sense in, és az output lábaknál vannak, outputnál egy 0,1u kondival vezet a földhöz (aluláteresztő/zavar szűrő. ![]() A másik meg valami visszacsatolás akar lenni?
Most látom, hogy ebben ez a borzalmas TDA8140 van sortranzisztor-meghajtónak. Kapásból cseréld ki a C574-et. Az ellenállásokkal ne foglalkozz. Sajnos ez az IC viszonylag gyakran meghibásodik ennél a sasszinál és sajnos már nem nagyon kapható. De a kondit mindenképp cseréld, mert ha kiszárad, akkor nehezen indul a gép.
Működik az osaka, ennyi hiba után. Át lett forrasztgatva az egész panel, és a HEF4053-as IC is rossz volt. Kép még egész jó.
sziasztok! panasonic TX-25MD3P tv-m van és az agondom hogy nem kapcsolbe , hiába nyomom meg a gombot a tv-n nem kapcsolbe. valaki tudna nekem segíteni?elöre is kösszönöm!
Üdv.Ha csavafgatod a sorkimenőn a fény potit bejön a kép?Ha igen sorkimenőhibás lessz.
c574-et hétfőn cserélem.
Addig is, kiszedtem a sorvégtrafót, meg a tranyóját. TDA8140, 2-es lába a Vcc ,Bekapcsoláskor 5V-ot mérek aztán szép lassan elfogy. Kapcsrajzon, a 20. oldalon található. Nem tiszta nekem, hogy honnan kap tápot. A korábban linkelt oldalon szerint a 8. lábon 12V-ot kellene mérnem. Az sem stimmel. Az eltérítő ic ki van szedve, de szerintem nincs köze hozzá.
Kövesd végig a nyákon a tápfeszültség útját. Egyébként a +B-ről kapja az áramot (IC666, MC78T12CT).
"Kövesd végig" ezt akartam, de nekem az B kinyomtatva 8-asnak tűnt.
Köszi
Szóval ott stabil 12V-nak kell lennie. Nézd meg, hogy az stabilizátor IC (IC666) bemenetén mi a helyzet.
Sziasztok.Van egy ALIEN CTV 7282 tv,ami már akkor kiveri a biztit ha bekapcsolom.A demag. tekercset lehúztam róla ,úgy is leveri.Igy sajnos mérni sem tudok mrajta semmit.Zárlat nincs ha diodavizsgálóval mérem
Vedd ki a lemágnesező PTC-t és úgy próbáld.
Azt lemértem, 9 ohm de nem forrasztottam ki
Forraszd ki! Három vagy kétlábas?
kétlábas
nemigazán találok rajzot hozzá.Reméllem anélkül is boldogulok
Milyen sasszi van benne? Esetleg 11AK30?
Kb 1 ora mulva megnézem,sajnos kell menni vásárolni
Én is azt mondom, forraszt ki PTC-t és úgy probáld.
A kétlábas PTC zárlatát a lemágnesező tekercs csatlakozójának kihúzásával ki lehet szűrni. Itt valami más okozza a zárlatot. Diódazárlat, FET-zátlat.
Hehe, csak most olvastam a hsz-edet, eddig pont azt csináltam.
![]() Az a baj, hogy méricskéltem, keresgéltem, hogy merre kóborolhat az a 12V. Ez ki-be kapcsolgatást és kapcsrajz tanulmányozást jelent, felváltva. Na most a lényeg az az, hogy az elején sehogy sem akart stimmelni, mértem 12 és 0V között mindenfélét. Nem történt semmi említésre méltó (füst, tűz, fura hang), de most meg jó. Mindenhol szépen ott figyel a 12V (tda8140-nél 11,48). Bekapcsoláskor egy nyüsszenés, az egészséges fajtából és egy pattanás a hangszórókból. Pont mint régen bekapcsoláskor. Mintha megjavult volna. De nem merem visszatenni a tranyót és a sorv.trafót, mert nem cseréltem hibás alkatrészt. Tehát bármikor meggondolhatja magát. Most akkor mi van? Kábeleket a csatlakozóknál átmozgattam. Ja és bekapcsoláskor a csatornajelzőn, nem jelenik meg a csatornaszám, mintha nem kapcsolna be vagy nem tudom...
Most erre mit mondjak?
Ez a TV egy szellem. Az elején kétszer átforrasztottam. Kicseréltem szinte az összes ellenállást. Most jönnek a kondik. A végén ha nem jó akkor az IC-ket is kicserélem.
Ha akkor sem javul meg akkor új nyákot rajzolok!!! ![]() Láttam a vaterán egy hasonló Grundigot, de az sem indul.
Üdvözletem !
A véleményeteket kérném ! Javítottam egy Daewoo TV-t. A táp megfutása hidegre tett pár alkatrészt, plusz elrontotta az eeprom-tartalmat. Az alkatrészek cseréje, + az eeprom ujraírása után működik a TV. Az egyetlen probléma, hogy a képen valamiféle zavar látható. Minden csatornán jelen van, de AV-n nincs. Az antennajel is rendben van, másik TV-n tökéletes. Mellékeltem egy képet a dologról. A képen nem látható, de a kék pöttyök gyakran félköríves vonalakká állnak össze. A tápfeszek rendben vannak, és zavarmentesek. Mi okozhatja ezt ? Én a tunerre tippelek, de nem vagyok benne biztos... Szerintetek ? Üdv.: Laci
Kezd el a TV javitós topicokkat visszafele olvasni, kb 2 hete volt egy nagyon hasonló hibajelenség egy géppel, de fejből nem emlékszem a pontos megoldásra, de azt hiszem tuner környéki gond volt. Fery
Tettem fel új képeket ide
Látszik, hogy kicseréltem az összes csúnya ellenállást. Jól gondolom, hogy az egyetlen kondi aminek baja lehet az az amit te is mondtál, az ic mellett C574, az egyetlen elektrolit. A többit nincs értelme cserélni ugye? A különös füst probléma nem oldódott meg, néha bekapcsolásnál valami füstöl. A nagyfesz rész környékén. Egy vastag üveglap mögül, közelről is néztem már, de egyszerűen "nem jön sehonnan" , egyszer csak ott lesz. Az IC-re gyanakszom, mert ha megnézel egy előző képet, akkor még látszott rajta az írás, most már nem. A kérdés csak annyi, hogy ha kicserélem akkor az új is elfüstöl-e vajon, vagy ez már azért ilyen mert tönkrement? A 12V kérdését megoldottam.
Az IC-melegedés-füstölés egyszerűen megállapítható. Pár másodperces bekapcsolt állapot után tapintsd meg az IC-t. Ha forró, akkor ő biztosan rossz lesz. Most milyen ellenállást mérsz a sortranyó bázisa és a test között?
Az ezen a képen lévő hibajelenség függőleges eltérítési hiba.
Üdv mindenkinek! Van egy ORION CTV 156-SPOC Tipusú TV-nk. Aminek az a baja hogy a kép kb a teljes szélesség 3/4 énél függőlegesen "el van vágva" majd a 2 "darab" fel van cserélve. Tehát ami nek jobb oldalon kéne lennie az bal oldalon van és így fordítva. Valamint a színek sincsenek rendben. Valaki tudna segíteni, hogy mi okozhatja ezt? Előre is köszönöm!
